проблемы с pro mini
garag
Добрый день.
купил на ebay Pro Mini atmega328 5V 16M Replace ATmega128 Arduino Compatible Nano 2 штуки. + такой переходник  "USB To RS232 TTL CH340" . пришло. подключил 4 проводами. RX и ТХ крест-накрест.
выставил порт и тип платы в программе. для теста залили Blink. все ок. лед мигает по другому. После этого  залить НИЧЕГО НЕ МОГУ - ошибка : stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 . перепробовал кучу вариантов. и драйвера и скорость порта менял - бестолку. ладно думаю мало , что - возьму 2 плату. подключил прошил блинк все норм. а второй раз ОПЯТЬ БОЛТ. не пойму что делать ? что за одноразовые ардуины?
мб дело в бутлоадере ?
как определить, что плата на 5 вольт а не на 3.3 ? мб я спалил их ?
что делать то ? (
Seltvik
Seltvik аватар
Вообщем тоже самое было. Первое надо проверить доходят ли данные до дуни. Соредините Rx и Tx на USB To RS232 TTL и отправьте что нить в мониторе порта 123 должно вернуться тоже самое. если все в норме бывает что нужно при загрузке нажимать резет на дуни кнопку в тот момент когда ничает именно загружать. так же у меня была проблема с версией 1.0.5 arduino не работало не заливалось на мини. А щас заливается только через кнопку резет как написал. Вот три варианта впринципе если дело в прогрмье.
Andrey_Y_Ostanovsky
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/stk500getsync-not-sync-resp0x... - А если попробовать такими методом ресет сделать?
Seltvik
Seltvik аватар
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
Вообще разницы нет конечно на мои взгляд так как ресет срабатывает на момент отпускания кнопки, поэтому нет разницы что вы сразу его зажмете что нажмете в момент когда программа напишет загрузка скетча...
Andrey_Y_Ostanovsky
Seltvik пишет:
У меня на ProMini "просто ресет" для загрузки скетчей не захотел работать: зажимал по-разному... Пока не сделал нормальный ресет от переходника - ничего не работало. Тут вопрос в другом: почему первый раз скетч заливается? У меня все платы приходят залитые блинком (т.е. светодиод лениво мигает сразу при подаче питания), так что сказать, что первый раз заливка идет в пустую плату - нельзя.
Seltvik
Seltvik аватар
Seltvik пишет:
Согласен. Просто я и описал частые пименно программного рода проблемы с pro mini на мои взгляд. а так может быть много чего просто я бы попробывал что написал первым делом на личном опыте пробывал у самого заливается только через ресет на плате причем если связть с USB-TTL переходником ресет не катит все равно)
garag
вечером припаяю DTR через кондер к RES ардуино. надеюсь все сработает. смущает только что первый раз прошло все ровно. и да - аурдино уже была прошита блинком с нуля.
Andrey_Y_Ostanovsky
Если кто подскажет - куда и как посмотреть на различия прошивок... У меня есть несколько ProMini ни разу не прошивавшихся, т.е. прямо "из пакета"... Или как снять полный дамп памяти atmega328...
garag
спасибо всем. нажатие ресета после слова "вгружаем..." помогло ! )
Seltvik
Seltvik аватар
garag пишет:
Так же как и у меня у тебя наверное не оригинальная Promini это часто встречается не в оригиналах) у меня так же с кнопки работает
leshak
Это может быть намеком на плохой или слишком длинный USB кабель. Или включается через USB-хаб. Или сменить USB порт к которому подключаете (лучше которые "на заднице" компа, а не "которые на морде").
Скорее все-таки отпускали не в совсем правильный момент. Что-бы его "четче увидеть". Нужно пойти в Preferences, и влючить галочки Verbose. Тогда в логе будете видеть процесс компиляции и заливки. Нажимаем ресет когда "компиляции заканчивается", и отпускаем когда видем что произошел вызов Avrdude и она пытается что-то слать. С включенным Verbose - гораздо легче "уловить правильный момент".
Разница - есть. Пока вы держите Reset - не запускается бутлоадер и залитый скетч. Если проблема в бутлоадере (например включен вочдог, а бутлоадер его не выключает и плата часто-часто ребутится) то таким образом мы даем шанс успеть залится новой прошивке до того как проблема успеет проявится.
