Проблемы с загрузкой Ардуиной NANo
Vadim0312
Получил по почте Ардуино Nano 2х0 (Атмега 168). Всё красиво. Но не могу её загрузиь.Вроде грузится от программатора, но кроме загрузки никакой реакции. Если считываю ,что у неё зашито, то моя Атмега 328 не работает. В IDE когда гружу проверяю и порты и настройка устройства, но не грузится. Подскажите ....Что может быть ???
mobistrike
mobistrike аватар
Vadim0312 пишет:
В правильно поставленном вопросе содержится - половина ответа.
mobistrike пишет:
А в неправильно поставленном вопросе содержится половина потенциала будущего форумного срача :)
Vadim0312
Так что можно сказать по существу...а то только одни понты...я так тоже могу и даже круче, только тогда от форума  толку никакого !
Так, если можете, то поставьте правильно вопрос. А то это не тема, а заявка на срач.
wdrakula
wdrakula аватар
    поздравляю.
   Чем? Как понимать "не могу загрузить?". Загрузить hex из консоли с помощью avrdude? Загрузить скетч через IDE? Через USB или через ISP?
 Какого программатора? Как подключенного? Чем грузится? Какой Вы ждали реакции?
   Тут я вообще "пас" понять хоть что-то! Чем считываешь? Какой программой считываешь, что именно, из как подключенной платы?
  И как это связано с какой-то твоей Атмегой 328? Где она перестает работать? В том же городе, хотя бы, или все серьезнее?
Это я понял так, что ты проверил, что в ИДЕ выбрана плата НАно со 168 камнем и на правильном порту? Хоть что-то.
Для начала - полное неумение задавать вопрос.
Если простой "Блинк" не работает на твоей новой плате, то нужно так и написать. И выложить код ошибки. Скопировав его через буфер обмена, а не снимок своего экрана.
Желательно, в настройках ИДЕ указать дополнительную информацию при загрузке.
Из вопроса никак не понять - плата мертвая, драйвера не правильные или руки кривые. (последние два пункта чаще всего вместе идут). Дешевая китайская плата бывает без бутлоадера. Ты не написал, есть ли индикация загрузки и питания.
ВООБЩЕ ничего не написал, но звездоболить о бесполезности форума - это ты сразу готов!
Есть мнение, что тебе и правда будет не полезно тут. Впрочем, это не мое дело.
Клапауций 823
Клапауций 823 аватар
Vadim0312 пишет:
я запретил понты.
