Проблема загрузки сктеча в плату
Пнд, 03/07/2017 - 14:43
У меня проблема: не могу загрузить скетч в плату! Раньше все было хорошо, н в один момент мне приспичило впаять провода в плату. Впаял я значит все работало, но потом несколько раз перепаивал и после данной процедуры стало возникать проблема с загрузкой в плату! Что я мог сломать? В чем может быть проблема?
Какие провода впаял? - ХЗ!
Куда именно их впаял? - ХЗ!
Что потом к этим проводам подключал? - ХЗ!
Что за проблема стала возникать? - ХЗ!
ХЗ!
Подсоединял RFID считыватель. Провода впаивал в цифровые выходы ну и GND, 5Vб затем выпаял их(впал в другую плату) и в эту плату(из которой выпаял провода) перестали загружаться скетчи!Вот ошибка:
Arduino: 1.8.2 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
Скетч использует 1888 байт (5%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 55 байт (2%) динамической памяти, оставляя 1993 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xc7
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xc7
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xc7
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xc7
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xc7
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xc7
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xc7
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xc7
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xc7
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xc7
По ходу дела GND перегрел...
charteverekzotik - через что скетчи пытались заливать? Через USB-порт на плате или как-то иначе? - У вас там программатор в ошибках упомянут
Заливал через USB провод! Но проблема точно не внём т.к. пробовал заливать через 2, но не через один не заливается! В другую плату через оба заливается!
sadman41, возможно так и есть! Т.к. пытался в один разъём подсоеденить сразу несколько проводов. Если это и есть проблема, то как её решить?