Учитывае то как развиваются китайские навыки подделки микрух - я бы уже не удивился. Вот ft232rl левые уже научились делать. Которые выглядит "как настоящие" а работают "как черте что". Осторожно китайская подделка | Аппаратная платформа Arduino
garag
припаял кондер 0.1 мк. теперь все и должно быть. благодарю
trembo
trembo аватар
Чуть что не работает- сразу на китайцев всё сваливать начинают!
Да, были проблеммы с ПРО-МИНИ, прошил загрузчик- 2 минуты и проблеммы исчезли.
Andrey_Y_Ostanovsky
trembo пишет:
А вот у меня не получилось прошить (за 2 минуты) через Uno - не видит чип и все тут, заказал USB ASP прошивалку...
trembo
trembo аватар
 USB ASP   у нас должны быть рассыпаны слоями и везде: дома, на работе, в машине!
И ещё возьмите адаптер 6 пин-10 пин ( чтобы самому не паять)
http://www.ebay.com/itm/10Pin-konvertieren-Standard-6-Pin-Adapterkarte-f...
Andrey_Y_Ostanovsky
trembo пишет:
А смысла нет - у ProMini нет ведь разъема ISP. :) Так что заказал просто горсть разноцветных проводов...
art100
inspiritus
trembo пишет:
я миньку шью только по ISP , есть пины 11,12,13 ( ака мисо моси сцк) , rst, vcc, gnd.
Гораздо однозначнее получается, чем по сериалу. Единственный недостаток - нет отладки по монитору порта. Так как у меня всегда присутствует lcd , мне пофиг.
Andrey_Y_Ostanovsky
inspiritus пишет:
Я наконец выбрал времечко и со своей ProMini разобрался: все дело с неработающим ISP было в линии RESET.
Я пытался подключаться к той ноге, которая GRN и через которую подключается (и работает!) переходник USB-UART cp2102 (при прозвонке выяснилось, что там в цепи до RESET стоит керамический конденсатор). А надо было подключать usbasp напрямую к пину RST, который на боку платы и, в отличие от GRN, имеет гальваническую связь с ножкой RESET самой атмеги. После этого avrdude плату увидел и сигнатуру правильно прочитал...
Дальше меняем bootloader, как это прописано на хабре:
В boards.txt меняем строчку для Mini (в моем случае пришлось чуть поправить пути) на
menu.cpu.mini.atmega328.bootloader.file=../optiboot/optiboot_atmega328.hex
шьемся через IDE и меняем скорость компорта:
menu.cpu.mini.atmega328.upload.speed=115200
uvaxut
Добрый день, подниму тему.
Собственно, как у ТС, пришла новая pro mini, на ней был залит blink. Есть стик CH340G. Соединил Rx-Tx Tx-Rx Vcc Gnd и благополучно прошил свю прошивку. А вот потом, как и у ТС - БОЛТ, не прошивается. Ну и далее начало шиться через нажатие ресета.
Так вот собственно вопрос: а как pro-шка прошивается первый раз безо всякого нажатия на ресет.
И еще вопрос немного не по теме: можно ли смерить загрузчик pro-шке, используя usb-ttl стик ? или только через ISP ? Беру командную строку из IDE для загрузки прошивки - прошивка грузится нормально, беру строку для прошивки бутлоадера - пишет, что прошилось, а на проверке дает ошибку.
diger67
uvaxut пишет:
Boot можно перепрошить только по SPI. Была у меня такая проблема. Есть у меня доска BigAVR7.0, захотел я boot прошить от ардуины. Подключал по RS232. Так же шилась первый раз без проблем, а потом танцы с бубном и кн. RESET. Кончилось тем что купил mega16u2, сделал usb>>uart как на ардуине, подключил RX, TX, reset, пмтиние и все проблемы ушли в небытие.
uvaxut
Прошил в pro-шку opptiboot, а все равно надо жать ресет при прошивке :(
jeka_tm
jeka_tm аватар
trembo пишет:
и еще вот такая штука. сам правда только недавно заказал
Gres
Gres аватар
jeka_tm пишет:
Он только для памяти(по крайней мере софт точно). Пользуюсь уже год, работает отлично, доволен. Только у меня немного на вид другой. Плюс адаптер такой, только в него 25 у меня не влезла, они шире оказались.
jeka_tm
jeka_tm аватар
почему только для памяти? у него же есть spi uart и вроде i2c. или не получится их использовать?
dimax
dimax аватар
Я так понял, что если у этого чипа (341а) замкнуть выводы SDA и SCL то он превратится в паралельный порт :) А по умолчанию UART со всеми компортовыми сигналами.
jeka_tm
jeka_tm аватар
ладно приедет буду мучать
Gres
Gres аватар
jeka_tm пишет:
Теоретически можно, а практически нужно или софт искать, который будет поддерживать кристаллы, или писать самому перерыв кучу даташитов, что геморно довольно.
