Пропадает 5 в на пине Nano
Вс, 27/03/2022 - 16:44
Кому лень смотреть по ссылке мое видео с проблемой:
Залит блинк. Запитка платы от USB. Блинк мигает во всех случаях и PWR светится надежно. Но напряжение на пине 5в есть только, если кабель ЮСБ от компа воткнут не полностью.
Причем, пробую 2 кабеля - один сразу - МИНИ ЮСБ - комп. Тогда 5 в напрочь отсутствует. Второй вариант - через переходник МИНИ ЮСБ на ЮСБ B. Тогда как писал выше - надо немного его выдернуть и все ОК.
В чем причина?
https://disk.yandex.ru/i/Xx2qxYT56Ij_UA
https://youtu.be/CeFtdmXT1lg
залил на Ютуб, что проще
Очевидно же - в плохом контакте.)
в каком месте то? Я все перезаменял. Дефект устойчивый.
как соединен вход на ЮСБ гнезде платы с выходом/входом 5 вольт?
А второй щуп мультиметра куда у тебя подключен?
на землю.... да я выявил проблему, когда у меня ТМ1637 на 5 пине сидит, ну он и гаснет. А щуп - это вдовесок для контроля.
Я знаю, что контакты / ламели от ЮСБ типа В - они разной длины. А у МИНИ ЮСБ - одинаковые. И это как-то сказывается, но ...надо понять логику причины.
тогда проблема в вашем тестере или методе измерений.
Нужно логику включить, а бред нести перестать. Проверяйте свои «земли», их (судя по видео) у вас там не одна.
А это к чему? Что подразумевается под «5 пин»? D5? Пин 5В? А5? Или что?
Про тестер я уже говорил - нет, там явно пропадает напряжение. Метод - может быть, но это и выносится на помощь сообщества...
Далее. Менял кабели, и переходники. Одинаково. Причем, если привыдернуть штекер, то питание есть и, более того - заливка идет. Т.е. все 4 провода работают. Что может быть если БОЛЕЕ плотно воткнуть штекер, при этом блинк работает, а 5 в пропадает?
К примеру, штекер глюканутый, и разорвется +D -D, питание остается. Но если нет связи с компом, то почему 5 в может пропасть то?
+1
черный провод тестера тыкнете в GND ардуины и напряжение появится
конечно +5 вольт .. есть такой пин на плате
хорошо. То есть тут логика есть - что у меня оторвалась земля. Проверю. Спасибо
Господи! Как тяжело вас читать! СОБЕРИТЕСЬ! ВОЗЬМИТЕ СЕБЯ В РУКИ!!! Перечитайте тему и ответьте на поставленные вопросы. Только обдуманно и грамотно. У меня голова разболелась Вашу писанину читать.
ну не читайте.... не заставляю.... да, земля оторвалась(((
Я тебе это сразу в #2 и сказал ))))
Но ход мыслей твоих конечно .... )))))))
ЗЫ: Совет, к которому можешь не прислушиваться, - Нельзя быть таким сумбурным. Включай мозги. Видео на ютуб залить проще оказалось, чем посидеть 5 минут и подумать )))
Совет, к которому можешь не прислушиваться, - Включай мозги.
поддерживаю. Это у ТС уже не первая и даже не пятая тема с подобными обьяснениями.
