Прошить PIC ардуиной
Пт, 26/01/2018 - 00:41
нужно прошить 8-ми лапый Dip PIC 12F675 .Нашел вот здесь инфу, что можно пик прошить ардуиной . Там автор выложил скетч для ардуино, схему подключения и программу для прошивки пика ардуиной. Далее там люди благодарят автора, что у них получилось, значит скетч должен быть рабочий, но у меня почему то не компилируется (файл скетча выложен с расширением *.pde ). Компилятор много чего ругает, мне не понятно. Может кто подскажет, если не сложно.
0001 | /* |
0002 | * Copyright (C) 2012 Southern Storm Software, Pty Ltd. |
0003 | * |
0004 | * This program is free software: you can redistribute it and/or modify |
0005 | * it under the terms of the GNU General Public License as published by |
0006 | * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or |
0007 | * (at your option) any later version. |
0008 | * |
0009 | * This program is distributed in the hope that it will be useful, |
0010 | * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of |
0011 | * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the |
0012 | * GNU General Public License for more details. |
0013 | * |
0014 | * You should have received a copy of the GNU General Public License |
0015 | * along with this program. If not, see <<a href="http://www.gnu.org/licenses/" rel="nofollow">http://www.gnu.org/licenses/</a>>. |
0016 | */ |
0017 |
0018 | #define __PROG_TYPES_COMPAT__ |
0019 | #include <avr/pgmspace.h> // For PROGMEM |
0020 |
0021 | // Pin mappings for the PIC programming shield. |
0022 | #define PIN_MCLR A1 // 0: MCLR is VPP voltage, 1: Reset PIC |
0023 | #define PIN_ACTIVITY A5 // LED that indicates read/write activity |
0024 | #define PIN_VDD 2 // Controls the power to the PIC |
0025 | #define PIN_CLOCK 4 // Clock pin |
0026 | #define PIN_DATA 7 // Data pin |
0027 |
0028 | #define MCLR_RESET HIGH // PIN_MCLR state to reset the PIC |
0029 | #define MCLR_VPP LOW // PIN_MCLR state to apply 13v to MCLR/VPP pin |
0030 |
0031 | // All delays are in microseconds. |
0032 | #define DELAY_SETTLE 50 // Delay for lines to settle for reset |
0033 | #define DELAY_TPPDP 5 // Hold time after raising MCLR |
0034 | #define DELAY_THLD0 5 // Hold time after raising VDD |
0035 | #define DELAY_TSET1 1 // Data in setup time before lowering clock |
0036 | #define DELAY_THLD1 1 // Data in hold time after lowering clock |
0037 | #define DELAY_TDLY2 1 // Delay between commands or data |
0038 | #define DELAY_TDLY3 1 // Delay until data bit read will be valid |
0039 | #define DELAY_TPROG 4000 // Time for a program memory write to complete |
0040 | #define DELAY_TDPROG 6000 // Time for a data memory write to complete |
0041 | #define DELAY_TERA 6000 // Time for a word erase to complete |
0042 | #define DELAY_TPROG5 1000 // Time for program write on FLASH5 systems |
0043 | #define DELAY_TFULLERA 50000 // Time for a full chip erase |
0044 | #define DELAY_TFULL84 20000 // Intermediate wait for PIC16F84/PIC16F84A |
0045 |
0046 | // Commands that may be sent to the device. |
0047 | #define CMD_LOAD_CONFIG 0x00 // Load (write) to config memory |
0048 | #define CMD_LOAD_PROGRAM_MEMORY 0x02 // Load to program memory |
0049 | #define CMD_LOAD_DATA_MEMORY 0x03 // Load to data memory |
0050 | #define CMD_INCREMENT_ADDRESS 0x06 // Increment the PC |
0051 | #define CMD_READ_PROGRAM_MEMORY 0x04 // Read from program memory |
0052 | #define CMD_READ_DATA_MEMORY 0x05 // Read from data memory |
0053 | #define CMD_BEGIN_PROGRAM 0x08 // Begin programming with erase cycle |
0054 | #define CMD_BEGIN_PROGRAM_ONLY 0x18 // Begin programming only cycle |
0055 | #define CMD_END_PROGRAM_ONLY 0x17 // End programming only cycle |
0056 | #define CMD_BULK_ERASE_PROGRAM 0x09 // Bulk erase program memory |
0057 | #define CMD_BULK_ERASE_DATA 0x0B // Bulk erase data memory |
0058 | #define CMD_CHIP_ERASE 0x1F // Erase the entire chip |
0059 |
0060 | // States this application may be in. |
0061 | #define STATE_IDLE 0 // Idle, device is held in the reset state |
0062 | #define STATE_PROGRAM 1 // Active, reading and writing program memory |
0063 | #define STATE_CONFIG 2 // Active, reading and writing config memory |
0064 | int state = STATE_IDLE; |
0065 |
0066 | // Flash types. Uses a similar naming system to picprog. |
0067 | #define EEPROM 0 |
0068 | #define FLASH 1 |
0069 | #define FLASH4 4 |
0070 | #define FLASH5 5 |
0071 |
0072 | unsigned long pc = 0; // Current program counter. |
0073 |
0074 | // Flat address ranges for the various memory spaces. Defaults to the values |
0075 | // for the PIC16F628A. "DEVICE" command updates to the correct values later. |
0076 | unsigned long programEnd = 0x07FF; |
0077 | unsigned long configStart = 0x2000; |
0078 | unsigned long configEnd = 0x2007; |
0079 | unsigned long dataStart = 0x2100; |
0080 | unsigned long dataEnd = 0x217F; |
0081 | unsigned long reservedStart = 0x0800; |
0082 | unsigned long reservedEnd = 0x07FF; |
0083 | unsigned int configSave = 0x0000; |
0084 | byte progFlashType = FLASH4; |
0085 | byte dataFlashType = EEPROM; |
0086 |
0087 | // Device names, forced out into PROGMEM. |
0088 | const char s_pic12f629[] PROGMEM = "pic12f629" ; |
0089 | const char s_pic12f675[] PROGMEM = "pic12f675" ; |
0090 | const char s_pic16f630[] PROGMEM = "pic16f630" ; |
0091 | const char s_pic16f676[] PROGMEM = "pic16f676" ; |
0092 | const char s_pic16f84[] PROGMEM = "pic16f84" ; |
0093 | const char s_pic16f84a[] PROGMEM = "pic16f84a" ; |
0094 | const char s_pic16f87[] PROGMEM = "pic16f87" ; |
0095 | const char s_pic16f88[] PROGMEM = "pic16f88" ; |
0096 | const char s_pic16f627[] PROGMEM = "pic16f627" ; |
0097 | const char s_pic16f627a[] PROGMEM = "pic16f627a" ; |
0098 | const char s_pic16f628[] PROGMEM = "pic16f628" ; |
0099 | const char s_pic16f628a[] PROGMEM = "pic16f628a" ; |
0100 | const char s_pic16f648a[] PROGMEM = "pic16f648a" ; |
0101 | const char s_pic16f882[] PROGMEM = "pic16f882" ; |
0102 | const char s_pic16f883[] PROGMEM = "pic16f883" ; |
0103 | const char s_pic16f884[] PROGMEM = "pic16f884" ; |
