Проблемы по питанию.
Добрый день экспертам. Прошу кирпичами не бросаться, решение может быть очевидным, но я туплю. Такая проблема, собрана схема на макетке, электромагнитный замок на с отладочной платой Nano и магниткой RDM6300. Пока писал прогу, питал от ЛБПшника, все отлично работало как и задумывалось, снял с ЛБПшника, подкинул китайский блок питания в стальном дырявчатом корпусе, 12в 5А. Начинается гон, прикладываю карту, плата пытается отмигнуть светодиодом что карта прошла, но тут же выходит в прежний режим без открытия замка. Решил проверить что по питанию и шумам, зацепил массу щупа осциллографа на массу контроллера и все заработало как надо. Приложил карту светодиод засветился, замок открылся, ждёт пока нажму концевик на закрытие замка. При этом если в этом положении сниму массу осциллографа, все снова сыпется, есть идеи или мысли как эту магию пофиксить?)
Дополнительно отмечаю по мысли пришедшей в голову. Схема была запитана от обычно розеточного адаптера и все работает замечтательно, остаётся вопрос, почему БП работает хуже.
1) Херовый БП
2) Плохая "масса"
Тоже склоняюсь к некачественному БП. По массе в схеме все вроде хорошо, предполагаю по массе в БП траблы)
Это игра "угадай мелодию" или что? Где схема? Где бп? Где фото? Что ты хочешь получить, если никакой информации не даешь?
Он просто пришел поговорить... Скучно.. :))
Да. Тип того) А на самом деле, схемы я не очень умею составлять как их принято показывать спецам, у меня транзистор это прямоугольник с тремя ножками. Да и с прогами я не очень дружу)))
Конденсатор. Цилиндр с двумя ножками. Плюс с минусом не перепутай, Менделеев!
Ну да. Ну да. С базовыми знаниями электроники у меня все хорошо) И по схеме я в принципе понимаю что, где и как. Просто тут я сел в тупик. Обычно схемы в этом случае не нужны, все обходится советом тех, кто встречался с такой проблемой) Тем более что блок БП стандартный в схеме моей схеме ничего серьезного, с учётом того, что от нормального ЛБП все работает гуд) Значит траблы по питанию, значит показать нужно ее, а что в питании показывать. 2 провода от БП к моей схеме?)
Так попробуй и доложи. Микрофарад 300-500 должны помочь.
Были попытки. И высокоемкие и низкоемкие. Такая же фигня. Меня вводит в заблуждение, начало работоспособности после подключения массы осциллографа на массу контроллера.
Чуть по позже скину эскиз (рисунок) схемы и марку блока...
