Проблема в разпознованием UNO
Хай
У меня клон UNO на CH340G. купил месяц как.. поставил драйвера на CH340G - хорошо рабюотает. Уже сделал несколько проектов. Но нут случилось что может случиться - пытался запустить один поврежденный модуль, и видимо, где пайка земли коснулась плюса, может... Кароче, питание подавал с 5V и GND ардуины на модуль - он не включился. Но на след день - ардуина не разпознавалась через разные порты USB, двух ПК. Видит что подключено неопознаное устройство и обновление дров не ставится... кажись что то случилосьюю? при вкл. USB лампочка питание горит и лампочка загрузки мигает при ресет ардуины на ардуине, понятно. писал на англ форуме - там пишут может быть новый CH340G нужно ставить.. какие у вас будут предположения? может можно как то проверить только CH340G чтобы не покупать новый?
Хай
При такой цене вопроса, считаю ремон ардуины экономически неоправданным. Предложение - купить новую.
Скорее всего CH340G сдохла. Сам микроконтроллер похоже живой, если на ресет реагирует. Значит прошивать скетчи можно через программатор или другую ардуину (Arduino ISP). Главное чтоб на плате ничего не грелось, например та же CH340G (можно попробовать отпаять её).
CH340 мрёт только так, а вот АВРку убить действительно сложно) было дело, по невнимательности запаял резистор-перемычку вместо кондера между 5V и землёй. Удивлялся долго, пока схему не глянул. Та схема и ныне жива и работает)))
Так что присоединяясь к Евгению- программировать внешним USB-UARТ или программаторов.
Если бы оно скончалось, думаю, не появилось бы нераспознанным устройством в компе, оно же лишь преобразователь уровней, а портом прикидывается сама мега, вот она, похоже, разучилась быть портом.
Это не так, вы плохо знаете матчасть. Портом прикидывается как-раз CH340, а не Мега. CH340 (как и CP2102, FT232, PL2303 и др.) - это не преобразователь уровней, это USB-UART конвертер. Преобразователь уровней - это вообще из другой оперы. А уровни этой Атмегти такие же, как и в USB порте - 0В...5В.
купил я UNO без CH340G - китаец дурак, забыл ее припаять.. пришлось покупать чип и самому паять... но работает все же. а тут на тебе... ладно - поробую значит другой ch340g купить!
О, да, простите я не прав был. Вы верно поправили!
Если честно, не очень Вас понял, Евгений, ибо лог. уровни у USB- 0...3.3(3.6)В
забудь - это фаетон вбросил про уровни, а Жека, возможно, не знает, что логические уровни USB 3.3 вольта, но это не отменяет факта, что CH340 не является преобразователем уровней.
