Вам по-русски написали - выкладывайте код и сообщение об ошибке. Вы
1) сменили билиотеку и несказали об этом (ужж тем более не сказали на какую)
2) так и не выложили код (вместо этого выложили в #48 только огрызок от него).
Чего Вы хотите? Я сам буду догадываться что там ещё в Вашем коде есть? Я сам буду на кофейной гуще гадать какая у Вас теперь библиотека? А оно мне надо? Если Вам влом нормально выложить код, то ... так оно Вам нужно.
чем поможет смена возвращаемого значения, если в коде оно не используется?
Используется и очень активно. Практически все методы (print, println и т.д.) вызывают метод
write(const uint8_t *buffer, size_t size)
А тот весьма критично завязан на то, что "size_t write(uint8_t)" возвращает количество записанных байтов. Сами смотрите (файл "Print.cpp" в поставке IDE)
size_t Print::write(const uint8_t *buffer, size_t size)
size_t n = 0;
while (size--) {
if (write(*buffer++)) n++;
else break;
return n;
т.е. если "size_t write(uint8_t)" не вернёт 1, то у Вас не будет работать "write(const uint8_t *buffer, size_t size)", а значит не будет работать print, println и вообще, практически ничего.
Чтобы не было недоразумений: write - виртуальная функция, поэтому родительские IDE-шные классы вызывают её из дочернего класса - в нашем случае из класса LiquidCrystal.....
Ну, там вроде и print есть в 26-ой строке, но он утверждает, что проблема начинается раньше, это да.
Но мы сейчас не про ТС, пусть сначала покажет что у него за библиотека, потом будем с ним разбираться (в частности объясним, что если не работает setup, то пока не заработает, lopp нужно держать пустым, чтобы на засирать проблему посторонними вещами).
У меня перестало выдовать ошибки, вот так понятно?
И перестаньте меня тролить. ;)
Ну, тогда поздравляю.
так всё равно мой символ не выводит
Простите, Вы здоровы?
Спасибо за помощь.
#include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <Wire.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); void setup() { byte smily[8] = { B00000, B00000, B01010, B00000, B00000, B10001, B01110 }; lcd.init(); lcd.home(); lcd.backlight(); lcd.createChar(1, smily); lcd.write((byte)1); } void loop() { lcd.setCursor(6, 0); lcd.print("phisics"); lcd.scrollDisplayRight(); delay(450); lcd.scrollDisplayLeft(); delay(450); }Извините еще раз
А по поводу ошибки у меня правда их больше нету
Нету, значит поменяли библиотеку. Какая именно версия LiquidCrystal_I2C.h сейчас у Вас стоит?
1.1.2.
Вы издеваетесь? Ссылку давайте, посмотреть-то на неё!
Это же известная проблема, выше написали решение несколько раз
в файле LiquidCrystal_I2C.cpp
1inlinesize_tLiquidCrystal_I2C::write(uint8_t value) {2send(value, Rs);3return0;4}замениить return 0; на return 1;
а если его нету то добавить "return 1;
Это же известная проблема, выше написали решение несколько раз замениить return 0; на return 1; а если его нету то добавить return 1;
если вы программист - то обьясните, чем поможет смена возвращаемого значения, если в коде оно не используется?
а если не программист - не пишите ерунды
size_t Print::write(const uint8_t *buffer, size_t size) { size_t n = 0; while (size--) { if (write(*buffer++)) n++; else break; } return n; }т.е. если "size_t write(uint8_t)" не вернёт 1, то у Вас не будет работать "write(const uint8_t *buffer, size_t size)", а значит не будет работать print, println и вообще, практически ничего.
в общем случае вы, конечно, правы - но у ТС в коде как раз используется "size_t write(uint8_t)" в голом виде и возвращаемое значение не анализируется
Тоже была такая проблема на1.8.7. заменил return 0; на return 1;
И все заработало...Спасибо.
