Проблемы с Ublox neo-6m
Помогите пожалуйста выявить и устранить проблему. Есть GPS модуль Ublox neo-6m, который подключен к Arduino через softwareserial - пины 9 и 10. Ардуина на 8мгц.
Проблема заключается в том, что в мониторе порта сперва все как обычно - приходят пустые строки с запятыми, а спустя некоторое время в строке GPGSV появляется информация о спутниках. Однако даже по истечении 40 минут координаты так и не появляються. Нужные мне координаты раньше содержались в строке GPRMC, но сейчас там только информация о времени и дате, а вот самой долготы и широты совсем не появляется.
Раньше модуль давал координаты, а сейчас не хожет. Может быть надо GPS модуль как то настроить специальным образом или беда в скорости или частоте или еще что то. Помогите пожалуйста потому, что метод тыка, хождения вокруг с бубном и гугление позитивного результата не принесли, а я не могу даже понять в чем может скрываться проблема.
Ардуина на 8мгц.
О_О
вражеских спутниках? О_О
Раньше я была натуральной блондинкой...
Уважаемый 'Клацающий 112' отвечаю на Ваше даром истраченное время на пустой ответ в мою сторону, который кроме пустоумого оскарбления другого содержания не несет - 8мг потому, что у меня своя собранная плата а не ардуино и 8мгц для работы от аккумуляторов 3.7в - устройство автономное, а ардуино только загрузчик и скетчи.
Я спрашиваю помощи у людей, которые возможно сталкивались с особенностями данного модуля, или направят меня в сторону решения проблемы, а не думают, что ардуино это операционная система, печатная плата это микросхема, а микроконтроллер нужен для того, что бы быстрей мигал светодиод, при этом рвущих на жопе волосы и крича что они отцы в it технологиях.
Извените, если кого обидел, я бы например не тратил свое и чужое время на пустословие
И еще хочу добавить, что доказательством Вашей некомпетенции в данном вопросе есть то, что глядя на скриншот с сообщениями модуля Вы так и не поняли, что в нем есть датой, а что есть время.
теперь перечитай, что ты написал вначале
Ардуина на 8мгц.
и сравни с тем, что после...
Бутлоадер ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex
А ардуино IDE заливается скетч как в FIO
В GPGSV содержится инфа о спутниках
В GPRMC строка которую парсит мой скетч и делает воспринимаемые сервером пакеты. Однако парсить ей нечего так как долгота и широта почему то не приходит
Снизу от МК 4 пайки - это gps ublox neo6m с обратной стороны
Эта вся тумбаюмба хавает литиевые аккумуляторы и потому частота мк не 16 а 8 мгц. Конденсатор перепаян уже на нормальный смд
Это просто ппц какой то, модуль подключал отдельно уже и давал на него и 3.3 и 5 вольт и ттл конвертеров несколько перепробовал, Выходит так что модуль но как его настроить
пробуй подключить модуль к контроллеру затактированному от внешнего кварца 16 мегагерц.
Пробовал всетаки выпаять его и подключить отдельно. При покупке отдельно все отлично работало,но он пролежал и я подумал его подключить. та же проблема осталась
сколько спутников нужно для оперделения координат?
Минимум 3
