Проблемы с FT232
madmax96
Здравствуйте!
Не могу решить одну проблему. Уже облазил все сайты что нашел, пересмотрел кучу схем.
НЕ могу заставить работать FT232 shield от фирмы DFrobor. Была идея прошивать спомощью его микросхемы на макетных платах.
Вот ссылка на шилд:
http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&filter_name=Ft232...
Ссылка на схему подключения, которую опробывал последний раз:
https://sites.google.com/site/diygeigercounter/circuit-description
Прикладываю фото:
http://s002.radikal.ru/i197/1109/83/21119500bec4.jpg
http://s011.radikal.ru/i318/1109/a9/980f7c84deb6.jpg
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Любая помощь будет ценна.
PS : пробовал на двух компах и два различных шилда ( мой - DF robot и еще один от Sparkfun)
Заранее, огромное спасибо!
leshak
 FT232 не подскажу, но задачу ""прошивать спомощью его микросхемы на макетных платах" я решал с помощью arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP.
Давно это делал, но если будут вопросы - спрашивайте, может чего и вспомню :)
Это если вы хотите прошивать "голый кристал". Используя ардуину в качестве программатора.
Или вы хотите с помщью шилда шить микросхему без участия ардуины? Грубо говоря "собрать на макетке из кристала и шилда аналог ардуины, в который можно заливать скетчи по usb"?
leshak
 Сорри. Не посмотрел на фото. Судя по всему у вас готовой ардуины нет? И вы хотите шилдом прошить голый кристал?
Сам таким "не занимался". Вам нужно гуглить в направлении ключевого слова "bit-bang". Почитайте вот эту статью
easyelectronics.ru/skorostnoj-avr-usb-programmator-na-ft232rl-bez-vspomogatelnogo-kontrollera.html
Возможный подводный камень: с этим режимом управления компорта возможны проблемы в Win7/Vista (там сменилась идеология драйверов), поэтому возможно прийдется "откатится на XP".
Через эти "танцы" прийдется пройти только один раз. Если залить в кристал соответсвующий ему бутлоадер, то ваш кристал станет "настоящей ардуиной" :), Дальше с шилда на кристал достаточно будет завести RX,TX пины (плюс питание и землю, если питаться тоже хотите от USB) и лить в нее скетчи можно будет прямо из ArduinoIDE уже из любой винды и без всяких "танцев в бубном".
Если вы из Киева, то могу помочь с первоначальной прошивкой бутлоадера. И расскажу как потом заливать скетчи не с помощью шилда за $13+доставка, а с помощью кабеля от мобилки за $1.8+маршрутка до рынка :) .
Adessit
Adessit аватар
шил неоднократно с помощью дуемилановы загрузчики с bit-bang. Ничего сложного в этом нет.
http://www.geocities.jp/arduino_diecimila/bootloader/index_en.html
всегда делаю по иструкии приведенной выше. там всё на пальцах
madmax96
 Прошу прощения за долгий ответ.
Ссылки посмотрел ,спасибо.
Только одно но. я забыл упомянуть наверно, но на мк уже прошит бутлоадер ардуины. И я его лично проверял, вставляя его в ардуину.
+ прошивал по RX TX на макетке, вынув чип из ардуины
Dmitry K
судя по фото у меня была схожая проблема када я шил кристал через pl2303 суть проблемы в том что если не подцеплена линия DTR то тебе нужно успеть перед началом прошивки после компиляция нажать резет я также долго мучался но чисто случайно шлепнул резет и pl 2303 прошил дуину без проблем
madmax96
 так я вроде на ресет её и подключил
whoim
 у меня вроде тоже резет подключен, через DTR помоему,  но ардуина перед заливкой не шлет его - приходится ловить момент когда появляется надпись о скомпилированном файле и тут же жать резет. Пара сек промедления - и все, пролетели. Но у меня "настоящий" ком заведен через max232
