Проблемы с оптопарой ILD213T
b_calavasov
Всем добрый день!
Покопался поиском, но ответа прямого не нашел. Если грубо ткнете носом  в соответствующий тред - буду благодарен.
Дано:
Arduino nano и проект с динамической подстветкой на адресной светодиодной ленте.
На другом конце провода - адресная лента WS2812B на 170 светодиодов с питанием от отдельного БП.
В первом приближении DIN от ленты был подпаян напрямую (точнее, через резистор 470 Ом) к ноге Ардуины. GND тоже были связаны, разумеется. Тестовое включение показало, что в ленту пробивается слишком много помех - некоторые отдкльные светодиоды и даже группы светодиодов вспыхивали хаотично.
В источнике проекта было указано на необходимость повесить на шину питания (и Ардуины, и ленты) электролитов по 1000 мкФ. Но мы же умные, мы ПТУ заканчивали! Мы знаем, что для нормальной развязки нужна отопара.
У доброго дядюшки Ляо была закуплена пара типовых плат на осонове оптопары с соответствующей развязкой (идентичных этому ). По всем тадашитам вроде бы все должно работать: на самом модуле уже есть токоограничивающий резистор на входе светодиода, на выходе оптопары стоит транзистор для инвертирования логики - вроде бы все по-уму. Вход оптопары (IN2) подключил напрямую к выходу Ардуинки (общм, а на выход оптопары подал +5V - HV, GND - HGN, DIN - OUT2
Посмотрите на какой частоте принимают адресные светодиоды... справится ваша оптопара с ней?
b_calavasov
Сорри, с непривычки не туда нажал, и тема вылезла незаконченной, а редактировать посты форум не дает.
Так вот, закончу... По схеме вроде бы все верно: выход от ардуины - на вход светодиода оптопары, с оптопары через инверсный транзистор на платке - ко входу светодиодной ленты.
Не работает.
Убираю оптопару - лента работает.
Схема платки.
Даташит на оптопару.
Сколько ни лазил по даташиту, нигде не увидел, что 5V для работы оптопары недостаточно... Должно вроде бы работать, а не работает... И на беду, никакого осцилографа нет под рукой - ткнуться на этот OUT2 - хоть что-нибудь там шевелится...
b_calavasov
400 КГц вроде бы как на WS8212B заявлено. Не такая уж и высокая частота для оптрона, учитывая, что никаких конденсаторов там нигде не установлено. В даташите на ILD213T ограничений на частоту не нашел... Или плохо искал?
trembo
trembo аватар
Я бы R5 и R6 ставил не более килоома.
А еще лучше коллекторы на 5 Вольт
( это чтобы не бороться с инверсией лишними транзисторами)
и эмиттеры через 220 Ом на землю.
asam
asam аватар
Ну как же оно будет работать если у оптопары
SWITCHING CHARACTERISTICS PARAMETER
Turn-on time IC = 2 mA, RL = 100 Ω, VCC = 5 V ton 5 µs
Turn-off time IC = 2 mA, RL = 100 Ω, VCC = 5 V toff 4 µs
А у WS8212
Data transfer time( TH+TL=1.25µs±600ns)
T0H 0 code ,high voltage time 0.4us ±150ns
T1H 1 code ,high voltage time 0.8us ±150ns
T0L 0 code , low voltage time 0.85us ±150ns
T1L 1 code ,low voltage time 0.45us ±150ns
b_calavasov
asam пишет:
Ну как же оно будет работать если...
Понял! "Слона-то я и не приметил!"
Увы мне и ах...
Спасибо, уважаемые коллеги, за столь быструю и толковую помощь в столь поздний час!
asam
asam аватар
Я бы попробовал прямое подключение через 100Ом и еще заменить БП (ну  или поставить на его выход шунтирующие керамические кондесаторы разных номиналов паралельно)
b_calavasov
asam пишет:
Прямо вот страдаю без осцилографа, все-таки нужная в кулацком хозяйстве вещь! БП вроде бы нормальный, но что там по помехам - не поймешь без него. Конденсаторов навешаю, да... есть и танталовые, и обычные...
Ардуинка подключена по USB к Intel ComputeStick, через который и смотраятся все фильмы на большом ТВ, и с этим самым Амбилайтом очень уж не хочется спалить и ардуину, и КомпуСтик, и БП до кучи... Есть еще вариант посмотреть на гальванические развязки для шины USB - их вроде бы есть на Алишке разных, но они дорогие. Думал, малой кровью и мелкими деньгами отделаться при помощи оптопары...
asam
asam аватар
b_calavasov пишет:
Что-то я, тут, вообще не понял связи между ComputeStick, ардуиной, ТВ и светодиодной лентой.
Если хочется малой кровью - возьмите на Али Мини-ПРо для управления лентой. Всех делов  на полтора доллара.
b_calavasov
asam пишет:
Повторяю такой вот проект
ComuteStick здесь просто комп для проигрывания файлов и видео из Интернета. У него выход - HDMI на телевизор, который в данном случае играет роль большого монитора. На ComputeStick запущена программа, отлавливающая видеопоток и анализирующая его. Результат анализа через USB выдается на Arduin-ку, которая уже управляет светодиодной лентой, которая в свою очередь наклеена по периметру на заднюю поверхность телевизора.
Эдакий "колхозный" вариант  Ambilight от Филипса.
asam
asam аватар
Ну так возьмите ардуино мини и USB to serial адаптер и соедините через опторазвязку. На 9600 ваша оптопара вполне потянет. Если стик от ардуины ответа не ожидает достаточно одной линии будет.
b_calavasov
Нашел приблуду, способную "спасти отца русской демократии", но цена чет кусается...
Adafruit USB Isolator - 100mA Isolated Low/Full Speed USB
b_calavasov
sadman41 пишет:
А такое?
О, спасибо за наводку! Посмотрим, что за зверь!
