проблемы с платой pop-168 на базе arduino
Вс, 13/05/2012 - 15:40
Здравствуйте! Появилась следующая проблема в плате от pop-bot: при подключении к выходам а или b моторов, они не работают(хотя программа это предполагает). Но при подаче на моторы внешнего нааряжения, они работают. Замеры мультиметром выходов показывают,что выходные напряжение и сила тока очень маленькие. В чем может быть проблема?
А что значит появилась? Раньше все работало? Код покажите.
Да раньше все было замечательно. Код:
void setup(){ pinMode(3,OUTPUT); // Motor A1 pinMode(5,OUTPUT); // Motor A2 pinMode(6,OUTPUT); // Motor B2 pinMode(9,OUTPUT); // Motor B1 } void Forward(){ // Подпрограмма движения робота вперед digitalWrite(3,HIGH); digitalWrite(5,LOW); digitalWrite(6,HIGH); digitalWrite(9,LOW); } void Backward(){ // Подпрограмма движения робота вперед digitalWrite(3,LOW); digitalWrite(5,HIGH); digitalWrite(6,LOW); digitalWrite(9,HIGH); } void loop(){ Forward(); delay(1000); Backward(); delay(1000); }Тогда берите мультиметр и проверяйте - на 3, 5, 6 и 9 выводах относительно земли должно переодически то появлятся, то пропадать 5 вольт. Затем смотрите к каким ножкам драйвера моторов идут эти черыре вывода и прозваниваете дорожки. Драйвер скорее всего какой-нибудь L239D. Далее нужно проверить подходит ли питание к драйверу от батареек(аккумулятора) и питание 5 вольт. Затем смотрите, что на выходе драйвера на мотры. Если к драйверу всё приходит, а на выходе все так же ничего, то нужно менять драйвер моторов.
Здравуствуйте, у меня такая проблема. Когда заходишь в сервис, чтобы выбрать плату , на которую будет загружен код, этой платы нет в списке, есть все : Uno, Micro и т.д. , а POP-168 нет!
Что делать?
Что делать?
добавить POP-168 в файл boards.txt
Ещё один вопрос, перед загрузкой скетча на плату даётся два способа переключения робота в режим Начального заргузчика, но к несчастью оба способа не работают, синий светодиод не горит совсем, как поступить в такой ситуации?
Ещё одна проблема:
Я написал программу по книге и там был такой момент:
