Проблемы по дозиметру. Помогите
Люди добрые, помогите, пожалуйста. Несколько дней бьюсь над схемой, но никакого результата. Сразу прошу прощения за коряво нарисованную схему. Собираю дозиметр на примере вот этого (https://usamodelkina.ru/11527-prostoj-dozimetr-na-arduino-nano-svoimi-rukami.html#comment). Все запитано от телефонной зарядки 5В, 0.7А. Далее повышалка до 10В, т.к. ВВ преобразователь включается с 9-10В. Напряжение на выходе 380В, на ардуинку идет 10В. Земля везде общая, на высоковольтном преобразователе, на входе и на выходе, земля тоже общая. Датчик рабочий, если параллельно ему подсоединить писчалку с конденсатором, сигналы есть, но очень тихие. На ардуине нет никаких сигналов. Пробовал разные схемы снятия сигнала, в том числе и как на ArDos. Тишина. На входе ардуино включен подтягивающий резистор. Если мультиметром в режиме измерения напряжения коснуться концов датчика, светодиод загорается. Ставил транзистор как у автора, потом КТ315-ничего… Вчера уже хотел сворачиваться, но вдруг случайно задел рукой корпус датчика и сигналы пошли, такие как и на писчалке. Пока держишь руку, сигналы идут, убираю-нет. На утро все повторил, даже если и прикасаюсь рукой сигналов все равно нет, уже башню сносит…. Проверил транзистор и датчик, все в норме. В чем бока не пойму. Может, кто подскажет.
а пошто ты проект повторяешь хрен знает чей, с другого сайта, а вопросы не там задаешь, а здесь?
Здесь много кто чего повторяет, это не запрещено. А задаю здесь, потому что, тут есть умные люди. Тем более есть соседняя ветка про дозиметр.
имхо, либо спросить в этой "соседней ветке", либо разместить вопрос в разделах для вопросов - в "Песочнице". Программировании или аппаартных
А в Проектах твоему вопросу делать нечего, тут люди выкладывают свои проекты, а не спрашивают. как скопипастить чужие
Хорошо. Спрошу в соседней ветке. А эту тему проше не удалять и не переносить пока чего-то не посоветуют.
Все таки перенесу.
Вообще то подключение датчика нарисовано неправильно. Точно так подключен?
Все правильно подключено. Проблема была в том, что на входе поставил (по привычке) защиту от дребезга.
Сейчас замечательно считает. По трем замерам было 12, 12 и 15 щелчков за 36 сек. Сегодня купил 3 маленьких пакетика калиевой селитры, положил рядом с датчиком, фон раза в 3-4 повысился, но это примерно на глаз, точно не подсчитывал.
Вот видео:
https://youtu.be/xdRf-fIu1xM
В дальнейшем планирую поставить OLED дисплей, распечатать корпус, хочу также поставить хороший УФ фонарик, ну и может быть сделать компактный искровой альфа детектор.
Во всех промышленных дозиметрах на этом датчике корпус датчика замкнут на землю. На Вашей схеме этого нет.
А разве корпус не соединен с катодом?
Столкнулся с такой проблемой. Для теста использую LCD 1602. При физическом его подключении работает все нормально. Прошивку делаю в Florog. Но если в программе подключаю дисплей и пытаюсь вывести на него информацию, то при старте ардуино возникает короткий сигнал зуммера (чего без этого не было) и счетчик считает раз в 10 реже. Убираю в программе дисплей, все работает нормально. Еще раз повторю, что физическое подключение дисплея никак не влияет. Почему такое может быть?
