Проблемы с LCD-дисплеем
Вс, 24/01/2016 - 11:02
Ребята, подскажите в чем может быть проблема и как ее решить?
Подключал экран по инструкции в данной статье.
http://zelectro.cc/LCD1602_and_LM35
Все варианты работы экрана выглядят так, на отображение символов даже намека нет, лишь чуть-чуть моргают пиксели.
Согласно режиму самотестирования, должны загореться все знакоместа, но мой экран работать отказывается.
Все присоединения повторно пропаял, схема собрана несколько раз и все одно.
ошибки в подключении дисплея - проверяй, что неправильно подключил.
похоже на непропай (пропаять все контакты 1-16) или неконтакт в месте токопроводящей резинки - между стеклом и платой (снять черную рамку, протереть спиртом, занюхнуть и аккуратно собрать обратно).
Дружище, я снял рамку, у меня стекло (прикрепленное к плате) вовсе отклеено местами. Это проблема? Если да, как его приклеить можно?
Если то, которое под рамкой, то тщательно протереть места контактов на стекле и резинках (пальцами не хвататься), аккуратно установить на место и прижать рамкой.
Я говорю о прозрачном продолговатом куске стекла на самой плате, покрытый серебрянной пленкой. Оно снизу отклеено, отходит от платы
Секундным каким нибудь попробуйте.
Нет! Не все.
Отключите все проводки кроме питания и верхний ряд должен загорется квадратиками, а нижний пустой.
Вот так:
