Проблемы с Funduino Mega 2560 ATmega2560-16AU Boar
Чт, 24/01/2013 - 17:54
На днях пришла вот такая железка: http://www.ebay.com/itm/251143019741?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Подключил ее к USB, написал первую свою простенькую програмку, нажал "Загружать". Программа заработала. Но как только я потключаю USB, Funduino прекращает работать.
У меня так же подключен блок питания 9v - 300mA.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Прощу прощения не "потключаю USB" а "отключаю USB".
Берем тестер, отключаем USB, подключаем блок питания (кстати куда?) и меряем тестером что у нас на пине +5v дуины. Заодно и vin пин можете померять.
Либо у вас что-то с блоком питания, либо на плате непропай или в разъеме неконтакт.
Смена блока питания помогло. Сейчас поставил 12v - 1000mA.
Видимо не хватало мощьности старного блока питания, т.к. лампочська ON на Funduino загаралась.
Такая же проблема!
Использую этот аналог Меги, rtc,rfid,sd
От USB работает прекрасно!
От блока питания не работает sd карта( остальные модули работают)
Питание даю на карту и +5, и +3,3.
Напряжение в норме. Где копать?
Если на аналогичной плате установлена FTDI FT232RL , то из описания данных плат:
Это означает что при отсутсвии подключения по USB отсутчтвует питание 3,3 вольта. Для получения 3,3 вольта нужно использовать дополнительно стабилизатор напряжения.
Вобщем, разбираться(вывод ниже), почему так получается, пока некогда!
maksim, напряжения все были! и +5, и +3,3.
Но при использовании с этой платой вот таких sd модулей
http://www.ebay.com/itm/230984024563?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
При подаче внешнего напряжения +12В, надо на ногу SD 3,3в подавать 5 вольт, тогда работает.
На этих модулях уже стоит стабилизатор и 5 вольт надо подавать на вывод +5, а 3,3 вольта можно вообще не подключать.
Оказалось, что модули не зря так дешевы. В конструкции не предусмотрено делителя напряжения на пинах данных. То есть ардуина слала 5 вольт, вместо 3,3. В этом и была проблема. Установка делителя решила проблему.
гыыыы дешева.. куда уж дешевле.. если полный клон мегу 2560 3 ревизии можно купить за 13 баксов... включая доставку
http://www.aliexpress.com/item/Free-shiping-Best-prices-For-Arduino-Mega-2560-R3-ATmega2560-R3-ATMEGA16U2-R3-Board-Free/863342498.html
но я так понимаю что никто не ищет легких путей.. лучше купить какой нибть фундуино и потом думтаь чего же оно не работает..
маразм крепчает....
Я не совсем точно написал комментарий выше. С Funduino все в поряде).нет делителя на модуле SD. То есть идут сигналы в напряжением 5 вольт напрямую в карту. А карте нужно 3,3В. Соотвественно, необходим делитель. Делитель описан на хабре : http://habrahabr.ru/post/115176/
Так что эти модули можно смело брать, правда, если есть навыки монтажа SMD))))
Всем удачи, возможно кому -то это понадобится!
