просьба к владельцам осцилографа . стабильность логического уровня
Пнд, 27/07/2015 - 14:17
всем привет. народ если у кого есть возможность провести замер стабильности выходного напряжения на цифровых выходах посмотрите плиз, насколько будет стабильны напряжение на одном цифровом выходе в режиме логической единицы, если остальные выходы в это время будут постоянно менять свое состояние
питание МК естественно стабилизированое
Vладимир, вы бы хоть скечт приготовили..) Вот в том году снимал уровень логической единицы. Как видно из осциллограммы он дрожит на 18 милливольт с частотой 16мГц. Но соседние входы находятся в покое..
спасибо огромное . если в покое такая свистопляска то в динамике точно лучше не будет )
> 18 милливольт с частотой 16МГц
Это от кварца что ли? o_0
1. 18 милливольт от 5-ти Вольт это 0.36 процента.
2. 16МГц должны прекрасно фильтроваться простейшей РЦ цепочкой.
интерсно а что вам это даст?
цифра она и в африке цифра !!!
или вы на усилитель аналоговый подавать собрались ?
или боитесь что вас хакеры засекут?
непонятно
думал использовать в качестве опорного для операционного усилителя и в случае надобности блокировать его работу
Так запитывайте через ножку микроконтроллера истчник опорного напряжения (ИОН), и блокируйте его работу в случае необходимости устанавливая на этой ножке логический ноль.
3 вольта маловато для питания операционника , да и весь этот шум наверняка на выход пролезет