0104 | const char s_pic16f886[] PROGMEM = "pic16f886" ; |
0105 | const char s_pic16f887[] PROGMEM = "pic16f887" ; |
0106 |
0107 | // List of devices that are currently supported and their properties. |
0108 | // Note: most of these are based on published information and have not |
0109 | // been tested by the author. Patches welcome to improve the list. |
0110 | struct deviceInfo |
0111 | { |
0112 | const prog_char *name; // User-readable name of the device. |
0113 | prog_int16_t deviceId; // Device ID for the PIC (-1 if no id). |
0114 | prog_uint32_t programSize; // Size of program memory (words). |
0115 | prog_uint32_t configStart; // Flat address start of configuration memory. |
0116 | prog_uint32_t dataStart; // Flat address start of EEPROM data memory. |
0117 | prog_uint16_t configSize; // Number of configuration words. |
0118 | prog_uint16_t dataSize; // Size of EEPROM data memory (bytes). |
0119 | prog_uint16_t reservedWords; // Reserved program words (e.g. for OSCCAL). |
0120 | prog_uint16_t configSave; // Bits in config word to be saved. |
0121 | prog_uint8_t progFlashType; // Type of flash for program memory. |
0122 | prog_uint8_t dataFlashType; // Type of flash for data memory. |
0123 |
0124 | }; |
0125 | struct deviceInfo const devices[] PROGMEM = { |
0127 | {s_pic12f629, 0x0F80, 1024, 0x2000, 0x2100, 8, 128, 1, 0x3000, FLASH4, EEPROM}, |
0128 | {s_pic12f675, 0x0FC0, 1024, 0x2000, 0x2100, 8, 128, 1, 0x3000, FLASH4, EEPROM}, |
0129 | {s_pic16f630, 0x10C0, 1024, 0x2000, 0x2100, 8, 128, 1, 0x3000, FLASH4, EEPROM}, |
0130 | {s_pic16f676, 0x10E0, 1024, 0x2000, 0x2100, 8, 128, 1, 0x3000, FLASH4, EEPROM}, |
0131 |
0133 | {s_pic16f84, -1, 1024, 0x2000, 0x2100, 8, 64, 0, 0, FLASH, EEPROM}, |
0134 | {s_pic16f84a, 0x0560, 1024, 0x2000, 0x2100, 8, 64, 0, 0, FLASH, EEPROM}, |
0135 |
0137 | {s_pic16f87, 0x0720, 4096, 0x2000, 0x2100, 9, 256, 0, 0, FLASH5, EEPROM}, |
0138 | {s_pic16f88, 0x0760, 4096, 0x2000, 0x2100, 9, 256, 0, 0, FLASH5, EEPROM}, |
0139 |
0140 | // 627/628: <a href="http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30034d.pdf" title="http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30034d.pdf" rel="nofollow">http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30034d.pdf</a> |
0141 | // A series: <a href="http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41196g.pdf" title="http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41196g.pdf" rel="nofollow">http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41196g.pdf</a> |
0142 | {s_pic16f627, 0x07A0, 1024, 0x2000, 0x2100, 8, 128, 0, 0, FLASH, EEPROM}, |
0143 | {s_pic16f627a, 0x1040, 1024, 0x2000, 0x2100, 8, 128, 0, 0, FLASH4, EEPROM}, |
0144 | {s_pic16f628, 0x07C0, 2048, 0x2000, 0x2100, 8, 128, 0, 0, FLASH, EEPROM}, |
0145 | {s_pic16f628a, 0x1060, 2048, 0x2000, 0x2100, 8, 128, 0, 0, FLASH4, EEPROM}, |
0146 | {s_pic16f648a, 0x1100, 4096, 0x2000, 0x2100, 8, 256, 0, 0, FLASH4, EEPROM}, |
0147 |
0149 | {s_pic16f882, 0x2000, 2048, 0x2000, 0x2100, 9, 128, 0, 0, FLASH4, EEPROM}, |
0150 | {s_pic16f883, 0x2020, 4096, 0x2000, 0x2100, 9, 256, 0, 0, FLASH4, EEPROM}, |
0151 | {s_pic16f884, 0x2040, 4096, 0x2000, 0x2100, 9, 256, 0, 0, FLASH4, EEPROM}, |
0152 | {s_pic16f886, 0x2060, 8192, 0x2000, 0x2100, 9, 256, 0, 0, FLASH4, EEPROM}, |
0153 | {s_pic16f887, 0x2080, 8192, 0x2000, 0x2100, 9, 256, 0, 0, FLASH4, EEPROM}, |
0154 |
0155 | {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0} |
0156 | }; |
0157 |
0158 | // Buffer for command-line character input and READBIN data packets. |
0159 | #define BINARY_TRANSFER_MAX 64 |
0160 | #define BUFFER_MAX (BINARY_TRANSFER_MAX + 1) |
0161 | char buffer[BUFFER_MAX]; |
0162 | int buflen = 0; |
0163 |
0164 | unsigned long lastActive = 0; |
0165 |
0166 | void setup () |
0167 | { |
0168 | // Need a serial link to the host. |
0169 | Serial .begin(9600); |
0170 |
0171 | // Hold the PIC in the powered down/reset state until we are ready for it. |
0172 | pinMode(PIN_MCLR, OUTPUT); |
0173 | pinMode(PIN_VDD, OUTPUT); |
0174 | digitalWrite(PIN_MCLR, MCLR_RESET); |
0175 | digitalWrite(PIN_VDD, LOW); |
0176 |
0177 | // Clock and data are floating until the first PIC command. |
0178 | pinMode(PIN_CLOCK, INPUT); |
0179 | pinMode(PIN_DATA, INPUT); |
0180 |
0181 | // Turn off the activity LED initially. |
0182 | pinMode(PIN_ACTIVITY, OUTPUT); |
0183 | digitalWrite(PIN_ACTIVITY, LOW); |
0184 | } |
0185 |
0186 | void loop () |
0187 | { |
0188 | if ( Serial .available()) { |
0189 | // Process serial input for commands from the host. |
0190 | int ch = Serial .read(); |
0191 | if (ch == 0x0A || ch == 0x0D) { |
0192 | // End of the current command. Blank lines are ignored. |
0193 | if (buflen > 0) { |
0194 | buffer[buflen] = '\0' ; |
0195 | buflen = 0; |
0196 | digitalWrite(PIN_ACTIVITY, HIGH); // Turn on activity LED. |
0197 | processCommand(buffer); |
0198 | digitalWrite(PIN_ACTIVITY, LOW); // Turn off activity LED. |
0199 | } |
0200 | } else if (ch == 0x08) { |
0201 | // Backspace over the last character. |
0202 | if (buflen > 0) |
0203 | --buflen; |
0204 | } else if (buflen < (BUFFER_MAX - 1)) { |
0205 | // Add the character to the buffer after forcing to upper case. |
0206 | if (ch >= 'a' && ch <= 'z' ) |
0207 | buffer[buflen++] = ch - 'a' + 'A' ; |
0208 | else |
0209 | buffer[buflen++] = ch; |
0210 | } |
0211 | lastActive = millis(); |
0212 | } else if (state != STATE_IDLE) { |
0213 | // Power off the programming socket if no activity for 2 seconds. |
0214 | // Normally the host will issue the "PWROFF" command, but if we are |
0215 | // operating in interactive mode or the host has crashed, then this |
0216 | // timeout will ensure that the system eventually enters safe mode. |
0217 | if ((millis() - lastActive) >= 2000) |
0218 | exitProgramMode(); |
0219 | } |
0220 | } |
0221 |
0222 | void printHex1(unsigned int value) |
0223 | { |
0224 | if (value >= 10) |
0225 | Serial .print(( char )( 'A' + value - 10)); |
0226 | else |
0227 | Serial .print(( char )( '0' + value)); |
0228 | } |
0229 |
0230 | void printHex4(unsigned int word) |
0231 | { |
0232 | printHex1((word >> 12) & 0x0F); |
0233 | printHex1((word >> 8) & 0x0F); |
0234 | printHex1((word >> 4) & 0x0F); |
0235 | printHex1(word & 0x0F); |
0236 | } |
0237 |
0238 | void printHex8(unsigned long word) |
0239 | { |
0240 | unsigned int upper = (unsigned int )(word >> 16); |
0241 | if (upper) |
0242 | printHex4(upper); |
0243 | printHex4((unsigned int )word); |
0244 | } |
0245 |
0246 | void printProgString( const prog_char *str) |
0247 | { |
0248 | for (;;) { |
0249 | char ch = ( char )(pgm_read_byte(str)); |
0250 | if (ch == '\0' ) |
0251 | break ; |
0252 | Serial .print(ch); |
0253 | ++str; |
0254 | } |
0255 | } |
0256 |
0257 | // PROGRAM_PIC_VERSION command. |
0258 | void cmdVersion( const char *args) |
0259 | { |
0260 | Serial .println( "ProgramPIC 1.0" ); |
0261 | } |
0262 |
0263 | // Initialize device properties from the "devices" list and |
0264 | // print them to the serial port. Note: "dev" is in PROGMEM. |
0265 | void initDevice( const struct deviceInfo *dev) |
0266 | { |
0267 | // Update the global device details. |
0268 | programEnd = pgm_read_dword(&(dev->programSize)) - 1; |
0269 | configStart = pgm_read_dword(&(dev->configStart)); |
0270 | configEnd = configStart + pgm_read_word(&(dev->configSize)) - 1; |
0271 | dataStart = pgm_read_dword(&(dev->dataStart)); |
0272 | dataEnd = dataStart + pgm_read_word(&(dev->dataSize)) - 1; |
0273 | reservedStart = programEnd - pgm_read_word(&(dev->reservedWords)) + 1; |
0274 | reservedEnd = programEnd; |
0275 | configSave = pgm_read_word(&(dev->configSave)); |
0276 | progFlashType = pgm_read_byte(&(dev->progFlashType)); |
0277 | dataFlashType = pgm_read_byte(&(dev->dataFlashType)); |
0278 |
0279 | // Print the extra device information. |
0280 | Serial .print( "DeviceName: " ); |
0281 | printProgString(( const prog_char *)(pgm_read_word(&(dev->name)))); |
0282 | Serial .println(); |
0283 | Serial .print( "ProgramRange: 0000-" ); |
0284 | printHex8(programEnd); |
0285 | Serial .println(); |
0286 | Serial .print( "ConfigRange: " ); |
0287 | printHex8(configStart); |
0288 | Serial .print( '-' ); |
0289 | printHex8(configEnd); |
0290 | Serial .println(); |
0291 | if (configSave != 0) { |
0292 | Serial .print( "ConfigSave: " ); |
0293 | printHex4(configSave); |
0294 | Serial .println(); |
0295 | } |
0296 | Serial .print( "DataRange: " ); |
0297 | printHex8(dataStart); |
0298 | Serial .print( '-' ); |
0299 | printHex8(dataEnd); |
0300 | Serial .println(); |
0301 | if (reservedStart <= reservedEnd) { |
0302 | Serial .print( "ReservedRange: " ); |
0303 | printHex8(reservedStart); |
0304 | Serial .print( '-' ); |
0305 | printHex8(reservedEnd); |
0306 | Serial .println(); |
0307 | } |
0308 | } |
0309 |
0310 | // Offsets of interesting config locations that contain device information. |
0311 | #define DEV_USERID0 0 |
0312 | #define DEV_USERID1 1 |
0313 | #define DEV_USERID2 2 |
0314 | #define DEV_USERID3 3 |
0315 | #define DEV_ID 6 |
0316 | #define DEV_CONFIG_WORD 7 |
0317 |
0318 | // DEVICE command. |
0319 | void cmdDevice( const char *args) |
0320 | { |
0321 | // Make sure the device is reset before we start. |
0322 | exitProgramMode(); |
0323 |
0324 | // Read identifiers and configuration words from config memory. |
0325 | unsigned int userid0 = readConfigWord(DEV_USERID0); |
0326 | unsigned int userid1 = readConfigWord(DEV_USERID1); |
0327 | unsigned int userid2 = readConfigWord(DEV_USERID2); |
0328 | unsigned int userid3 = readConfigWord(DEV_USERID3); |
0329 | unsigned int deviceId = readConfigWord(DEV_ID); |
0330 | unsigned int configWord = readConfigWord(DEV_CONFIG_WORD); |
0331 |
0332 | // If the device ID is all-zeroes or all-ones, then it could mean |
0333 | // one of the following: |
0334 | // |
0335 | // 1. There is no PIC in the programming socket. |
0336 | // 2. The VPP programming voltage is not available. |
0337 | // 3. Code protection is enabled and the PIC is unreadable. |
0338 | // 4. The PIC is an older model with no device identifier. |
0339 | // |
0340 | // Case 4 is the interesting one. We look for any word in configuration |
0341 | // memory or the first 16 words of program memory that is non-zero. |
0342 | // If we find a non-zero word, we assume that we have a PIC but we |
0343 | // cannot detect what type it is. |
0344 | if (deviceId == 0 || deviceId == 0x3FFF) { |
0345 | unsigned int word = userid0 | userid1 | userid2 | userid3 | configWord; |
0346 | unsigned int addr = 0; |
0347 | while (!word && addr < 16) { |
0348 | word |= readWord(addr); |
0349 | ++addr; |
0350 | } |
0351 | if (!word) { |
0352 | Serial .println( "ERROR" ); |
0353 | exitProgramMode(); |
0354 | return ; |
0355 | } |
0356 | deviceId = 0; |
0357 | } |
0358 |
0359 | Serial .println( "OK" ); |
0360 |
0361 | Serial .print( "DeviceID: " ); |
0362 | printHex4(deviceId); |
0363 | Serial .println(); |
0364 |
0365 | // Find the device in the built-in list if we have details for it. |
0366 | int index = 0; |
0367 | for (;;) { |
0368 | const prog_char *name = ( const prog_char *) |
0369 | (pgm_read_word(&(devices[index].name))); |
0370 | if (!name) { |
0371 | index = -1; |
0372 | break ; |
0373 | } |
0374 | int id = pgm_read_word(&(devices[index].deviceId)); |
0375 | if (id == (deviceId & 0xFFE0)) |
0376 | break ; |
0377 | ++index; |
0378 | } |
0379 | if (index >= 0) { |
0380 | initDevice(&(devices[index])); |
0381 | } else { |
0382 | // Reset the global parameters to their defaults. A separate |
0383 | // "SETDEVICE" command will be needed to set the correct values. |
0384 | programEnd = 0x07FF; |
0385 | configStart = 0x2000; |
0386 | configEnd = 0x2007; |
0387 | dataStart = 0x2100; |
0388 | dataEnd = 0x217F; |
0389 | reservedStart = 0x0800; |
0390 | reservedEnd = 0x07FF; |
0391 | configSave = 0x0000; |
0392 | progFlashType = FLASH4; |
0393 | dataFlashType = EEPROM; |
0394 | } |
0395 |
0396 | Serial .print( "ConfigWord: " ); |
0397 | printHex4(configWord); |
