Проблемы с RX480R_4CH
Чт, 03/05/2018 - 19:34
Здравствуйте, пришёл с Китая вот такой набор: https://ru.aliexpress.com/item/Qiachip-433/32831229675.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.UWodGC
Подключил приёмник и передатчик так, как показано в описании товара. Нажимаю 8 раз кнопку на приёмнике, чтобы сбросить память приёмника (на ютубе увидел), и не получаю в ответ мигания светодиода на выходе VT.
Пробовал и от 3.3 и от 5В, результата нет.
даже если это верно - зачем вы это сделали? Эти приемники и передатчики обычно продаются настроенными друг на друга, то есть в памяти приемника зашиты коды передатчика. Стерев память приемника, вы удалили настройку. Теперь, пока не разберетесь. как прошить приемник заново, он сигналы с передатчика принимать не будет.
Приёмник настраивается на передатчик непосредственно после сброса памяти и выбора режима работы на приёмнике.
Вот единственное русское видео, которое смог найти. По нему всё делал.
https://youtu.be/vh2lb8LyKdc?t=2m25s
Вот и задайте Ваш вопрос автору видео.
В общем, я только что предпринял очередную попытку. Подключил только приёмник, питание и VT светодиод, выходы не трогал. Нажал 8 раз(при этом вместе с моим светодиодом загорался smd светодиод на приёмнике, чего раньше не было), и приёмник вошёл в режим поиска. Подключил к нему передатчик, теперь отключить не могу, 8-кратное нажатие снова не помогает, режимы не меняются.
нафига вообще что-то настраивать? Оно и так работает. Вы сразу после получения, без настройки - проверяли?
А нужно обязательно "русское видео"? Читать не умеете?
Там поди везде букв много, а длинее твита кто ж читает? Да и ... это ... чтения в ЕГЭ нету!
Спасибо огромное за совет, но на форум я обратился именно из-за отсутствия какой-либо документации. Ваш ответ никак не помог мне.
Ну, во-первых, достаточно подробно написано вот здесь.
А во-вторых, когда нет никакой документации, то обращаться лучше не на форум, а к производителю устройства, и просить документацию у него.
Ну надо же :)
Попробуйте при "обучении" отключить выход VT. Остальные диоды можно не отключать. Мне помогло.
А за это надо обязательно выпить!
Напейся-не обблейся.
чиста наша разработка модуля после стакана
А зачем тогда покупать китайскую неведомую х.ню, если про нее не снят мультик? Тем более, на русском.
