просаживается питание стабилизатора 7805
Вс, 09/09/2018 - 23:43
Привет всем. Сделал 16 канальнальный радиоудлиннитель нажатия кнопок на базе ардуино про мини, радиомодулей nrf24l01+, китайских релейных 5 вольтовых модулей. Для релейных модулей собрал простенький стабилизатор на 5В на 7805. У него заявленный ток до 3А. На вход стабилизатора подаю 12В. Включаю последовательно релюхи. После включения десяти релюх одновременно, питание после 7805 просаживается ниже 2,7в и все зависает. Собственно как выйти из положения? Поставить в параллель еще один стабилизатор 7805? Потребление одной релюхи что -то около 78мА, на 12 релюхах получается около 1А. А где заявленные 3? Радиатор прикручен, перегрев исключен.
Фактическое потребление померить для начала. Ибо заявлено там может быть все что угодно, включая среднюю высоту прыжка кенгуру в австралии. А далее по ситуации - или БП помощнее, или релюхи поскромнее. :)
78мА это фактический замер. А по 12в питание вообще не просаживается.
Кем заявлен? Насколько я знаю 1-1,5 А в зависимости от китайца который его штамповал
https://3volta.ru/linejnye-stabilizatory/98-lm7805-5v-1-5a.html
действительно торможу. Совсем не думал когда собирал схему, что релюхи такие прожорливые. Что порекомендуете? Второй в параллель ставить или есть стабилизаторы помощнее?
Поставьте в параллель и не мучайтесь.
Лучше использовать что-то из этого
https://ru.aliexpress.com/item/Constant-current-high-voltage-5A-lithium-...
https://mysku.ru/blog/aliexpress/47974.html
https://mysku.ru/blog/aliexpress/36460.html
спасибо
