проблемы с подключением Arduino Nano. Нужна помощь!
Tortik22
Добрый день!!
Проблема состоит в том, что ардуинка подключается через раз к компу.
Первый раз установил драайвера - все в порядке, можно работать.
На след раз Винда выдает "Неизвесный девайс". Пытаюсь обновить драйвера, говорит, что устройство не нуждается в обновлении драйверов. В диспетчере висит неизвестное USB устройство, естественно, виртуального COM-порта тоже нет. Ребутал комп - не помогло
Через время (на след день) она опять подключилась нормально.
Может у кого-то были подобные проблемы?  Имеется на руках две платки.
Заранее благодарю за помощь!
Radjah
Попробуй заменить USB-кабель для начала. Там разъем стандартный, так что проблем быть не должно. Попробуй еще сначала подключать кабель к ардине, а потом уже к компу, авось какие наводки от пальцев на плату идут.
JollyBiber
JollyBiber аватар
Как варианты еще:
кабель брать как можно короче
если это с портами на передней панели - попробовать подключать на материнку сразу (сзади)
Radjah
Кстати, заказывал nano от SainSmart. Там в комплекте был тоненький кабел где-то 0,5 м. Прошивал и от переднего порта и через хаб.
В некоторых случаях при прошивки приходилось отключать питание датчиков.
Tortik22
вот когда писал. не работало.
Вечером пришел прочитал комменты, кстати всем спасибо, подключил обе платы.
Все нормально. загадка.
Может правда кабель или может с ЮСБшками что-то...
У кого еще идеи будут, говорите
art100
Tortik22 пишет:
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Арт100, говори сказали же.... , а не ПОКАЗЫВАЙ ! :)-
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
SU-27-16 пишет:
Говорит и показывает Арт100. На всех каналах.
Tortik22
Пардон, не понял сути прекрасного фото(( Можно пояснить?
[/quote]
[/quote]
art100
Tortik22 пишет:
[/quote]
[/quote]
Типо взрослые дяди не стардают фигней, а отлаживают arduino  без usb при помощи уже отолаженного arduino c уже распянным usb и не имеют каких-то мифических проблем на ровном месте последние несколько лет.
Меня удивляет, что этот прием приходится разжовывать постоянно.
Отлаживаемый узел отлаживать надо используя отлаженные узлы.
Насколько мне известно этот прием появился сразу как только была выпущена первая платка без usb.
Паять надо один раз только один RESET пин по центру arduinio uno r3 на специально для этого вытравленном контакте.
Я скоро в подпись буду вставлять это фото.
Единственоое оправдание вижу в том, что classic arduino uno r3 которая все равно должна быть у любого ардуинщика стоит 25$ с растаможками, а глюко-ft232/pl2303/cp2102/ch340-usb стоит 1$.
из вчерашнего:
Вчера на базаре жки-шку купил дешево за некие 5$ решил проверить базарное качество.
Взял некую даже не вижу без лупы что за arduin-ка без usb-шная. Тыкнул в меню некую Arduino Pro - прошилась.
выдрал из детского робота arduino uno r3 потому что пин на ней еще RESET не откусил
прошил код кодового замка
кодирует
а вы ту какой-то фигней usb-ишной страдаете
я думаю схему подключения не надо на паинте каля-маля рисовать
я надеюсь эта архисложная схема и так видна
мне в лом було atmega328 видирать я ей её резет тоже перемычкой на землю всадил и держу пока играюсь
"Винда выдает "Неизвесный девайс". Пытаюсь обновить драйвера, говорит, что устройство не нуждается "
А кто будет лупой разглядывать ft232 cp2102 pl2303 ch340 max3232?
я?
я не телепат.
prosto_andriy
art100 пишет:
... classic arduino uno r3 которая все равно должна быть у любого ардуинщика стоит 25$ с растаможками, а глюко-ft232/pl2303/cp2102/ch340-usb стоит 1$.
Разница в цене конечно есть, но не такая существенная! Сравните например   эту плату  с  этой! Первая - фактически полный аналог Arduino UNO (хотя и самый дешевый), а вот вторая...?
Это аналог Arduino Duemilanove или Arduino UNO? Что нужно выбрать  в пункте меню "Плата", и какой там "прошит" загрузчик (bootloader)???
У меня есть Arduino Nano на такой же чипе-конвертере, как эта плата! Работает без глюков! Так что наверное даже драйвер устанавливать не понадобится!
art100
prosto_andriy пишет:
...  этой! ...а вот вторая...?
ничего не понял
так вы нашли дравер на
нужное одчеркнуть
у меня такие ср340 вместо atmega16u2 прямоугльничек вместо квадратика распаян на таких
проблем не заметил
станок с ЧПУ уже работает
Radjah
Что-то мне подсказывает, что для второй платы надо Arduino Nano выбирать, потому что там такой же контроллер стоит. http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardNano
prosto_andriy
art100 пишет:
...так вы нашли дравер на
нужное одчеркнуть
Да, у меня в аналоге Arduino Nano стоит CH340   (идентификаторы VID 1A86  PID 7523). Драйвер скачал прямо с сайта производителя - его легко найти на этой странице.
Joiner
Недавно столкнулся с небольшой проблемой. Тему открывать не стал, т.к. поиском нашел обсуждавшуюся проблему, похожую на мою.
Недавно стал счастливым обладателем четырех штук Arduino Nano V3.0. Вот таких из китая
Новозникла небольшая проблемка. Как у автора темы Ардуинка определяется через раз....
Нашел статью по похожему вопросу http://did5.ru/arduino/vosstanavlivaem-arduino-nano.html
Там пишут, что вроде обновленные драйверы портят поддельный чип. Но на стареньком ноуте с Win_XP ардуинка работает без проблем, а на WIN 7 определяется как неизвестное устройство. На стареньком компе старая версия драйвера FTDI типа V 2.08.14 (если точно запомнил). Возможно ли семерке подсунуть этот драйвер, и чтобы она его не трогала и не обновляла?
В статье вродебы это все описано. Сам пока не пробовал, хронически не хватает времени.
Кто-то сталкивался?
Radjah
А с USB-портами на машине точно проблем нет?
В конце концов всегда можно прошить через usbasp, a порт использовать только для питания.
Joiner
Radjah пишет:
На других ардуинках таких проблем не наблюдалось. Думаю с портами все в норме.
А USB мне обязательно нужно, т.к. балуюсь с GRBL.
dimax
dimax аватар
Joiner, тут уже писали неоднократно. Если плата определилась как "неизвестное устройство", то никакие дрова не помогут. Винда увидела, что "нечто" подтянуло шину D+,  но на запрос дескриптора "нечто" не ответило или ответ не дошел. Если устройство, в данном случае дуня, заведомо исправно -значит это скорее аппаратная проблема порта или кабеля. Даже тот факт, что в этом порту работает другое устройство -ещё не говорит о его исправности, пути глюков неисповедимы). Однако я давно заметил, что большинство тех, кто жалуется на такую проблему -имеют win7. Наводит на подозрения. Но никто ещё не написал, что снёс win7, поставил XP и получил такой-то результат. Может вы и проверите? :)
Radjah
Я на работе свои дуины шью на Win7 Pro x64. Заказывал на ebay у trade_spotting. Оно же SainSmart.
Шил всеми способами. Один раз даже прошивку переходника восстанавливал. Правда, подключаю всё это добро через активный хаб.
На Win 8.1 Pro x64 тоже всё шилось и перешивалось нормлаьно. Только usbasp не пробовал из-за проблемы с дровами (когда хоть их подпишут уже? Не миллион же это стоит.)
Валяется дома китайская UNO с CH340 вместо переходника.
Joiner
dimax пишет:
А вы читали, хотя бы мельком статью по ссылке, которую я давал    http://did5.ru/arduino/vosstanavlivaem-arduino-nano.html
Там очень похоже на мой случай. Только я ни каких манипуляций не делаю на ноуте с XP, а просто с нескольких попыток (воткнул -выткнул) Win_Xp определяет и назначает Com порт, а в промежутках между втыканиями-вытыканиями говорит - Неизвестное устройство. На Win7 тоже получается подоткнуть, но труднее. Втыков-вытыков побольше.  Все четыре ардуинки Nano ведут себя абсолютно одинаково. На Win_XP загружается драйвер FTDI версия 2.08.14 от 6.05.2011г., а на Win7 загружается драйвер FTDI версия 2.12.0.0 от 26.08.2014г.
Но ничего фатального, как в описано статье с моими ардуинками не происходит, а может я просто не вижу :)
Попробую другой шнурок купить, да еще пойду отзывы на товар попробую найти, существует ли у кого-то из покупателей такая же проблема.
Joiner
Radjah пишет:
Да с прошивкой у меня проблем нет. Есть у меня ардуинка Pro Mini, которая не шьется через переходник. Я ее Уной без проблем прошиваю. А в данном случае мне нужен USB, по которому ардуинка обменивается с компом в ходе уже зашитой в нее программы. Делаю станочек с ЧПУ, там без USB ну совсем никак. Поэтому Nano и купил, что USB у нее есть.
dimax
dimax аватар
Joiner, эту ссылку я до вас неоднократно давал на этом форуме :) так то не то что мельком прочёл, я наизусть выучил эту методу, ибо восстанавливать пришлось много всего и дома и на работе. На ваш случай не похоже ни разу. Когда дрова сбивают PID, ft232 всё равно чётко определяется. У вас же дескриптор не читается вовсе, и это совершенно разные проблемы.
Joiner
dimax пишет:
Спасибо. Вы меня обнадежили. Пойду покупать новый шнурок. Буду очень рад, если Вы окажетесь правы.
Еще раз посмотрел статейку, действительно не совсем как у меня.
Спасибо.
Radjah
Ничего не понимаю.
На дуине USB- порт - это адаптер TTL-USB. Такие же Rx и Tx есть на пинах. На фото даже подпись есть. Если накрылся медным тазом чип на плате, то можно взять переходник за сто рублей и работать через него. o_0
dimax
dimax аватар
Radjah, а если глюки винды? Я самолично видел комп, в нём в одном из юсб-портов безглючно работала флешка. Но ардуино нано  в том-же порту не виделась совсем, винда писала про "неопознаное устройство ". Но возможности покапаться небыло, в другом порту всё без проблем заработало.
Radjah
Ну у меня тоже есть такие приколы на рабочем компе.
Я про сообщение #20. Там же не обязательно использовать именно переходник на дуине. :)
Joiner
Поговорил с соседом. Он дал мне урок о том насколько важен шнур, которым подключаешь устройство. Сказал, что обоймы концов шнура должны звониться, т.е. быть соединены. Проверил свои шнурки, обоймы не звонятся :(.   Купил новый шнурок
Проблема испарилась как дым.
dimax, огромное Вам спасибо за пинок в нужном направлении. Теперь все прекрасно работает, что на XP, что на семерине.
А я думал, что ардуинки плохие купил :)
