Пробник для косы проводов
Пт, 30/11/2018 - 22:33
Доброго времени суток.
Захотелось реализовать идею универсального пробника для проверки косы проводов.
Идея заключается в том, что бы подать определеный сигнал по одному контакту и если на выходе он будет соответсвовать исходному то загорается светодиод и происходит проверка следующего контакта, с уже другим сигналом.
Вообщем вопросы.
1. На какой платформе лучше всего реализовать кодирование сигнала.
2. Как произвести измерения (на входе один контакт - на выходе 2)
Зарание благодарю за ответ.
Сечение провода не более 0,35
Пример косы проводов.
ТЗ не полное - а сколько проводов-то? Если до 20-ти, то проще повесить на одной из сторон резисторы (от заземления) с разбегом в килоом. А если больше 100, то это серьезная задача, которая денег стоит.
Немного поторопился, мысль заключается в том, чтобы проверка производилась одновременно всей косы.
Проводов 10-15 не больше.
Просто может есть еще вариат помимо кодирование сигнала при полной проверки.
Просто если подавать на разьем X1 питание на все контакты, то на выходе X2 и X3 будет невозможно отследить возможный вариант с перепутанными контактами, но питание будет приходить.
почитайте и, как говорится, творчески переработайте под свою задачу http://arduino.ru/forum/programmirovanie/zashchita-ot-odnovremennogo-nazhatiya-knopok#new