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну посмотрим что получится. кое что нашел
http://yourdevice.net/forum/viewtopic.php?f=26&t=1812
но софт выглядит ужасно, да и туже 328 не поддерживает
uvaxut
И все же, у кого нить есть идеи, почему в pro-шку первый раз прошивка влетает без ресета ?
dimax
dimax аватар
uvaxut, без сигнала с uart "DTR"  ресет вам нажимать придёться в любом случае. Чем объяснить то, что один раз не понадобилось? По идее при подсоединении питания МК (плюс или общий) в нужный момент можно получить аналогичный эффект.
jeka_tm
jeka_tm аватар
у меня нет
Gres
Gres аватар
Я всегда ресет нажимаю и как то не парился даже по этому поводу, загрузчик залил сразу оптибут Уно. Знаю точно, есть патченая дудка, которая сама дергает ресет программно. Где взять не помню, давно это было, возможно на изиэлектроникс натыкался.
Gres
Gres аватар
jeka_tm пишет:
Спасибо! Нашел вот еще инфу, надо попробовать.
UriUri
uvaxut пишет:
А она пустая, только загрузчик в ней, и перейти ей некуда, нет скетча. И не блинком она прошитая, а это светодитод индицирует, что она в режиме загрузчика ждет данные. Поэтому и частота мерцания диода другая, не как у блинка. А когда скетч прописали, то на повторную загрузку только через reset до запуска скетча.
uvaxut
UriUri пишет:
Наверное да, это пока единственное правдоподобное и логическое объяснение сиуации
uvaxut
Короче, сделал я на соем usb-ttl стике вывод DTR, и все стало ок, про ресет я забыл.
У меня usb-ttl на ch340g. На нем вывод dtr сидит на 13-й ноге.
yucan
А у меня такой, на CP2102. Сигнал DTR выведен на разъём.
skatuser
Вечер добрый.
На днях столкнулся с проблемой, указанной выше. Pro Mini ни в какую ни хотела прошиваться.
Решение проблемы оказалось простым и изящным. В документации на плату указывается, что  для чего-то там резет камня делается програмным и первые сколько-то там миллисекунд плата ждет сигнала от загрузчика. Остается вопрос, как его подать. Мне повезло, что имелась плата Arduino Uno старой формации (со съемным камнем). Если его снять, то она превращается в USB<>RS232 интерфейс, а значит через неё можно прошить pro mini. Далее, необходимо соединить вывод RESET на плате Arduino Uno с выводом RST на Arduino Pro Mini. И готово. Более, ни единой проблемы с платой не возникало.
dimax
dimax аватар
skatuser, а вы не задумывались над вопросом, а как же другие её прошивают, не обладая платой Uno старой формации? :)
skatuser
Предполагаю, что надо вывести линию Reset. Это можно сделать, например, замыканием триггера по линии RX.
Но суть радиолюбительства такова, что каждый решает проблему так, как он может, и тем, что у него есть. Универсальных решений тут не получается, увы.
Самое интересно, что полгода назад, схема прошивалась без этих танцев с бубном, к чему бы это...
dimax
dimax аватар
skatuser, я не понял через какой преобразователь интерфейса вы подключали promini  первоначально, но если у него нет выхода DTR( который и делает аппаратный сброс МК) то можно просто нажимать кнопку ресет пальцем.
Valera19701
Valera19701 аватар
мда, а если usb-uart без dtr, то зажать резет по окончанию компиляции не судьба, или религия не позволяет ? :))))
skatuser
dimax пишет:
Через китайский ноунейм, с пятью выводами RX, TX, GND и два вывода питания 5.0 и 3.3
На данный момент проблема решена ещё более красиво, сделан ещё один переходник, уже для преобразователя интерфейса, и добавлена линия RST
Valera19701<span style="font-size:14.4px;"><b> </b></span> пишет:
Сначала так и делал, потом нашел промежуточное решение через плату Arduino Uno первой версии, сейчас постоянная версия на ПЛИС, оказалось удобно и очень просто с точки зрения реализации.
