проблемка с EasyVR Shield 2.0
Пт, 18/07/2014 - 16:18
Есть Arduino UNO r3 (с камнем Atmega328P-PU).
Скетчи заливаю через USB, без шилда на борту все заливается норм.
Купил шилд EasyVR, при заливки любого скетча, даже из примеров на сайте разработчика, вываливается ошибка avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Курил мануалы на http://arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload, все лишнее поотключал, ничего не помогает.
Есть подозрение, на одном из сайтов видел, что при установке EasyVR DevKit, в диспетчере устройств должен появиться еще один виртуальный СОМ-порт, у меня не появлявляется.
Кто знает, как лечится?
Тогда одно из двух: либо ему не хватает питания, либо льете не в тот порт, либо он цепляется к RX/TX (D0,D1).
Питание: берите мультиметр и меряйте, пробуйте внешний блок питания
"цепляется к RX/TX" - смотрите на описание его, что-то по поводу RX/TX, Serial и т.п. говорится. Может джампера какие-то есть...
Да, была такая мысль. Буду пробовать с внешним питанием. Спасибо. Отпишусь.
Внешнее питание не помогло.
Может с драйверами что?
А где ссылка на EasyVR ??? Это что ЛегкийВрун? Или ОблегчитьВруна? Или ВоздушныйВраль?
Продолжаем разговор :)
АврДудка:СтандартноКоннектилась500_ГэйСинхро():Нет в Синхро: Ответ=НольШестднадачциВсеРавноНоли
а без Враля значит Ответ=нольШест..УжеНеНоли
все же написано на НЕвеликом и НЕмогучем
Да EasyVR занимает последовательный порт, который используется для прошивки. Может стоит вначале залить скетчь потом подключать шилд?
Спасибо.
Залить скетч с шилдом получилось, переставив джампер на нем в позицию SW.
Ну и чудно. А дали бы ссылочку сразу на ваш шилд. Да на мануалы, да рассказали бы что куда подключаете... - глядишь и на форуме кто-то смог бы вам подсказать что делать. Но и самому "вкурить" - тоже не плохо.
да он в общем то один этот шильд. без вариантов. там оригинальный чип без корпуса. просто лямбой черной на платке. работает через UART. есть несколько GPIO. позволяет записать какие то слова который он потом узнает. и есть небольшая библиотека уже записаных слов..
Ну вообще-то не очень. То есть сам шилд - может быть. Но есть еще EasyVR Development board. В названии темы - одно. В тексте другое. У борды есть свой USB и нужно дрова ставить.
Но даже если бы и один, это же гуглить нужно. А кому это нужней? Ну есть конечно вероятность что отзовется кто-то у кого такой же шилд и "он вкурсе". Или не лень будет погуглить кому-то. Только IMHO вероятность получить помощь выше если дать прямые ссылки , что кто-то клацнет ссылку увидит джампер и посоветует обратить на него внимание.
