Проблемы с lcd1602. Не работает пол экрана
Пнд, 18/11/2019 - 16:48
Подключил дисплей по и2с все заработало. Сделал корпус устройству давай проверять. Правая сторона чёрные квадраты. Что случилось, как лечить. Схему проверил все норм. Пробовал менять мк ничего не помогло. Контакты попропаивал, безрезультатно.
Стекляшки в корпус молотком забивать не надо.
Аккуратно пальцами понажимать по периметру рамки. Может и повезет. Там под стеклом резина электропроводная, могла отойти при деформации.
Если черные квадраты убираются регулятором, то контроллер по сбросу инициируется правильно и контакт с резинкой нормальный.
lcd1602 - понятие общее.
хоть бы фотки со всех сторон опубликовал, что за зверь.
а, в общем - голый индикатор с обвязкой регулировки яркости с полностью накрученной яркостью будет индицировать первую строку засветки знакомест.
Половина экрана работает нормально. Выводит слова. Но правая часть полностью чёрные прямоугольники. Да регулятором убераются. Но текст не появляется.
А на спине у него две блямбы? Может там что-то типа 2 контроллера 8*2 собрано... Попечатай на 3-й и 4-й строке.
Да помер - значит помер. Берем другой. Цена - копейки.
