проблема земли и датчиков касания
Пнд, 08/05/2017 - 22:53
ребят может быть кто знает. Я эту проблему так и не решил.
На автономном питании от аккумулятора плохо работают датчики касания. Срабатывают на расстоянии. Еще до того как к ним коснешься. Подсоединяю плату к USB и все работает как часы. Так как задуманно.
Вы бы хоть написали, на каком принципе работают датчтки касания, которые Вы используете.
А вообще, сместе с вопросом положенео приводить скетч и схему, чтобы не приходилось прибегать к помощи хрустального шара.
это у меня третий по счету топик на эту тему
код там до лампочки. На разных датчиках может быть разный.
Но проблема имеет общий системный аппаратный характер.
Вы пробовали подключить подтягивающий резистор примерно 1МОМ между контактной площадкой и GND?
я запретил.
darkjorik, Вам по-русски сказали
вместе с вопросом положенео приводить скетч и схему
Вы же считаете, что
код там до лампочки
В таком случае не удивляйтесь, что Ваша проблема всем до лампочки.
Ну, не моу я знать почему некорректно работают
1) ХЗ какие датчики
2) ХЗ как и куда присоединённые и
3) ХЗ какой логикой управляемые.
Вы, может и можете, раз Вам до лампочки, а я вот не могу.
Автор возможно мученик емкостных датчиков. Ему бы еще кофейную гущу и гадалку.
интересное предложение . А резистор куда на землю паять ?
через железяку как сопротивление или землю на провод ведущий на железяку ?
1) ХЗ какие датчики
1) любые какие у вас есть
2) обыкновенно присоедеенные , как им положено
3) у них у всех простейшая логика
ты тормоз?
Любые, какие у меня есть, присоединённые как положено с простейшей логикой - отлично работают!
А почему у Вас не работает, --- с Вашей секретной схемой и совершенно секретным скетчем разбирайтесь сами. Если Вам в лом выложить схему и скетч, то мне тем более в лом тереть хрустальный шар. Проблема-то у Вас, а не у меня, так кому из нас это надо?
подключено все как надо. код из примеров.
К датчику касания припаян провод. Провод подсоеенен к железяке.
и сам по себе конец оголенного провода отлично срабатывает. Но если подсоеденить к железяке начинает срабатывать не коректно на автономном питании.
Если подключать через USB то все работает.
А "у ей в нутре думатель, анализатор и неонка".
Вам уже сказали, нужна помощь, давайте схему и скетч - не нужна, не тратьте своё и наше время.
к контактной площадке датчика подсоеденен провод ведущий к железяке.
какой правильній ответ
1) Резистор подсоединять от земли к площадке датчика ?
2) от железяки к земле в том же месте где она подсоедена к проводу ведущему к контактной площадке датчика ?
3) от железяки к земле но в другом месте образуюя сопротивление железяки.
например вот так
http://arduino-diy.com/arduino-sensornaya-knopka
подсоеденил землю с контактной площадкой через резистор 1 мОМ.
вот такой датчик никак на это не реагирует
вот такой тоже, но его самого по чебе можно подкрутить и будет работать. Там есть настройка чувствительности. Но я подключаю 2 сразу
и если касаешься одного то срабатывает и другой. При этом можно касатся другого и соседний не срабатывает. Может кто знает как их заставить работать независимо ?
вот такой вообще никак не реагирует на касание хоть с резистором хоть сам по себе, просто не работает пока не подключишь USB
может кто знает почему ?
Третий датчик, как я вижу по плате, на трёх последовательных транзисторах, а что там на OUT после непонятной микросхемы непонятно, может аналог, а может 0/1; можно попробовать заменить в первом каскаде резистор на побольше, 1-10 МОм.
1.прочти, что написано на микросхеме твоего датчика и напиши. Думаю, что это ТТР223. Почитай даташит... подумай над ним.
2.Если ты подключаешь более одного датчика - публикуй код.
3.Емкостной сенсор - это не кнопка, там то, что ты привел как пример - не годится совсем.
4. сам проведи эксперимент с датчиками: измеряй с разними задержками в цикле, от 5 до 50 мс и просто выводи состояние в сериал. Сам - нажимай на сенсор. Так ты поймешь, как отличить случайное срабатывание от "пальца".
вообще то кнопка.
на всех датчиках загорается светодиод если происходит касание. Так что там 1 бит инфы включено или выключено. Код не важен. Так как видно по состоянию датчика.
вот в этом датчике можно получать инфу на аналог. Это уже больше чем один бит. Но опять таки толку от этого мало. Так как парралельно происхдят случайные срабатывания. На автономном питании, если поверхность касания большая. С USB или небольшой поверхностью все ок.
землю - крестьянам!
напряжение - рабочим!
Вот опять ты все перепутал!
Положительный потенциал и хорошая потенция - это разные вещи!
старик Фрейд рекомендует не палить на публике свои патологии.