0398 | Serial .println(); |
0399 |
0400 | Serial .println( "." ); |
0401 |
0402 | // Don't need programming mode once the details have been read. |
0403 | exitProgramMode(); |
0404 | } |
0405 |
0406 | // DEVICES command. |
0407 | void cmdDevices( const char *args) |
0408 | { |
0409 | Serial .println( "OK" ); |
0410 | int index = 0; |
0411 | for (;;) { |
0412 | const prog_char *name = ( const prog_char *) |
0413 | (pgm_read_word(&(devices[index].name))); |
0414 | if (!name) |
0415 | break ; |
0416 | if (index > 0) { |
0417 | Serial .print( ',' ); |
0418 | if ((index % 6) == 0) |
0419 | Serial .println(); |
0420 | else |
0421 | Serial .print( ' ' ); |
0422 | } |
0423 | printProgString(name); |
0424 | int id = ( int )(pgm_read_word(&(devices[index].deviceId))); |
0425 | if (id != -1) |
0426 | Serial .print( '*' ); |
0427 | ++index; |
0428 | } |
0429 | Serial .println(); |
0430 | Serial .println( "." ); |
0431 | } |
0432 |
0433 | // SETDEVICE command. |
0434 | void cmdSetDevice( const char *args) |
0435 | { |
0436 | // Extract the name of the device from the command arguments. |
0437 | int len = 0; |
0438 | for (;;) { |
0439 | char ch = args[len]; |
0440 | if (ch == '\0' || ch == ' ' || ch == '\t' ) |
0441 | break ; |
0442 | ++len; |
0443 | } |
0444 |
0445 | // Look for the name in the devices list. |
0446 | int index = 0; |
0447 | for (;;) { |
0448 | const prog_char *name = ( const prog_char *) |
0449 | (pgm_read_word(&(devices[index].name))); |
0450 | if (!name) |
0451 | break ; |
0452 | if (matchString(name, args, len)) { |
0453 | Serial .println( "OK" ); |
0454 | initDevice(&(devices[index])); |
0455 | Serial .println( "." ); |
0456 | exitProgramMode(); // Force a reset upon the next command. |
0457 | return ; |
0458 | } |
0459 | ++index; |
0460 | } |
0461 | Serial .println( "ERROR" ); |
0462 | } |
0463 |
0464 | int parseHex( const char *args, unsigned long *value) |
0465 | { |
0466 | int size = 0; |
0467 | *value = 0; |
0468 | for (;;) { |
0469 | char ch = *args; |
0470 | if (ch >= '0' && ch <= '9' ) |
0471 | *value = (*value << 4) | (ch - '0' ); |
0472 | else if (ch >= 'A' && ch <= 'F' ) |
0473 | *value = (*value << 4) | (ch - 'A' + 10); |
0474 | else if (ch >= 'a' && ch <= 'f' ) |
0475 | *value = (*value << 4) | (ch - 'a' + 10); |
0476 | else |
0477 | break ; |
0478 | ++size; |
0479 | ++args; |
0480 | } |
0481 | if (*args != '\0' && *args != '-' && *args != ' ' && *args != '\t' ) |
0482 | return 0; |
0483 | return size; |
0484 | } |
0485 |
0486 | // Parse a range of addresses of the form START or START-END. |
0487 | bool parseRange( const char *args, unsigned long *start, unsigned long *end) |
0488 | { |
0489 | int size = parseHex(args, start); |
0490 | if (!size) |
0491 | return false ; |
0492 | args += size; |
0493 | while (*args == ' ' || *args == '\t' ) |
0494 | ++args; |
0495 | if (*args != '-' ) { |
0496 | *end = *start; |
0497 | return true ; |
0498 | } |
0499 | ++args; |
0500 | while (*args == ' ' || *args == '\t' ) |
0501 | ++args; |
0502 | if (!parseHex(args, end)) |
0503 | return false ; |
0504 | return *end >= *start; |
0505 | } |
0506 |
0507 | bool parseCheckedRange( const char *args, unsigned long *start, unsigned long *end) |
0508 | { |
0509 | // Parse the basic values and make sure that start <= end. |
0510 | if (!parseRange(args, start, end)) |
0511 | return false ; |
0512 |
0513 | // Check that both start and end are within the same memory area |
0514 | // and within the bounds of that memory area. |
0515 | if (*start <= programEnd) { |
0516 | if (*end > programEnd) |
0517 | return false ; |
0518 | } else if (*start >= configStart && *start <= configEnd) { |
0519 | if (*end < configStart || *end > configEnd) |
0520 | return false ; |
0521 | } else if (*start >= dataStart && *start <= dataEnd) { |
0522 | if (*end < dataStart || *end > dataEnd) |
0523 | return false ; |
0524 | } else { |
0525 | return false ; |
0526 | } |
0527 | return true ; |
0528 | } |
0529 |
0530 | // READ command. |
0531 | void cmdRead( const char *args) |
0532 | { |
0533 | unsigned long start; |
0534 | unsigned long end; |
0535 | if (!parseCheckedRange(args, &start, &end)) { |
0536 | Serial .println( "ERROR" ); |
0537 | return ; |
0538 | } |
0539 | Serial .println( "OK" ); |
0540 | int count = 0; |
0541 | bool activity = true ; |
0542 | while (start <= end) { |
0543 | unsigned int word = readWord(start); |
0544 | if (count > 0) { |
0545 | if ((count % 8) == 0) |
0546 | Serial .println(); |
0547 | else |
0548 | Serial .print( ' ' ); |
0549 | } |
0550 | printHex4(word); |
0551 | ++start; |
0552 | ++count; |
0553 | if ((count % 32) == 0) { |
0554 | // Toggle the activity LED to make it blink during long reads. |
0555 | activity = !activity; |
0556 | if (activity) |
0557 | digitalWrite(PIN_ACTIVITY, HIGH); |
0558 | else |
0559 | digitalWrite(PIN_ACTIVITY, LOW); |
0560 | } |
0561 | } |
0562 | Serial .println(); |
0563 | Serial .println( "." ); |
0564 | } |
0565 |
0566 | // READBIN command. |
0567 | void cmdReadBinary( const char *args) |
0568 | { |
0569 | unsigned long start; |
0570 | unsigned long end; |
0571 | if (!parseCheckedRange(args, &start, &end)) { |
0572 | Serial .println( "ERROR" ); |
0573 | return ; |
0574 | } |
0575 | Serial .println( "OK" ); |
0576 | int count = 0; |
0577 | bool activity = true ; |
0578 | size_t offset = 0; |
0579 | while (start <= end) { |
0580 | unsigned int word = readWord(start); |
0581 | buffer[++offset] = ( char )word; |
0582 | buffer[++offset] = ( char )(word >> 8); |
0583 | if (offset >= BINARY_TRANSFER_MAX) { |
0584 | // Buffer is full - flush it to the host. |
0585 | buffer[0] = ( char )offset; |
0586 | Serial .write(( const uint8_t *)buffer, offset + 1); |
0587 | offset = 0; |
0588 | } |
0589 | ++start; |
0590 | ++count; |
0591 | if ((count % 64) == 0) { |
0592 | // Toggle the activity LED to make it blink during long reads. |
0593 | activity = !activity; |
0594 | if (activity) |
0595 | digitalWrite(PIN_ACTIVITY, HIGH); |
0596 | else |
0597 | digitalWrite(PIN_ACTIVITY, LOW); |
