Проблема включения NodeMCU (ESP8266-12e)
Ср, 28/09/2016 - 17:05
Собрал такую схему и отладил. Все работет. Кроме одного: когда подаю питание на Vin контакт контроллера, он не грузится. Нажимаю на reset и далее нормально всё функционирует. Т.о. работает скетч только после перезагрузки от reset. Выснил, что проблема связана с пинами D4 и D10, на которых висят прерывания (если их отключить, то проблемы нет). Кнопки, как видно, подключены через инверт.триггер. При подачи питания на данных пинах возникает напряжение 1.3В вместо 3.3В. Нажатие на кнопки не меняет картину. А после reset U=3.3В. Может надо как-то схему подключения триггера поменять, чтоб лог.единица на пинах появлялась с задержкой или еще что-то?
Если это связано с тем, что при включении питание нарастает достаточно медленно - можно попробовать поставить супервизор питания на 2.9V на ногу EN (не RESET!).
