Profibus и лазерный дальномер
kost82
Добрый день!
Имеется датчик LE-200 (Лазерный дальномер) такой же как здесь. В один прекрасный момент загорелась у него красная лампочка, сигнализирующая о программной ошибке. В мануале написано, что датчик необходимо заменить, но заменить его нечем, поскольку из-за событий последних дней его не поставляют в Россию ни параллельным ни перпендикулярным импортом, даже за двойную цену. При этом в былые времена на завод приезжал специалист, который программным способом устранял эту ошибку и датчик продолжал нормально работать без каких-либо сбоев. Естественно сейчас техподдержки этого оборудования нет.
У датчика есть несколько интерфейсов для подключения. Основной - это Profibus-DP, по которому в штатном режиме этот датчик передает данные. Еще есть отдельный интерфейс для подключения к компьютеру по RS-485. Для компа есть специальная программа TRWinProg, которая позволяет заливать в устройство различные конфиг-файлы (GSD), менять настройки и т.п., но стереть из памяти ошибку она не может (ну или я не нашел этого).
Возникла идея подключиться к датчику по Profibus (какой-нибудь программкой или даже через ардуино) и возможно так обнулить эту ошибку. Но в описании протокола Profibus я не нашел ничего про сброс ошибок (я надеялся, что есть какой-то "регистр" в котором хранятся коды ошибок).
Может кто-то знающий помочь и направить в нужную сторону?
nik182
В протоколе не может быть сброса ошибок. По нему передаются данные. А вот данные могут содержать команды сброса ошибок. Обычно такие команды описаны в ремонтном мануале. Если мануала нет, то приходится вызывать специалистов, которые за деньги вводят команды. Это частая проблема, что ремонтные мануалы не дают с оборудованием и тогда цены обслуживания становятся запредельными. Это к сожалению жизнь. Иногда удаётся выпросить у ремонтников информацию. Но это скорее исключение. Надо искать или мануал или людей с информацией.
-NMi-
А в инструкции к программе есть и параметрирование и статусные сообщения и ошибки и их описание.
Так-шо "пиз__шь косой, зимой не пашут"   )))))))))))))))))))
nik182
А причём здесь программа? Ошибка на уровне железа. Программа только сообщит о наличии. А в мануале к программе даже может быть описание чего эта ошибка означает. Сбросить ошибку железа пограмма обычно не даёт. Иначе как сервисникам деньги делать?
kost82
Да, так и есть. Программа ошибки показывает, но сбросить не даёт.
_Igor_
1. Какая конкретно ошибка? По лампочкам в мануале и по программе на компьютере.
2. " сбросить не дает " Нет такого пункта в программе или он не активен?
