Пропадает наряжение
thealicecooper
Здравствуйте, Загрузил в ардуину прошивку
int ledPin = 9;    // Светодиод подключен к выходы 9
int analogPin = 3; // потенциометр подключен к выходу 3
int val = 0;       // переменная для хранения значения
    pinMode(ledPin, OUTPUT);      // установка порта на выход
    val = analogRead(analogPin);  // считываем значение с порта, подключенному к потенциометру
    analogWrite(ledPin, val / 4); // analogRead возвращает значения от 0 до 1023, analogWrite должно быть в диапозоне от 0 до 255
Все работало светодиод плавно моргал и погас, теперь при перезагрузке он загорается тухнет и всё,
Он загорается гаснет и наряжения ноль, и так до перезагрузки, перепрошивал и на другие пины
Andrey_Y_Ostanovsky
Попробуйте не подключать к ардуине ничего и загрузите скетч, моргающий встроеным светодиодом.
Araris
del
thealicecooper
Встроенный моргает, и 13пин тоже
beeper
Чтение аналогового входа3 -  или analogRead(A3) или analogRead(17).
Потенциометр включен между землей и 5в ? А то, может, вы его подвесили к Vin=12в и мега начинает закипать?
(Недавно после суток разводки проводов, уже утром, перепутал и кинул на вход меги 12в. дымила знатно..)
