Проблемы с питанием motor shield на l293d
Вс, 08/05/2016 - 16:36
Здравствуйте, ситуация такая: джампер питания снят, питание только по юсб, на выход 6 для управления двигателем 4 подан сигнал "1" разрешающий работу, в результате на клеммах внешнего питания появляется напряжение, диод, питания загорается, двигатели пытаются крутиться. и это без внешнего питания, так долно быть или проблемы с платой?
motor shield на L293D, arduino uno.
А сам шилд запитать не пробовали?
Да, запитывал, работает, но то,что при подаче на вход Enable сигнала разрешения и без питания силовой части движки пытаются крутиться напрягает, так как опасаюсь за то, что сожгет ножки МК.
Не сгорит, схема шилда не позволит. А движки дергаются из-за того, что ток с мк успевает дойти до моторов прежде, чем загасится схемой.
спасибо за ответ.
Всегда пожалуйста )
