проблемы с чип антенной Xbee
Имеем XBee Pro S1 c с чип антеной, 3 шт. Куплины в одно время. Настроены и работали.
3 модуль был запасной, и на случай расширения. Он был протестирован и отложен на лучшие времен (хранился в сухом месте, при комнатной температуре).
Через некоторое время (около 4 месяцев), он понадобился.
Но отказывался, что инетресно, отправлять данные, на прием вроде работал (судя по некоторым косвенным признака, детально прием не тестировал), а вот отсылать не хотел. Пока я случайно не дотронулся до чип антены...и данные ушли.
Проведя несколько тесто удалось выяснить, для востановлени работоспособности передатчика, необходимо слегка придавить чип антенну.
1. Есть ли вариант как-то исправить? Ибо постоянно иметь временное решение из искуственного "надавливателя" не хочется.
2. Попутный вопрос: неоднократно было замечено, что свзязь на открытом пространстве, очень сильно ухудшается, если на пути сигнала что-то появляется, вплоть до полной потери связи.
Если б у меня был модуль с u.fl коннектором с внешней антенной, это бы улучшило сигнал?
Что-то типа такого...
И можно ли практически осуществить замену чип антены на u.fl коннетор?
Производитель говорит что это приведет к неработоспособности, но в сети встречал упоминание об удачной смене типа антены.
У Вас плохой контакт чип-антенны с дорожками. Похоже на заводской брак. Если есть паяльная станция с горячим воздухом - можно попробовать прогреть. Если нет опыта, а тем более, паяльной станции, можно отнести в мастерскую, где ремонтируют сложную технику типа сотовых телефонов, и попросить пропаять чип-антенну.
Из своей практики могу сказать что два таких(http://www.google.lt/imgres?start=139&um=1&hl=lt&client=firefox-a&sa=N&r...) ловят до километра(если один в воздухе). А эти(http://www.google.lt/imgres?start=289&um=1&hl=lt&client=firefox-a&sa=N&r...) максимум 400м.