0598 | } |
0599 | } |
0600 | if (offset > 0) { |
0601 | // Flush the final packet before the terminator. |
0602 | buffer[0] = ( char )offset; |
0603 | Serial .write(( const uint8_t *)buffer, offset + 1); |
0604 | } |
0605 | // Write the terminator (a zero-length packet). |
0606 | Serial .write((uint8_t)0x00); |
0607 | } |
0608 |
0609 | const char s_force[] PROGMEM = "FORCE" ; |
0610 |
0611 | // WRITE command. |
0612 | void cmdWrite( const char *args) |
0613 | { |
0614 | unsigned long addr; |
0615 | unsigned long limit; |
0616 | unsigned long value; |
0617 | int size; |
0618 |
0619 | // Was the "FORCE" option given? |
0620 | int len = 0; |
0621 | while (args[len] != '\0' && args[len] != ' ' && args[len] != '\t' ) |
0622 | ++len; |
0623 | bool force = matchString(s_force, args, len); |
0624 | if (force) { |
0625 | args += len; |
0626 | while (*args == ' ' || *args == '\t' ) |
0627 | ++args; |
0628 | } |
0629 |
0630 | size = parseHex(args, &addr); |
0631 | if (!size) { |
0632 | Serial .println( "ERROR" ); |
0633 | return ; |
0634 | } |
0635 | args += size; |
0636 | if (addr <= programEnd) { |
0637 | limit = programEnd; |
0638 | } else if (addr >= configStart && addr <= configEnd) { |
0639 | limit = configEnd; |
0640 | } else if (addr >= dataStart && addr <= dataEnd) { |
0641 | limit = dataEnd; |
0642 | } else { |
0643 | // Address is not within one of the valid ranges. |
0644 | Serial .println( "ERROR" ); |
0645 | return ; |
0646 | } |
0647 | int count = 0; |
0648 | for (;;) { |
0649 | while (*args == ' ' || *args == '\t' ) |
0650 | ++args; |
0651 | if (*args == '\0' ) |
0652 | break ; |
0653 | if (*args == '-' ) { |
0654 | Serial .println( "ERROR" ); |
0655 | return ; |
0656 | } |
0657 | size = parseHex(args, &value); |
0658 | if (!size) { |
0659 | Serial .println( "ERROR" ); |
0660 | return ; |
0661 | } |
0662 | args += size; |
0663 | if (addr > limit) { |
0664 | // We've reached the limit of this memory area, so fail. |
0665 | Serial .println( "ERROR" ); |
0666 | return ; |
0667 | } |
0668 | if (!force) { |
0669 | if (!writeWord(addr, (unsigned int )value)) { |
0670 | // The actual write to the device failed. |
0671 | Serial .println( "ERROR" ); |
0672 | return ; |
0673 | } |
0674 | } else { |
0675 | if (!writeWordForced(addr, (unsigned int )value)) { |
0676 | // The actual write to the device failed. |
0677 | Serial .println( "ERROR" ); |
0678 | return ; |
0679 | } |
0680 | } |
0681 | ++addr; |
0682 | ++count; |
0683 | } |
0684 | if (!count) { |
0685 | // Missing word argument. |
0686 | Serial .println( "ERROR" ); |
0687 | } else { |
0688 | Serial .println( "OK" ); |
0689 | } |
0690 | } |
0691 |
0692 | // Blocking serial read for use by WRITEBIN. |
0693 | int readBlocking() |
0694 | { |
0695 | while (! Serial .available()) |
0696 | ; // Do nothing. |
0697 | return Serial .read(); |
0698 | } |
0699 |
0700 | // WRITEBIN command. |
0701 | void cmdWriteBinary( const char *args) |
0702 | { |
0703 | unsigned long addr; |
0704 | unsigned long limit; |
0705 | int size; |
0706 |
0707 | // Was the "FORCE" option given? |
0708 | int len = 0; |
0709 | while (args[len] != '\0' && args[len] != ' ' && args[len] != '\t' ) |
0710 | ++len; |
0711 | bool force = matchString(s_force, args, len); |
0712 | if (force) { |
0713 | args += len; |
0714 | while (*args == ' ' || *args == '\t' ) |
0715 | ++args; |
0716 | } |
0717 |
0718 | size = parseHex(args, &addr); |
0719 | if (!size) { |
0720 | Serial .println( "ERROR" ); |
0721 | return ; |
0722 | } |
0723 | args += size; |
0724 | if (addr <= programEnd) { |
0725 | limit = programEnd; |
0726 | } else if (addr >= configStart && addr <= configEnd) { |
0727 | limit = configEnd; |
0728 | } else if (addr >= dataStart && addr <= dataEnd) { |
0729 | limit = dataEnd; |
0730 | } else { |
0731 | // Address is not within one of the valid ranges. |
0732 | Serial .println( "ERROR" ); |
0733 | return ; |
0734 | } |
0735 | Serial .println( "OK" ); |
0736 | int count = 0; |
0737 | bool activity = true ; |
0738 | for (;;) { |
0739 | // Read in the next binary packet. |
0740 | int len = readBlocking(); |
0741 | while (len == 0x0A && count == 0) { |
0742 | // Skip 0x0A bytes before the first packet as they are |
0743 | // probably part of a CRLF pair rather than a packet length. |
0744 | len = readBlocking(); |
0745 | } |
0746 |
0747 | // Stop if we have a zero packet length - end of upload. |
0748 | if (!len) |
0749 | break ; |
0750 |
0751 | // Read the contents of the packet from the serial input stream. |
0752 | int offset = 0; |
0753 | while (offset < len) { |
0754 | if (offset < BINARY_TRANSFER_MAX) { |
0755 | buffer[offset++] = ( char )readBlocking(); |
0756 | } else { |
0757 | readBlocking(); // Packet is too big - discard extra bytes. |
0758 | ++offset; |
0759 | } |
0760 | } |
0761 |
0762 | // Write the words to memory. |
0763 | for ( int posn = 0; posn < (len - 1); posn += 2) { |
0764 | if (addr > limit) { |
0765 | // We've reached the limit of this memory area, so fail. |
0766 | Serial .println( "ERROR" ); |
0767 | return ; |
0768 | } |
0769 | unsigned int value = |
0770 | (((unsigned int )buffer[posn]) & 0xFF) | |
0771 | ((((unsigned int )buffer[posn + 1]) & 0xFF) << 8); |
0772 | if (!force) { |
0773 | if (!writeWord(addr, (unsigned int )value)) { |
0774 | // The actual write to the device failed. |
0775 | Serial .println( "ERROR" ); |
0776 | return ; |
0777 | } |
0778 | } else { |
0779 | if (!writeWordForced(addr, (unsigned int )value)) { |
0780 | // The actual write to the device failed. |
0781 | Serial .println( "ERROR" ); |
0782 | return ; |
0783 | } |
0784 | } |
0785 | ++addr; |
0786 | ++count; |
0787 | if ((count % 24) == 0) { |
0788 | // Toggle the activity LED to make it blink during long writes. |
0789 | activity = !activity; |
0790 | if (activity) |
0791 | digitalWrite(PIN_ACTIVITY, HIGH); |
0792 | else |
0793 | digitalWrite(PIN_ACTIVITY, LOW); |
0794 | } |
0795 | } |
0796 |
0797 | // All words in this packet have been written successfully. |
