Проблемы с сервомотором в скетче из примеров.
Всем добрый день/вечер/ночь.
Изучаю платформу , пользую оригинальную Uno, оригинальный шилд и сервопривод, W8 64bit, порты 5 или 6
Пытаюсь запустить пример Examples/Servo/Sweep на разных IDE и вот, что получается:
1.0.4
Моторчик работает согласно программе, но примерно после четырех-пяти циклов может внезапно встать (навсегда) или резко мотануться в одну из сторон (далее корректная работа продолжается еще четыря-пять циклов).
1.5 и выше, вплоть до "последней рабочей сборки"
Мотор хаотично дергается в разные стороны, не проходя весь путь и игнорируя значения delay. Яркость лампочки питания после каждой смены направления заметно проседает.
Встречалось ли подобное у кого-то еще? Есть ли какой рецепт исправить проблему.
Старался найти решение на офф.сайте или в инете, пока не обнаружил ничего полезного.
Спасибо.
Похоже серва слишком много потребляет если даже лампочка гаснет, есть цифровые сервы которые для быстродействия и большего момента прилично кушают от 0,5 до 1,5 Ампера в разгоне, сам был удивлён такому. Попробуйте блок питания по мощнее.
О, как! Спасибо.
Я пока запитываюсь от usb-кабеля.
Выходит, при аплоде из 1.0.4 тока хватает, а из 1.5 и 1.6 - нет?
В любом случае, сначала озадачусь внешним питанием и гляну на результат. :)
У меня то же поведение серво MG996R странное
к примеру такой код
#include <Servo.h> Servo servo; int val = 0; void setup() { servo.attach(7); Serial.begin(9600); } void loop() { if(Serial.available()>0){ val = Serial.read(); if(val =='5') { servo.write(30); } if(val =='6') { servo.write(90); } } }При посылке 5 серво ночинает многократно крутить туда сюда при 6 то же самое поторяет поворот раз 5-10 не останавливаясь, питание отдельное от ардуины
Я где-то скачивал отдельно библиотеку servo.h и все прекрасно работало, отклонения сервы выставлялись в градусах от 0 до 180, 90 центр. Не совсем было удобно так как я её применял для регулятора хода на модели но работает до сих пор.
MG996R это адская серва которая жмет аж 10 килограмм, у вас точно питание надежное? Памехи от нее тоже не исключаются, бедная ардуина что только к ней не подключают..
Блин, задымилась моя Уна от 12-вольтового блока с роутера. Замерил напряжометром - блок вхолостую выдавал 16V, блин, вроде максимально-допустимый инпут, написано на оффсайте Ардуины, - 20 вольт. Ну да всё, капец, не садится на порт компа, теперь жду очередные 13 посылок с ебея с новыми платами и прочими игрушками :)
Кстати, мои серво - HexTronik HX12K, на 1.0.4 работали вчетвером, тогда как из под 1.6 и один глючит.
Вопрос: а если планируется 16 таких моторчиков пользовать, нужно собирать дополнительное питание для всех сервоприводов?
один мощный на все сервы сразу
да ардуина то без нагрузки там только сигнальный да минус от серво, плюс идет от бп 5в 2А
к примеру это вызывает фагзнает сколько поворотов туда сюда игнорируя задержку в 10000
servo.write(180);
delay(10000);
servo.write(60);
delay(10000);
А под IDE 1.0.4 тоже колбасит без delay?
примерно как в первом сообщении написано
Первые опыты с сервой mg996
Вот что я наблюдаю на разных скетчах. Все происходит одинаково - задаю ли угол потенциометром или с монитора порта, или выставляю из EEprom
Если задавать уголы более 12 гр - притензий нет. Все как и нужно.
Но:
1. отпускание на углы ниже 11 г происходит плавно и с замедлем к концу.
2. Подъем до 11 тоже происхрдит с замедлением.
Можно ли, и как от этого излечиться
Это такая конструктивная особенность, типа - что бы "яйца не разбить"? Или...?
