Проблемы мини
Protez1999
Делал свет из диодов на arduino мини. Питал 5 вольтами. Через пару мин диоды начали мерцать вместо горения. Резисторы не ставил на диоды?? возможно из-за нагрузки на стабилизатоР????
Protez1999
какая максимальная нагрузка может идти на стабилизатор??
nestandart
nestandart аватар
>>возможно из-за нагрузки на стабилизатоР????<<
А может из за этого ?
>>Резисторы не ставил на диоды<<
>>какая максимальная нагрузка может идти на стабилизатор?? <<
Нагрузка это баластное сопротивление через которое протекает ток.
А средний ток подобных стабилизаторов 100 - 200мА.
Какие светодиоды ставили ?
Проверяли  работу платы ?
Программу покажите.
Protez1999
программа нормально отрабатывала на нано и на меге . на мини начала тупить. Ставил обычные светодиоды 10 штук
AlexFisher
AlexFisher аватар
Светодиоды без токоограничивающих резисторов ставить нельзя!
На мини стоит проц в мелком корпусе - быстро перегревается (ему же светодиоды приходится кормить) и начинает глючить. 10 светодиодов можно подключить через 10 резисторов по 300 Ом.
Protez1999
Я просто как всегда понаделся на авось. Счас буду все делать через резисторы
