Проблемы с прошивкой ардуин
Пт, 10/07/2015 - 10:30
Здравия. Нарисовалась проблема и гугл не хочет подсказывать. Ардуино про мини (оригинал/китай/замененая на атмегу8) 5В 16МГц. Первый раз шьем с USB-UART - все хорошо. Второй раз не шьется - not sync stk500. Помогает только заливка бутлодера через ISP и только на одну прошивку через уарт. UART-USB были ftdi (и китай и оригинал) и cp2102. Сначала грешил на ПК, но оно так на 5 разных компах :(
При чем последняя аурдино иде отказывается даже шить через USBasp - пишет не найден программатор (но он есть, с нужными вид\пид и аврдудепрог шьет нормально). Подскажите плиз как можно поправить эту проблему.
Скачать оригинальную иде?
xorkrus, возможно первая прошивка через бутлоадер затирает часть самого бутлоадера. Т.е. вам нужно выбирать ту плату, от которой у вас залит бутлоадер.
О.о блин я такого даже в хрустальном шаре не видел. Вот что крест животворящий делает.
он же пишет что из иде не прошивается. А с авердуда шьется.
ну, ок. с какими фьюзами контроллер работает?
где берёшь загрузчик для (оригинал/китай/замененая на атмегу8)
Извините за задержки, мне оказывается не приходят уведомления об ответах.
Puhlyaviy
IDE Arduino оригинальная с офсайта.
dimax
ну разумеется я так и делаю. в случае с 8 мегой пользуюсь устаревшей идой, там есть older ng atmega8
Клапауций 999
фьюзы те, что в иде написаны. Ничего не исправлял. Загрузчик шью оттуда же (ну в смысле не левый, а иде-шный)
xorkrus, atmega8 с какими буквами? после прошивки программатором прочитайте фузы, сравните их с теми, которые были заданы, нет ли разницы? Затем сделайте выгрузку дампа области загрузчика. После прошивки через бутлоадер то-же самое, и сверьте дампы с помощью fc.exe найдите в чём разница.
Клапауций 999
в Дуино ИДЕ есть плата "оригинал/китай/замененая на атмегу8"?
я же не зря спрашиваю, что и для чего ты пользуешь?
dimax
давайте отойдем от 8 меги (ау она) и будем о 328, чтоб путаницы небыло.
Клапауций 999
В иде есть Arduino Pro Mini atmega328 5V 16MHz - её и использую без изменений. Отличий между оригиналом и китаем лично я не наблюдаю (разве что флюса неотмытого было больше). Не допетрю что ты желаешь от меня услышать :)
xorkrus, Так какая у вас стоит фактически мега 8 или 328? Это вообще то принципиальное значение имеет..
Клапауций 999
ну, и как это у тебя шьётся,
что Дуино ИДЕ не ругается на несоответсвие типу контроллера?
корректная работа загрузчика не будет гарантироваться.
с фьюзами тебе повезло - ты не залочил контроллер.
странно, что Дуино ИДЕ у него не ругается, что контроллер не тот.
Гм, не уточнил, да. Оригинальная\китай - на атмега328. Были пару паленых про мини - в них заменил на атмега8. Как выше указал, давайте про про мини которая на 328. Просто проблема на обоих мк (для 8 мега в арудино older arduino ng \w atmega8 использовалась).
xorkrus в принципе в не зависимости от того, какой у вас стоит чип мой совет в сообщении #6 Я бы начал именно с этого.
ну, тогда прекратите затирать программатором загрузчик - залить загрузчик программатором опцией "Сервис" -> "Записать загрузчик", отключить программатор и заливать скетчи загрузчиком, а не программатором.
*соберитесь!
