Программатор видит, однако...
Ср, 09/03/2016 - 03:33
Располагаю контроллером atmega88. Программатор его видит, однако позволяет только прочитать, но после чтения и flash и eeprom пустые. При попытке записи жалуется на проблемы с сигнатурой, при чем и при попытке залить код и при попытке зашить фьюзы. Контроллер новый.
какой программатор? где лог жалобы?
Программатор это USB ASP. Лог сейчас дать не смогу, но ПО это khazama.
А ПО это khazama. Контроллер стоял в схеме табло вызова клиентов, где был подключён к кварцу 8 МГц. При считывании и программировании все вроде проходит нормально (верификация записанного кода успешна). Да, жалуется на CLOCK, но в итоге все проходит нормально. Но при считывании и записи фьюзов возникает ошибка, в которой khazama жалуется на биты блокировки.
первое сообщение считать недействительным, на самом деле речь идёт о at90s2313.
и в итоге фьюзы не отображаются, записать их тоже невозможно.
С таким же, но новым кристаллом, проблем нет, все и пишется и читается, только жалобы на CLOCK.
kaspiysk113, кварц к старому мк подключен при чтении?
Так точно, подключён, на 12 МГц, на 8 (как в родной схеме) в наличии не оказалось.