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C _lcd1(0x3F, 16, 2); int _dispTempLength1=0; boolean _isNeedClearDisp1; int _gtv1 = 0; bool _count1I = 0; unsigned long _count1_Value = 0UL; int _disp1oldLength = 0; void setup() { Wire.begin(); delay(10); pinMode(2, INPUT_PULLUP); pinMode(7, OUTPUT); pinMode(5, OUTPUT); _lcd1.init(); _lcd1.backlight(); } void loop() {if (_isNeedClearDisp1) {_lcd1.clear(); _isNeedClearDisp1= 0;} //Плата:1 digitalWrite(7, (digitalRead (2))); if ( (digitalRead (2))){ if ( ! _count1I) { _count1I = 1; _count1_Value = _count1_Value + 1; }} else { _count1I = 0;} _gtv1 = _count1_Value; digitalWrite(5, !( (digitalRead (2)))); if (1) { _dispTempLength1 = (((String(_gtv1, DEC)))).length(); if (_disp1oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;} _disp1oldLength = _dispTempLength1; _lcd1.setCursor(int((16 - _dispTempLength1)/2), 0); _lcd1.print(((String(_gtv1, DEC)))); } else { if (_disp1oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp1oldLength = 0;} } }А так все работает
int _gtv1 = 0; bool _count1I = 0; unsigned long _count1_Value = 0UL; void setup() { pinMode(2, INPUT_PULLUP); pinMode(7, OUTPUT); pinMode(5, OUTPUT); } void loop() { //Плата:1 digitalWrite(7, (digitalRead (2))); if ( (digitalRead (2))){ if ( ! _count1I) { _count1I = 1; _count1_Value = _count1_Value + 1; }} else { _count1I = 0;} _gtv1 = _count1_Value; digitalWrite(5, !( (digitalRead (2)))); }Так Вы же даже не в прерывании считаете импульсы! Вывод на дисплей занимает время, в течении которого импульсы и пропускаются. Решение - прерывания использовать.
См. http://arduino.ru/forum/programmirovanie/schetchik-geigera-arduino , может пригодится. Сейчас я еще экран олед 1,3дюйма доцепил.
В общем, пока результата нет. Сам хочу поставить ОЛЕД дисплей, но с ЛСД уже просто дело принципа. Пробовал такой вариант, на дисплей вывожу просто счет секунд и все. Импульсы на дисплей не подаются, а детектируются звуком и светодиодом, в итоге счетчик считает пару импульсов. Удаляю дисплей все работает. Мистика.
Потом сделал так: С пина 2 импульсы идут на вход генератора, который подает свои импульсы, условно 100 мсек, эти импульсы идут на выходы светодиода и динамика (буззер со своим генератором) и на переменную через счетчик. Результат тот же, пока дисплея нет, все пищит и светится, с дисплеем нет.
И еще загадка, почему с дисплеем при включении питания 1 раз пикает (около 1 сек) буззер, без дисплея не пикает вообще.
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C _lcd1(0x3F, 16, 2); int _dispTempLength1=0; boolean _isNeedClearDisp1; int _gtv1 = 0; bool _count1I = 0; unsigned long _count1_Value = 0UL; bool _gen1I = 0; bool _gen1O = 0; unsigned long _gen1P = 0UL; int _disp1oldLength = 0; void setup() { Wire.begin(); delay(10); pinMode(2, INPUT_PULLUP); pinMode(7, OUTPUT); pinMode(5, OUTPUT); _lcd1.init(); _lcd1.backlight(); } void loop() {if (_isNeedClearDisp1) {_lcd1.clear(); _isNeedClearDisp1= 0;} //Плата:1 if (!( (digitalRead (2)))) { if (! _gen1I) { _gen1I = 1; _gen1O = 1; _gen1P = millis(); } } else { _gen1I = 0 ; _gen1O= 0;} if (_gen1I) { if ( _isTimer ( _gen1P , 50 )) { _gen1P = millis(); _gen1O = ! _gen1O;}} digitalWrite(7, !(_gen1O)); digitalWrite(5, _gen1O); if (_gen1O){ if ( ! _count1I) { _count1I = 1; _count1_Value = _count1_Value + 1; }} else { _count1I = 0;} _gtv1 = _count1_Value; if (1) { _dispTempLength1 = (((String(_gtv1, DEC)))).length(); if (_disp1oldLength > _dispTempLength1) {_isNeedClearDisp1 = 1;} _disp1oldLength = _dispTempLength1; _lcd1.setCursor(int((16 - _dispTempLength1)/2), 0); _lcd1.print(((String(_gtv1, DEC)))); } else { if (_disp1oldLength > 0) {_isNeedClearDisp1 = 1; _disp1oldLength = 0;} } } bool _isTimer(unsigned long startTime, unsigned long period ) { unsigned long currentTime; currentTime = millis(); if (currentTime>= startTime) {return (currentTime>=(startTime + period));} else {return (currentTime >=(4294967295-startTime+period));} }Может проблема типа этой.
