Проблемы с датчиком изгиба
Пт, 26/10/2018 - 14:15
Спаяла я как то раз датчик изгиба. Все как на фото. Резистор 6.8 кОм. После сборки проверила целостность мультиметром. В результате первые 2 прошли, а вот тот, что с резистором нет. Пробовала резистор меньше, та же история. Сенсор точно рабочий (так же мультиметром проверила).
PS первый раз встравляю фото, может не пройти. Если не будет фото, отправлю в комментах.
Заранее спасибо)))))
Куда прошли первые два? Может третьему туда и не надо вовсе.
Блин, всё б Вам ёрничать! :))) ТС-то - молоток! Картинка, схема - много Вы таких новичков видели?
Соня, каково сопротивление сенсора в разогнутом и в согнутом состоянии? Вы же замеряли мультиметром?
Если верить вот этому, то 30к и 70к. Если так, то резистор 6,8к - очень мало.
Молодец, не спорю. Токмо объясняет пусть куда этот изгиб подключается, если ответ нужен по существу. Может они на излом проверку прошли. Вона как пины-то покережило.
Хм, у меня 10к и 20к. При очень сильном зжатии (почти пополам) 50к. Согласна, мало. Тогда какой резистор? И почему на схеме сказано 10к-15к?
И я вот тут подумала. А если увеличить сопротивление, не станет ли хуже? У меня ж и так ток не проходит.
Ну и я не то чтоб новичок. Год уже работаю над ардуино на одном курсе)))
А еще из за возможностей платы у меня не 5 вольт, а 3.
Ну, давайте порассуждаем. Вот у датчика есть крайние значения сопротивления. Оптимальный резистор должен обеспечивать максимальную разницу в показаниях на пине между этими крайними значениями, так ведь? А то если разница маленькая, её никто и не заметит. А чем больше разница, тем более тонкие изменения видны.
Если Вы по формуле делителя напряжения запишете какое будет напряжение на пине при верхнем сопротивлении датчика и при нижнем (считая свой резистор перемнной R), а потом вычтете из одного другое и найдёте экстремум этой функции от R, то получите, что если крайние сопротивления датчика Rmin и Rmax, то наибольший разброс на пине получается при сопротивлении резистора равном среднему геометрическому (корню из произведения) Rmin и Rmax.
Вот так и считайте. Для Ваших 10 и 20, получаем корень из 200 = 14,142к, в общем ставьте 15к или 13к.
А вот с этого места поподробнее! А ардуина от чего питается? Земля у ардуины и источника питания датчика общая? Если нет - обязательно соедините. Лучше всёго, чтобы датчик и ардуина питались от одного источника.
Вы на форуме новичок, а мы тут привыкли, что вопросы новичков обычно типа: "я тут сделал одну штуку, но она что-то не пашет, подскажите, что может быть" :)))
[/quote]
[/quote]
Эм, вот и проявляются мои нубские знания))) Единственное, что могу вам сказать, что я использую плату microbit (в текстовом программировании я вообще 0, поэтому пока она) с платой расширения и просто втыкаю провода в подписанные гдезда. Извините, больше не могу сказать)))
Ну, я этого микробита в глаза никогда не видел. По нему нет специализированного форума?
А с простой, рабоче-крестьянской ардуиной Вы не работаете?
Так кто же прошел? Если еще два таких же подключались и прошли, то с каким сопротивлением? И что означает - "прошли"? Какие-то цифры микробит рисовал (даже маленькие)?
нет. это означает, то что я проверила эти провода мультиметром. есть у него такая вункция. ток идет через те, что без резистора, а не идет с тем, что после резистора
Качество пайки?
да, кстати, надеюсь, не надо говорить, что номинал резистора равный среднему геометрическому между крайними сопротивлениями датчика - вещь глобальная, общая для всех резистивных датчиков и от используемой платы не зависит никак?
Конечно. Про плату я на всякий случай написала.
Спасибо вам)) я попробую поставить 15 кОм завтра)))
Евгений, давайте узнаем хотя бы где учится юное (?) дарование - может надо как-то попроще объяснять полагается. А то вы тут экстремумы какие-то всё поминаете всуе.
Функция какая - прозвонка? На проводах пикает, а на резисторе - нет?
да
Так и не должно, там же 5к стоит.
Так. Сонечка, давайте сделаем так, возьмите телефончик и хорошо, крупно сфотографируйте свою сборку. А заодно дайте ссылки на Вашу плату, модуль расширения и что там у Вас ещё есть.
Это нормальное явление. Пикалка будет пикать, только если сопротивление проводника не превышает какого-то значения, которое понравилось производителю прибора. Например, UT61E в руководстве имеет такое: "The buzzer does not sound if the resistor to be tested is >35 Ohm"
Просто переключитесь в килоомы и щупами наступайте на датчик и Dupont-концы. На резисторе будет его сопротивление, на простых проводах - ноль.
Евгений, спасибо вам огромное за помощь, но в моем часовом поясе сейчас 11. Извините, что так получилось, но мне надо лечь спать, т.к. завтра утром вставать. Можно ли будет я отправлю завтра?
Спокойной ночи! Если завтра это будет актуально (а то ж утро вечера мудренее), продолжим.
пасибо еще раз)) спокойной и вам ночи))))
Просто микробит - это для совсем школьников, вроде бы. Аглицких. А школяров с Кирхгофом и его дружками не знакомят, как я помню. Там программирование-то методом drag&drop&click&joy... На ардуину тоже какая-то такая приблуда есть, вроде бы.
С Омом знакомят, в смысле, с его законотворческой деятельностью :)
ВЫходит у Сонечки два датчика неисправны то...
Мультиметром надо измерять напряжение на резисторе при подключённом к схеме датчике. И искать обрыв. Уже натыкался на то, что китайские провода с концевыми контактами были порваны внутри изоляции.