0798 | Serial .println( "OK" ); |
0799 | } |
0800 | Serial .println( "OK" ); |
0801 | } |
0802 |
0803 | const char s_noPreserve[] PROGMEM = "NOPRESERVE" ; |
0804 |
0805 | // ERASE command. |
0806 | void cmdErase( const char *args) |
0807 | { |
0808 | // Was the "NOPRESERVE" option given? |
0809 | int len = 0; |
0810 | while (args[len] != '\0' && args[len] != ' ' && args[len] != '\t' ) |
0811 | ++len; |
0812 | bool preserve = !matchString(s_noPreserve, args, len); |
0813 |
0814 | // Preserve reserved words if necessary. |
0815 | unsigned int *reserved = 0; |
0816 | unsigned int configWord = 0x3FFF; |
0817 | if (preserve && reservedStart <= reservedEnd) { |
0818 | size_t size = ((size_t)(reservedEnd - reservedStart + 1)) |
0819 | * sizeof (unsigned int ); |
0820 | reserved = (unsigned int *)malloc(size); |
0821 | if (reserved) { |
0822 | unsigned long addr = reservedStart; |
0823 | int offset = 0; |
0824 | while (addr <= reservedEnd) { |
0825 | reserved[offset] = readWord(addr); |
0826 | ++addr; |
0827 | ++offset; |
0828 | } |
0829 | } else { |
0830 | // If we cannot preserve the reserved words, then abort now. |
0831 | Serial .println( "ERROR" ); |
0832 | return ; |
0833 | } |
0834 | } |
0835 | if (configSave != 0 && preserve) { |
0836 | // Some of the bits in the configuration word must also be saved. |
0837 | configWord &= ~configSave; |
0838 | configWord |= readWord(configStart + DEV_CONFIG_WORD) & configSave; |
0839 | } |
0840 |
0841 | // Perform the memory type specific erase sequence. |
0842 | switch (progFlashType) { |
0843 | case FLASH4: |
0844 | setErasePC(); |
0845 | sendSimpleCommand(CMD_BULK_ERASE_PROGRAM); |
0846 | delayMicroseconds(DELAY_TERA); |
0847 | sendSimpleCommand(CMD_BULK_ERASE_DATA); |
0848 | break ; |
0849 | case FLASH5: |
0850 | setErasePC(); |
0851 | sendSimpleCommand(CMD_CHIP_ERASE); |
0852 | break ; |
0853 | default : |
0854 | // Details for disabling code protection and erasing all memory |
0855 | // for PIC16F84/PIC16F84A comes from this doc, section 4.1: |
0857 | setErasePC(); |
0858 | for ( int count = 0; count < 7; ++count) |
0859 | sendSimpleCommand(CMD_INCREMENT_ADDRESS); // Advance to 0x2007 |
0860 | sendSimpleCommand(0x01); // Command 1 |
0861 | sendSimpleCommand(0x07); // Command 7 |
0862 | sendSimpleCommand(CMD_BEGIN_PROGRAM); |
0863 | delayMicroseconds(DELAY_TFULL84); |
0864 | sendSimpleCommand(0x01); // Command 1 |
0865 | sendSimpleCommand(0x07); // Command 7 |
0866 |
0867 | // Some FLASH devices need the data memory to be erased separately. |
0868 | sendWriteCommand(CMD_LOAD_DATA_MEMORY, 0x3FFF); |
0869 | sendSimpleCommand(CMD_BULK_ERASE_DATA); |
0870 | sendSimpleCommand(CMD_BEGIN_PROGRAM); |
0871 | break ; |
0872 | } |
0873 |
0874 | // Wait until the chip is fully erased. |
0875 | delayMicroseconds(DELAY_TFULLERA); |
0876 |
0877 | // Force the device to reset after it has been erased. |
0878 | exitProgramMode(); |
0879 | enterProgramMode(); |
0880 |
0881 | // Write the reserved words back to program memory. |
0882 | if (reserved) { |
0883 | unsigned long addr = reservedStart; |
0884 | int offset = 0; |
0885 | bool ok = true ; |
0886 | while (addr <= reservedEnd) { |
0887 | if (!writeWord(addr, reserved[offset])) |
0888 | ok = false ; |
0889 | ++addr; |
0890 | ++offset; |
0891 | } |
0892 | free(reserved); |
0893 | if (!ok) { |
0894 | // Reserved words did not read back correctly. |
0895 | Serial .println( "ERROR" ); |
0896 | return ; |
0897 | } |
0898 | } |
0899 |
0900 | // Forcibly write 0x3FFF over the configuration words as erase |
0901 | // sometimes won't reset the words (e.g. PIC16F628A). If the |
0902 | // write fails, then leave the words as-is - don't report the failure. |
0903 | for (unsigned long configAddr = configStart + DEV_CONFIG_WORD; |
0904 | configAddr <= configEnd; ++configAddr) |
0905 | writeWordForced(configAddr, configWord); |
0906 |
0907 | // Done. |
0908 | Serial .println( "OK" ); |
0909 | } |
0910 |
0911 | // PWROFF command. |
0912 | void cmdPowerOff( const char *args) |
0913 | { |
0914 | exitProgramMode(); |
0915 | Serial .println( "OK" ); |
0916 | } |
0917 |
0918 | // List of all commands that are understood by the programmer. |
0919 | typedef void (*commandFunc)( const char *args); |
0920 | typedef struct |
0921 | { |
0922 | const prog_char *name; |
0923 | commandFunc func; |
0924 | const prog_char *desc; |
0925 | const prog_char *args; |
0926 | } command_t; |
0927 | const char s_cmdRead[] PROGMEM = "READ" ; |
0928 | const char s_cmdReadDesc[] PROGMEM = |
0929 | "Reads program and data words from device memory (text)" ; |
0930 | const char s_cmdReadArgs[] PROGMEM = "STARTADDR[-ENDADDR]" ; |
0931 | const char s_cmdReadBinary[] PROGMEM = "READBIN" ; |
0932 | const char s_cmdReadBinaryDesc[] PROGMEM = |
0933 | "Reads program and data words from device memory (binary)" ; |
0934 | const char s_cmdWrite[] PROGMEM = "WRITE" ; |
0935 | const char s_cmdWriteDesc[] PROGMEM = |
0936 | "Writes program and data words to device memory (text)" ; |
0937 | const char s_cmdWriteArgs[] PROGMEM = "STARTADDR WORD [WORD ...]" ; |
0938 | const char s_cmdWriteBinary[] PROGMEM = "WRITEBIN" ; |
0939 | const char s_cmdWriteBinaryDesc[] PROGMEM = |
0940 | "Writes program and data words to device memory (binary)" ; |
0941 | const char s_cmdWriteBinaryArgs[] PROGMEM = "STARTADDR" ; |
0942 | const char s_cmdErase[] PROGMEM = "ERASE" ; |
0943 | const char s_cmdEraseDesc[] PROGMEM = |
0944 | "Erases the contents of program, configuration, and data memory" ; |
0945 | const char s_cmdDevice[] PROGMEM = "DEVICE" ; |
0946 | const char s_cmdDeviceDesc[] PROGMEM = |
0947 | "Probes the device and returns information about it" ; |
0948 | const char s_cmdDevices[] PROGMEM = "DEVICES" ; |
0949 | const char s_cmdDevicesDesc[] PROGMEM = |
0950 | "Returns a list of all supported device types" ; |
0951 | const char s_cmdSetDevice[] PROGMEM = "SETDEVICE" ; |
0952 | const char s_cmdSetDeviceDesc[] PROGMEM = |
0953 | "Sets a specific device type manually" ; |
