Проблема запуска двигателя с MOSFET
deklon
Добрый день!
Пытаюсь запустить двигатель через MOSFET по схеме, указанной в проекте миксер. На макетной плате все работает. Сделал печатную плату, но на ней двигатель не включается. Управляющее напряжение затвора 5V подается. Все это питается от блока питания на 12V и 2А, пусковой ток двигателя - 1,3А.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Ну раз на макетной плате все работает, а на печатной нет - значит дело в печатной плате, очевидно же. Например ошибка в разводке/где-то коротит/где-то нет контакта. Ищите причину с помощью мультиметра и схемы.
deklon
со схемой все норм. нигде не коротит и везде пропаяно.
грешил на недостаточное сопротивление в цепи, посавил пару слабых резисторов но это не помогло.
может мосфет как то подтянуть ?
deklon пишет:
На макетке ж работал без подтягивания? Ну, подтяните к краю платы немного, вдругпоможет :) А вообще Вам правильно сказали. Ищите ошибку в разводке или в монтаже платы.
Arhat109-2
Может пока паял на плату MOSFET запалил?
deklon
нет. с ним все нормально. снимал и проверял
deklon
NE_XT
NE_XT аватар
Чудес не бывает.
Откройте ящик стола, очистите место и положите плату туда. Закройте.
Возьмите телефон позвоните друзьям или подругам, сходите на пиво.
На следующий день достаньте плату - и сразу найдете ошибку.
deklon
хорошая идея)
Но,боюсь, родители заругают))
Я ищу эту ошибку уже 2 недени и вряд ли бутылочка пива мне в этом поможет)
