Проблема в загрузке sketch'a
Volt-Amper
Здравствуйте, я новичек, возникла проблема с загрузкой скетча в Arduino Uno:
avrdude: stk500_recv() : programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xbd
Проблема загрузки в плату.
Пробовал замыкать RX и TX на самой плате Uno, ничего не происходит, как светился светодиод зелёным так и светится. В Arduino IDE пробывал ставить разные платы Arduino - не помогло. Игрался с настройками порта в Диспетчере устройств, та же ошибка. Что интересно на саму Arduino Uno без подключения shield'a и периферии "скетч" заливается нормально без ошибок, как только Shield с периферией подключаю, ошибка вновь появляется. Помогите решить проблему. Или выкинуть Arduino Uno и собрать лучше на Arduino nano, но тогда этот Shield от Uno не подойдёт к nano.
Komandir
Komandir аватар
Значит Ваша переферия блокирует Rx Tx - шейте с отключенной переферией, а потом уже подключайте и запускайте.
Volt-Amper
Пробывал без периферии шить, шьётся нормально, скетч загрузился в Arduino Uno, но при подключении "шилда" с Bluetooth-модулем, все равно при загрузке скетча в Arduino появляется эта ошибка. Включаю Bluetooth на телефоне, захожу в приложение Arduino Bluetooth Controller, и устройство не находится.
Komandir
Komandir аватар
Так если скетч закрузился без шилда, зачем его опять туда шить с шилдом ??? Разбирайтесь с железом своим.
svm
Volt-Amper пишет:
Так блютус и блокирует, скорее всего он использует те-же TX и RX. Чтобы и загрузка работала и блютус нужно использовать  софтсериал. Схему и скетч выложите.
Volt-Amper
Все разобрался ок)) включил bluetooth и он нашел HC-06, сконектился. Запустил програаму Arduino Bluetooth Controller, теперь осталось настроить 4 мотора и привязать кнопки для управления 4WD Smart robot Car. Инструкции и исходники на этого робота, находятся на диске, а в компе нет CD-ROm'a вот думаю как выкручиваться из данной ситуации)
ua6em
ua6em аватар
Volt-Amper пишет:
скопировать на флэшку на компе где есть СD )))
Volt-Amper
Прислал продавец по е-почте данные моего комплекта, пытаюсь настроить по инструкции) буду добавлять к моему роботу Raspberry pi 3Bдля управления Raspi cam-модуля, программировать буду на Python+OpenCV.
