Проблемы с драйвером uln2003
Пнд, 17/12/2018 - 21:39
Заказал на али дравйвера для 28byj-48, зеленые, все работает, позднее заказал такойже только синего цвета и смд светодиодами. Так вот мотор на зеленом драйвере работает а на синем нет, синих три штуки и не один не крутит мотор, светодиоды светялся мегагают мотор гудин но не крутится, подкоючаю паралельно к тем же пинам зеленый драйвер, мотор на зельоном крутит на синем нет.
Синий драйвер
Зеленый драйвер
Скетч стандартный
int in1 = 2;
int in2 = 3;
int in3 = 4;
int in4 = 5;
const int dl = 5;
pinMode(in1, OUTPUT);
pinMode(in2, OUTPUT);
pinMode(in3, OUTPUT);
pinMode(in4, OUTPUT);
digitalWrite( in1, HIGH );
digitalWrite( in2, HIGH );
digitalWrite( in3, LOW );
digitalWrite( in4, LOW );
delay(dl);
digitalWrite( in1, LOW );
digitalWrite( in3, HIGH );
delay(dl);
digitalWrite( in2, LOW );
digitalWrite( in4, HIGH );
delay(dl);
delay(dl);
Помогите в чем может быть проблема, перерыл весь интернет но решения не нашел
перемычка 5-12 V одинаково выставлена?
да все одинаково, впечетления такое что на синем драйвере распиновка другая но информации нигде нет, питание драйвера внешнее 5V
там вся "распиновка" даже на фото видна - возьмите лупу и проследите дорожки на плате.
Реально весь этот драйвер состоит из одной микросхемы, с одной стороны пины IN. с другой OUT. Что там может не работать... разве что микросхему не той стороной впаяли :)
Да я знаю как работает драйвер, плпробую расмотреть спасибо
Подключите обе платы паралельно к тем же пинам, сделайте dl = 1000 и посмотрите одинаково ли светодиоды загораются.
Потом сделайте dl = 5000 и померяйте напряжение на одном из выходов на обоих платах.
И опять чертов WAVGAT...
А что у них проблемы с качеством? Блин, а я у них там поназаказывал всякого...
С качеством проблем нет вроде, а вот применением нестандартных компонентов они балуются.
А что ж там можно было такого с ULN намудрить?
Ну вот придет - расскажете ;)
НеАтмелы они на свои ардуины запаивают точно. Периодически всплывают тут темы.
мож там и не ULN вовсе...
Сделал Как вы рекомендовали и вот что получилось, на работающем драйвере распиновка следущая
Первые 4 контакта 2.4 вольта а пятый 5вольт
А на синем который не работает распиновка первый5э контакт 5 вольт а следущие 4 по 2.4 вольта, это выходы на мотор
По схеме прозвоните просто... видать WAVGAT разъем не той стороной припаял что ли... Если у них перевернут, то попробуйте белую пластиковую часть стянуть, перевернуть и надеть назад. Тогда от двигателя должен войти правильно коннектор.
значит достаточно просто коннектор на мотор перевернуть на 180 градусов и все заработает. Ну или пины в разъеме переставить. задачка простая - справитесь?
Там замок в коннекторе - просто так не перевернешь. Надо 5 Dupont папа-мама в разрыв и проверить. Если неправильно припаян разъем, то проще всего, чтобы не паять, в разъеме двигателя переставить мамкины пины.
Пластиковая белая хреновина переворачивается вместе с замком. Надо только аккуратно ее вытянуть.
Ну Вы и выражаетесь)! Эта хреновина - вилка на плату, W-05 pitch 2.54mm. Только снять ее пластмассовую часть с гребенки будет затруднительно.
Да снимал при демонтаже. Назад не запаивал, правда. Если не забуду, то попробую стянуть без выпайки. С синего она проще должна сниматься - есть, откуда поддеть. Ну или фен спереть у женской половины дома, да подразмягчить пластик, если уж дело на то пошло.
Спасибо попробую, вот производитель мог бы написать что сдесь изменена распиновка.Поменял первый и пятый пин и всьо заработало
ну и не дергайте "розетку" - просто поменяйте пины в "вилке" - они там должны легко выниматься
если переставить розетку мотор в другую сторону крутить, так что менять надо провод на вилке мотора, Наисал китайцам посмотрим что скажут
ну это вообще не проблема - в программе направление движения поменяйте да и все
Не забудьте всё это безобразие с нештатным подключением расписать в комментариях к коду. Иначе потом что-то надо будет поменять и опять будет та же песня, только с запевом наоборот.
Не жалея живота своего ради общего дела, взял модуль и... Сразу почуствовал себя стоматологом, который в конце смены смотрит на плевательную чашу с чужими челюстями и думает: "как же так, я же только за один зуб тянул..."
Удивили вновь меня братья-китайцы. Припой у них вообще ничего не держит. Как там контакт существует... И как модули не рассыпаются при хранении - тоже загадка.
Пришлось засунуть назад, посконным рязанским пропаять. После этого снова тащил в раскачку, поддевал первой попавшейся отверткой. За минуту снял. Запихивать неправильно не стал, но проблем в этом действии не вижу.
Примечание: часть разъёма отломана годом ранее при невыясненных обстоятельствах.