https://forum.flprog.ru/viewtopic.php?t=2557
Ох, почитали бы, вы, Ритчу с Керниганом, да писали по человечески. Попробуйте, легше будет.))))
Ну, извините, как могу.
Мистика.
И будет так дальше, если не хочешь читать что те пишут. Я ж те все обяснил выше.
ПС. Оту херню из стр.62 убери нафиг пока тя здесь на тряпки не порвали. А лучше убери все с стр.58.
Какие страницы? О чем ты???
Единственное, что я писал так это на странице 69 в теме "Делаем дозиметр".
А то что ты советовал помогло, но та чтобы разобраться надо время (мне по крайней мере). Теперь все прекрасно работает и совпадает с контрольным светодиодом, который подключен на через ардуино.
https://youtu.be/1AueseMQxWw
https://youtu.be/hrz-k3Gk4Zs
Теперь будем заниматься дальше...
строки )) В коде. Твоем, что выше. С миллисом так не работают, на форуме уже столько раз это было, в поиск.
Аааааа :) Так то не я писал, это Flprog. Наверное не корректно его код здесь выкладывать.
Там, смотри и с прерываниями все не так просто. Эти датчики имеют св-ва "звенеть", т.е. вместо одного импульса выдавать несколько. Это или аппаратно или программно надо учитывать. Правда звенят не все и не всегда.
В Flprog, есть блок "скоростной счетчик" его используют для быстрого счета, тахометры например. Я использовал его, единственное что в нем настроил, это "удлинил" импульс до 10 мс. И все сработало. Конечно, совсем не исключаю, ошибок в измерении. Но на любительских "скоростях-частотах", должно пройти, не в реактор же мне с ним ходить. Когда соберу прибор, отнесу на калибровку по эталонам. Вот там, конечно и выясним...
Ну я не знаю что там в Flprog делается, но я в обработчике прерывания счета запрещал это самое прерывание и стартовал таймер. В прерывании таймера снова разрешал прерывание счета. Т.е. делал время нечувствительности.
Честно, я тоже не знаю как там организовано. Но ребята делали на этих счетчиках, там есть еще не плохие авторские блоки, ноя пока их не щупал. Тахометры работают отлично.
Ну, вот и собрал все до кучи. Было много проблем с прерываниями. В итоге пришлось добавлять время обновления дисплея (мс). Был еще вариант, обновления дисплея после прихода импульса, так работает еще лучше, но тогда не видно изменений времени замера и общих часов в режиме реального времени.
По прибору. Распечатан корпус из АБС пластика, экран дисплея дополнительно защитил, стеклышком от образцов для микроскопа (1мм), кнопка вкл/выкл и переключение экрана. Одно нажатие меняется страничка, второе гасит полностью, третье - опять первая страница.
Быстрый замер проводится благодаря стоковому массиву и обновляется каждые 6 сек. Средний замер считает все средние значения за все время работы прибора. Также считается общее время и накопленная доза радиации.
Светодиод подключен не через ардуино, что позволяет четко сравнивать импульсы от датчика и обработку этих импульсов МК.
