Программирование Arduino Due Core
Как следует программировать сабж? https://ru.aliexpress.com/item/Due-Core-SAM3X8E-32-bit-ARM-Cortex-M3-Mini-Module-For-Arduino-Compatible-IoT-MCU-512K/32846081913.html
Можно ли использовать такой переходнник? https://ru.aliexpress.com/item/CP2102-USB-2-0-to-TTL-UART-Module-6Pin-Serial-Converter-STC-Replace-FT232-Module/32534146426.html
Если "да", то как подключать? На переходнике, вроде, есть выводы 5 и 3.3 В, но не вижу стабилизатора и не вижу, как переключить DX/RX на 3.3В.
Выводы переходника: DTR, RXD, TXD, +5V, GND, 3.3
дополнительные (не распаянные отверстия): DCD, DSR, RTS, CTS, RST, RI, _SUS, SUS
Выводы Due Core: DTR, TX, RX, VBL'S, GND, EXT ERS
Если "нет", то какой подойдет?
И второй вопрос: судя по всему, Serial - это именно программный порт, по крайней мере, при подключении через родной порт запрограммировать кристалл можно, но сообщения Serial не идут. Можно ли вывести Serial? на родной порт?
Надо с переходником брать
https://ru.aliexpress.com/store/product/Due-Core-SAM3X8E-32-bit-ARM-Cort...
Я тоже хотел с переходником. Но на тот момент, когда заказывал, с переходником закончились - остались только эти.
По моей ссылке, внизу, всё расписано. И у них на сайте документация есть.
То есть можно безбоязненно подавать 5В на VBL'S и подавать 5-вольтовые сигналы на RX/DX?
Сейчас глянул свой переходник, питание там 5В, а вот уровни 3.3Вольт.
Вот так: век живи, век учись.
Посмотрел - на моем (ссылка в теме) логика тоже 3.3 В. А я еще репу чешу...
Спасибо.
Что-то не получается: пишет port not found.
Arduino Due (Native USB Port) нормально прошивается. Подключить через MicroUSB.
Да, прошивается. Но никак не могу получить вывод в какой-нибудь Serial. В том числе в SerialUSB.
Сейчас сравнил с обычным Due - там тоже работает только Serial из программного порта.
Еще в Due Core как-то изменяется номре порта: у меня - между 18 и 19. Такое впечатление, что для прошивки нужен 19. Обычно виден 18. Когда пытаешься в него прошить - возникает ошибка - исчезает 18 порт и вместо него появленятся 19. Через 19 прошивается, после чего пишет, что теперь не может найти уже 19, а в списке доступных появляется и 18 и 19. После стирания кнопкой видны оба - и 18 и 19.
На обычной Due, вроде, как-то прошилось через 18 (програмнный, через который прошивал раньше - 12). Но вот выдачи текста в Serial или в SrerialUSB добиться не удается.
У меня чистая видится на 12 порту, после прошивки появляется 13 порт и определилось как Arduino Due (Native USB Port). Потом определилось на 14. Передёрнул шнурок и снова на 13 как "Устройство с последовательным интерфейсом(COM13)".
Ну, то есть чехарда с номерами - это нормально.
Собственно, пока основная задача - получить возможность прошивки и обмена отладочной информацией по любому порту.
Пока от программного вообще не удается добиться реакции. Т.е. ч компьютера виден как порт 5, но соединиться с ним не получается.
От родного - удается прошить, но не удается заставить работать SerialUSB.
Я залил пример SdFat SdInfo в порт выводит инфу.
Странно.
У меня на 3-й строке зависает:
void setup() { SerialUSB.begin(9600); while(!SerialUSB);Да, тоже было и сброс не помогал, тишина в порту. Перезалил и пошло.
Да я уже несколько десятков раз перезаливал в разных комбинациях...
Что интересно: SewrialUSB.available() работает, т.е. при поступлении байта снаружи - индицирует его. И эта индикация сбрасывается посредством SerialUSB.read(). Т.е. на ввод порт, вроде, работает. А если пытаться выводить в тот же порт, - зависает. Такое впечатление, что останавлтвается на функции write().
Где-то на форумах натыкался на сообщение, мол, SerialUSB вообще не доделан, и чтобы пользоваться им, реализацию надо писать самому.
Ладно, зайдем с другой стороны.
По приведенной Вами ссылке подключение программного порта:
1-й контакт JP1 соединен с землей. На моем переходнике USB-UART этот контакт подписан 3v3. И, по документации, чип 2102 включает в себя стабилизатор на 3.3В.
А сомнения возникли в связи с тем, что у меня сложилось впечатление, что сигнал с программного порта на комп не проходит, хотя на пепеходник поступает (судя по помигиванию светодиода на переходнике).
О каком переходнике речь? Я у них брал платы с их адаптером, на нём и проверял. Сейчас взял другой адаптер на 2104, разводка не совпадает, поэтому подключил шнурком. В порт выводится и обратную посылку принимает.
Ссылка на переходник - в 0-м сообщении темы. Я им обычно Про Мини прошиваю.
Т.е. общение происходит как с родным переходником, так и с посторонним.
Спасибо за информацию.
PS. Заодно и представится случай повозиться с логическим анализатором.
