Проблемы при переносе схемы с макетки на текстолит.
uscr
 Здравсвуйте! На макетке собрал схему из 7 групп светодиодов с семью транзисторами, ну и плюс необходимые резисторы. Отладил прошивку, и решил перенести всё для компактности на текстолит. За неимением ровным счётом ничего для изготовления платы ЛУТом, решил воспользоваться методом квадратов. Нарезал те самые квадраты, прозвонил всё - где надо звониться, где не надо - не звонится. Начал паять. Каждую группу светодиодов проверял после запайки. Первые 2 - идеально, подаю напряжение на базу транзистора - светятся, убираю напряжение с базы - не светятся. Третья группа тоже вела себя адекватно. При проверке четвёртой группы обнаружил, что светятся четвёртая и третья вместе, когда подаю напряжение на рельсы питания. Первая и вторая по прежнему ведут себя адекватно. Поменял транзисторы первой и четвёртой группы местами - теперь первая и третья светятся просто при подаче напряжения.
Заменил пробитые транзисторы - ситуация осталась прежней. Решил остановиться, пока транзисторы ещё есть в запасе. Расскажите, что не так? Честно говоря, паял всю жизнь конденсаторы. Но на материнских платах. Поэтому, научился паять "в одно движение". Перегрев транзистора можно исключить. Паяю китайской паяльной станцией. Паяльник не заземлён, судя по всему (иногда светодиоды начинают светится при прикосновении жала), но если дело в этом, почему пробило не все? Для приличия надел латексные перчатки, что бы избежать разряда статики.
AlexFisher
AlexFisher аватар
Ну... А какие транзисторы, какая схема?
axill
uscr пишет:
круто! никогда такого не видел. случаем нет ли пробоя на паяльнике?
uscr
axill пишет:
uscr пишет:
Да ладно вам! Известная штука. Берёте советский паяльник, за катод диода берётесь рукой, а жалом прикасаетесь к аноду. Светодиод очень слабо светится.
А проблема была у меня в голове. Я когда транзистор запаивал на плату, проверял его не через килоомный транзистор, а напрямую (кхе-кхе, ну неудобно там подлезть к резистору). В итоге это работало так: припаял рабочий транзистор - сжёг его - огорчился. Сейчас всё хорошо спаялось и работает.