0954 | const char s_cmdSetDeviceArgs[] PROGMEM = "DEVTYPE" ; |
0955 | const char s_cmdPowerOff[] PROGMEM = "PWROFF" ; |
0956 | const char s_cmdPowerOffDesc[] PROGMEM = |
0957 | "Powers off the device in the programming socket" ; |
0958 | const char s_cmdVersion[] PROGMEM = "PROGRAM_PIC_VERSION" ; |
0959 | const char s_cmdVersionDesc[] PROGMEM = |
0960 | "Prints the version of ProgramPIC" ; |
0961 | const char s_cmdHelp[] PROGMEM = "HELP" ; |
0962 | const char s_cmdHelpDesc[] PROGMEM = |
0963 | "Prints this help message" ; |
0964 | const command_t commands[] PROGMEM = { |
0965 | {s_cmdRead, cmdRead, s_cmdReadDesc, s_cmdReadArgs}, |
0966 | {s_cmdReadBinary, cmdReadBinary, s_cmdReadBinaryDesc, s_cmdReadArgs}, |
0967 | {s_cmdWrite, cmdWrite, s_cmdWriteDesc, s_cmdWriteArgs}, |
0968 | {s_cmdWriteBinary, cmdWriteBinary, s_cmdWriteBinaryDesc, s_cmdWriteBinaryArgs}, |
0969 | {s_cmdErase, cmdErase, s_cmdEraseDesc, 0}, |
0970 | {s_cmdDevice, cmdDevice, s_cmdDeviceDesc, 0}, |
0971 | {s_cmdDevices, cmdDevices, s_cmdDevicesDesc, 0}, |
0972 | {s_cmdSetDevice, cmdSetDevice, s_cmdSetDeviceDesc, s_cmdSetDeviceArgs}, |
0973 | {s_cmdPowerOff, cmdPowerOff, s_cmdPowerOffDesc, 0}, |
0974 | {s_cmdVersion, cmdVersion, s_cmdVersionDesc, 0}, |
0975 | {s_cmdHelp, cmdHelp, s_cmdHelpDesc, 0}, |
0976 | {0, 0} |
0977 | }; |
0978 |
0979 | // "HELP" command. |
0980 | void cmdHelp( const char *args) |
0981 | { |
0982 | Serial .println( "OK" ); |
0983 | int index = 0; |
0984 | for (;;) { |
0985 | const prog_char *name = ( const prog_char *) |
0986 | (pgm_read_word(&(commands[index].name))); |
0987 | if (!name) |
0988 | break ; |
0989 | const prog_char *desc = ( const prog_char *) |
0990 | (pgm_read_word(&(commands[index].desc))); |
0991 | const prog_char *args = ( const prog_char *) |
0992 | (pgm_read_word(&(commands[index].args))); |
0993 | printProgString(name); |
0994 | if (args) { |
0995 | Serial .print( ' ' ); |
0996 | printProgString(args); |
0997 | } |
0998 | Serial .println(); |
0999 | Serial .print( " " ); |
1000 | printProgString(desc); |
1001 | Serial .println(); |
1002 | ++index; |
1003 | } |
1004 | Serial .println( "." ); |
1005 | } |
1006 |
1007 | // Match a data-space string where the name comes from PROGMEM. |
1008 | bool matchString( const prog_char *name, const char *str, int len) |
1009 | { |
1010 | for (;;) { |
1011 | char ch1 = ( char )(pgm_read_byte(name)); |
1012 | if (ch1 == '\0' ) |
1013 | return len == 0; |
1014 | else if (len == 0) |
1015 | break ; |
1016 | if (ch1 >= 'a' && ch1 <= 'z' ) |
1017 | ch1 = ch1 - 'a' + 'A' ; |
1018 | char ch2 = *str; |
1019 | if (ch2 >= 'a' && ch2 <= 'z' ) |
1020 | ch2 = ch2 - 'a' + 'A' ; |
1021 | if (ch1 != ch2) |
1022 | break ; |
1023 | ++name; |
1024 | ++str; |
1025 | --len; |
1026 | } |
1027 | return false ; |
1028 | } |
1029 |
1030 | // Process commands from the host. |
1031 | void processCommand( const char *buf) |
1032 | { |
1033 | // Skip white space at the start of the command. |
1034 | while (*buf == ' ' || *buf == '\t' ) |
1035 | ++buf; |
1036 | if (*buf == '\0' ) |
1037 | return ; // Ignore blank lines. |
1038 |
1039 | // Extract the command portion of the line. |
1040 | const char *cmd = buf; |
1041 | int len = 0; |
1042 | for (;;) { |
1043 | char ch = *buf; |
1044 | if (ch == '\0' || ch == ' ' || ch == '\t' ) |
1045 | break ; |
1046 | ++buf; |
1047 | ++len; |
1048 | } |
1049 |
1050 | // Skip white space after the command name and before the arguments. |
1051 | while (*buf == ' ' || *buf == '\t' ) |
1052 | ++buf; |
1053 |
1054 | // Find the command and execute it. |
1055 | int index = 0; |
1056 | for (;;) { |
1057 | const prog_char *name = ( const prog_char *) |
1058 | (pgm_read_word(&(commands[index].name))); |
1059 | if (!name) |
1060 | break ; |
1061 | if (matchString(name, cmd, len)) { |
1062 | commandFunc func = |
1063 | (commandFunc)(pgm_read_word(&(commands[index].func))); |
1064 | (*func)(buf); |
1065 | return ; |
1066 | } |
1067 | ++index; |
1068 | } |
1069 |
1070 | // Unknown command. |
1071 | Serial .println( "NOTSUPPORTED" ); |
1072 | } |
1073 |
1074 | // Enter high voltage programming mode. |
1075 | void enterProgramMode() |
1076 | { |
1077 | // Bail out if already in programming mode. |
1078 | if (state != STATE_IDLE) |
1079 | return ; |
1080 |
1081 | // Lower MCLR, VDD, DATA, and CLOCK initially. This will put the |
1082 | // PIC into the powered-off, reset state just in case. |
1083 | digitalWrite(PIN_MCLR, MCLR_RESET); |
1084 | digitalWrite(PIN_VDD, LOW); |
1085 | digitalWrite(PIN_DATA, LOW); |
1086 | digitalWrite(PIN_CLOCK, LOW); |
1087 |
1088 | // Wait for the lines to settle. |
1089 | delayMicroseconds(DELAY_SETTLE); |
1090 |
1091 | // Switch DATA and CLOCK into outputs. |
1092 | pinMode(PIN_DATA, OUTPUT); |
1093 | pinMode(PIN_CLOCK, OUTPUT); |
1094 |
1095 | // Raise MCLR, then VDD. |
1096 | digitalWrite(PIN_MCLR, MCLR_VPP); |
1097 | delayMicroseconds(DELAY_TPPDP); |
1098 | digitalWrite(PIN_VDD, HIGH); |
1099 | delayMicroseconds(DELAY_THLD0); |
1100 |
1101 | // Now in program mode, starting at the first word of program memory. |
1102 | state = STATE_PROGRAM; |
1103 | pc = 0; |
1104 | } |
1105 |
1106 | // Exit programming mode and reset the device. |
1107 | void exitProgramMode() |
1108 | { |
1109 | // Nothing to do if already out of programming mode. |
1110 | if (state == STATE_IDLE) |
1111 | return ; |
1112 |
1113 | // Lower MCLR, VDD, DATA, and CLOCK. |
1114 | digitalWrite(PIN_MCLR, MCLR_RESET); |
1115 | digitalWrite(PIN_VDD, LOW); |
1116 | digitalWrite(PIN_DATA, LOW); |
1117 | digitalWrite(PIN_CLOCK, LOW); |
1118 |
1119 | // Float the DATA and CLOCK pins. |
1120 | pinMode(PIN_DATA, INPUT); |
1121 | pinMode(PIN_CLOCK, INPUT); |
1122 |
1123 | // Now in the idle state with the PIC powered off. |
1124 | state = STATE_IDLE; |
1125 | pc = 0; |
1126 | } |
1127 |
1128 | // Send a command to the PIC. |
1129 | void sendCommand( byte cmd) |
1130 | { |
1131 | for ( byte bit = 0; bit < 6; ++bit) { |
1132 | digitalWrite(PIN_CLOCK, HIGH); |
