Проблема с землей
pips13
Собрал контроллер полива . Взял датчик вот такой
http://ru.aliexpress.com/item/Smart-Electronics-Soil-Moisture-Hygrometer...
Подключил это дело к блоку питания на  12в для светодиодных лент, плата arduino R3
Все замечательно работает . Но через неделю датчик перестал работать . Выяснилось - он съеден процессами гидролиза . Явно разрушены дорожки . Я поменял , начал втыкать в землю , земля мокрая , меня долбануло по пальцам током . Т.е. напряжение аж жеется , если взять в руки датчик и тронуть пальцем землю . Забил в землю арматурину , заземлил блок на разьеме . Все равно бьется .
Сейчас датчик включен как аналоговый , подается +5 и земля .
Я читал что сам принцип измерения датчика приводит к недолговечности , что между контактами датчика постоянно напряжение , это приводит к гидролизу . Но тут еще подмешивается левое напряжение между землей и датчиком . При этом по напряжению оно судя по всему высокое , а тестером не меряется ( видимо ток очень слабый ) .
мысль пока приходит только одна , возможно неправильная , подключить вместо +5 цифровой выход , использовать его как питание датчика и делать измерения редко , типа включил 1 на цифровом входе , это подал напряжение , потом считал , выключил . Возникатет вопрос ничего не сгорит при такой схеме ? И я так понимаю от напряжения между датчиком и землей это не спасет , но не ясно что спасет , потому что хоть корявое но заземление я сделал .
еще вариант поставить релюху , включать ее когда надо померять , таким образом подавать +5 , но это еще больший гемор потому как новый элемент , плюс ему нужно время на включение , типа секунды  ...
мысли ? советы ?
pips13
+5 на датчик подается с ардуины .
dimax
dimax аватар
pips13, между Gnd платы и землёй не должно быть напряжения. Вообще.  Развяжите любыми доступными способами (самый простой запитать всё от трансформаторного БП)  И поключить модуль от цифрового выхода -скорее всего можно, он потребляет немного.
Duino A.R.
Попробуйте в качестве электродов датчика использовать угольные электроды от пальчиковых батареек или грифели от цанговых карандашей. У них стойкость существенно выше чем у проводников на печатной плате.
