Проблема с заливкой бутлоадера.
Пытаюсь прошивать nano через mega 2560 по такой схеме:
MEGA2560 NANO
50-ICSP1
5V-ICSP2
52-ICSP3
51-ICSP4
10-ICSP5
GND-ICSP6
(Конденсатор между RESET и GND на 10 микрофарад внедрил)
IDE выдает такую ошибку:
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Ошибка при записи загрузчика.
Далее, попробовал зашить напрямую через avrdude, чтобы иметь возможность пропустить проверку ибо подключения ТОЧНО правильные, как мне казалось и кажется до сих пор. Сконструировал такую строку(Файл с прошивкой взял из интернетов): avrdude -C ./avrdude.conf -c avrisp -P COM3 -b 19200 -p m328P -U flash:w:"C:\Users\Nikita\Desktop\ATmegaBOOT_168_atmega328.hex":a -F
В итоге, вроде как шьёт, но результата все равно нет. В чем может быть ошибка ошибка?
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/proshivka-atmega8a-au-cherez-sp...
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/proshivka-atmega8a-au-cherez-spi-s-pomoshchyu-arduino#comment-45946
avrdude: Version 6.3-20171130 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf" Using Port : COM3 Using Programmer : arduino Overriding Baud Rate : 19200 AVR Part : ATmega328P Chip Erase delay : 9000 us PAGEL : PD7 BS2 : PC2 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : Arduino Description : Arduino Hardware Version: 2 Firmware Version: 1.18 Topcard : Unknown Vtarget : 0.0 V Varef : 0.0 V Oscillator : Off SCK period : 0.1 us avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.01s avrdude: Device signature = 0xffffff (probably .avr8x_mega) (retrying) Reading | ################################################## | 100% 0.01s avrdude: Device signature = 0xffffff (probably .avr8x_mega) (retrying) Ошибка при записи загрузчика. Reading | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: Device signature = 0xffffff (probably .avr8x_mega) avrdude: Yikes! Invalid device signature. Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you.Подключение проверил, на всякий случай мультиметром проверил целостность проводов
Не читает.
avrdude: Device signature = 0xffffff (probably .avr8x_mega) (retrying)https://www.instructables.com/id/Bootload-an-ATmega328/
Прочитал в статье про проблемы, но там уже читает. Почему у меня может не читать, если подключение правильное?
"(Конденсатор между RESET и GND на 10 микрофарад внедрил)"
А меня вот 10мкФ как-то напрягают. Я 0,1 обычно ставлю.
Пока не считаете сигнатуру (фьюзы) можете отдыхать с программированием.
Поменяйте мегу на нано (уно)
А лучше купите USBASP.
Вопрос решился, благодаря USBASP. Как оказалось, нанка была мертвая)
Прошиваю самопальные меги2560 через нанки и кондер у меня на этой "спец. НАНО" уже давно висит в 10мкф .. шьет все как надо. Даже подключал скетчевые светодиоды к ногам .. ещё и моргает прикольно когда шьет скетчем "Arduino as ISP" также прошивал 128-е меги .. все 3шт "с первого раза". Но у меня ардуино ИДЕ стоит под Линуксом (под ним оно лучше и проще работает, КМК).