1133 | if (cmd & 1) |
1134 | digitalWrite(PIN_DATA, HIGH); |
1135 | else |
1136 | digitalWrite(PIN_DATA, LOW); |
1137 | delayMicroseconds(DELAY_TSET1); |
1138 | digitalWrite(PIN_CLOCK, LOW); |
1139 | delayMicroseconds(DELAY_THLD1); |
1140 | cmd >>= 1; |
1141 | } |
1142 | } |
1143 |
1144 | // Send a command to the PIC that has no arguments. |
1145 | void sendSimpleCommand( byte cmd) |
1146 | { |
1147 | sendCommand(cmd); |
1148 | delayMicroseconds(DELAY_TDLY2); |
1149 | } |
1150 |
1151 | // Send a command to the PIC that writes a data argument. |
1152 | void sendWriteCommand( byte cmd, unsigned int data) |
1153 | { |
1154 | sendCommand(cmd); |
1155 | delayMicroseconds(DELAY_TDLY2); |
1156 | for ( byte bit = 0; bit < 16; ++bit) { |
1157 | digitalWrite(PIN_CLOCK, HIGH); |
1158 | if (data & 1) |
1159 | digitalWrite(PIN_DATA, HIGH); |
1160 | else |
1161 | digitalWrite(PIN_DATA, LOW); |
1162 | delayMicroseconds(DELAY_TSET1); |
1163 | digitalWrite(PIN_CLOCK, LOW); |
1164 | delayMicroseconds(DELAY_THLD1); |
1165 | data >>= 1; |
1166 | } |
1167 | delayMicroseconds(DELAY_TDLY2); |
1168 | } |
1169 |
1170 | // Send a command to the PIC that reads back a data value. |
1171 | unsigned int sendReadCommand( byte cmd) |
1172 | { |
1173 | unsigned int data = 0; |
1174 | sendCommand(cmd); |
1175 | digitalWrite(PIN_DATA, LOW); |
1176 | pinMode(PIN_DATA, INPUT); |
1177 | delayMicroseconds(DELAY_TDLY2); |
1178 | for ( byte bit = 0; bit < 16; ++bit) { |
1179 | data >>= 1; |
1180 | digitalWrite(PIN_CLOCK, HIGH); |
1181 | delayMicroseconds(DELAY_TDLY3); |
1182 | if (digitalRead(PIN_DATA)) |
1183 | data |= 0x8000; |
1184 | digitalWrite(PIN_CLOCK, LOW); |
1185 | delayMicroseconds(DELAY_THLD1); |
1186 | } |
1187 | pinMode(PIN_DATA, OUTPUT); |
1188 | delayMicroseconds(DELAY_TDLY2); |
1189 | return data; |
1190 | } |
1191 |
1192 | // Set the program counter to a specific "flat" address. |
1193 | void setPC(unsigned long addr) |
1194 | { |
1195 | if (addr >= dataStart && addr <= dataEnd) { |
1196 | // Data memory. |
1197 | addr -= dataStart; |
1198 | if (state != STATE_PROGRAM || addr < pc) { |
1199 | // Device is off, currently looking at configuration memory, |
1200 | // or the address is further back. Reset the device. |
1201 | exitProgramMode(); |
1202 | enterProgramMode(); |
1203 | } |
1204 | } else if (addr >= configStart && addr <= configEnd) { |
1205 | // Configuration memory. |
1206 | addr -= configStart; |
1207 | if (state == STATE_IDLE) { |
1208 | // Enter programming mode and switch to config memory. |
1209 | enterProgramMode(); |
1210 | sendWriteCommand(CMD_LOAD_CONFIG, 0); |
1211 | state = STATE_CONFIG; |
1212 | } else if (state == STATE_PROGRAM) { |
1213 | // Switch from program memory to config memory. |
1214 | sendWriteCommand(CMD_LOAD_CONFIG, 0); |
1215 | state = STATE_CONFIG; |
1216 | pc = 0; |
1217 | } else if (addr < pc) { |
1218 | // Need to go backwards in config memory, so reset the device. |
1219 | exitProgramMode(); |
1220 | enterProgramMode(); |
1221 | sendWriteCommand(CMD_LOAD_CONFIG, 0); |
1222 | state = STATE_CONFIG; |
1223 | } |
1224 | } else { |
1225 | // Program memory. |
1226 | if (state != STATE_PROGRAM || addr < pc) { |
1227 | // Device is off, currently looking at configuration memory, |
1228 | // or the address is further back. Reset the device. |
1229 | exitProgramMode(); |
1230 | enterProgramMode(); |
1231 | } |
1232 | } |
1233 | while (pc < addr) { |
1234 | sendSimpleCommand(CMD_INCREMENT_ADDRESS); |
1235 | ++pc; |
1236 | } |
1237 | } |
1238 |
1239 | // Sets the PC for "erase mode", which is activated by loading the |
1240 | // data value 0x3FFF into location 0 of configuration memory. |
1241 | void setErasePC() |
1242 | { |
1243 | // Forcibly reset the device so we know what state it is in. |
1244 | exitProgramMode(); |
1245 | enterProgramMode(); |
1246 |
1247 | // Load 0x3FFF for the configuration. |
1248 | sendWriteCommand(CMD_LOAD_CONFIG, 0x3FFF); |
1249 | state = STATE_CONFIG; |
1250 | } |
1251 |
1252 | // Read a word from memory (program, config, or data depending upon addr). |
1253 | // The start and stop bits will be stripped from the raw value from the PIC. |
1254 | unsigned int readWord(unsigned long addr) |
1255 | { |
1256 | setPC(addr); |
1257 | if (addr >= dataStart && addr <= dataEnd) |
1258 | return (sendReadCommand(CMD_READ_DATA_MEMORY) >> 1) & 0x00FF; |
1259 | else |
1260 | return (sendReadCommand(CMD_READ_PROGRAM_MEMORY) >> 1) & 0x3FFF; |
1261 | } |
1262 |
1263 | // Read a word from config memory using relative, non-flat, addressing. |
1264 | // Used by the "DEVICE" command to fetch information about devices whose |
1265 | // flat address ranges are presently unknown. |
1266 | unsigned int readConfigWord(unsigned long addr) |
1267 | { |
1268 | if (state == STATE_IDLE) { |
1269 | // Enter programming mode and switch to config memory. |
1270 | enterProgramMode(); |
1271 | sendWriteCommand(CMD_LOAD_CONFIG, 0); |
1272 | state = STATE_CONFIG; |
1273 | } else if (state == STATE_PROGRAM) { |
1274 | // Switch from program memory to config memory. |
1275 | sendWriteCommand(CMD_LOAD_CONFIG, 0); |
1276 | state = STATE_CONFIG; |
1277 | pc = 0; |
1278 | } else if (addr < pc) { |
1279 | // Need to go backwards in config memory, so reset the device. |
1280 | exitProgramMode(); |
1281 | enterProgramMode(); |
1282 | sendWriteCommand(CMD_LOAD_CONFIG, 0); |
1283 | state = STATE_CONFIG; |
1284 | } |
1285 | while (pc < addr) { |
1286 | sendSimpleCommand(CMD_INCREMENT_ADDRESS); |
1287 | ++pc; |
1288 | } |
1289 | return (sendReadCommand(CMD_READ_PROGRAM_MEMORY) >> 1) & 0x3FFF; |
1290 | } |
1291 |
1292 | // Begin a programming cycle, depending upon the type of flash being written. |
1293 | void beginProgramCycle(unsigned long addr, bool isData) |
1294 | { |
1295 | switch (isData ? dataFlashType : progFlashType) { |
1296 | case FLASH: |
1297 | case EEPROM: |
1298 | sendSimpleCommand(CMD_BEGIN_PROGRAM); |
1299 | delayMicroseconds(DELAY_TDPROG + DELAY_TERA); |
1300 | break ; |
1301 | case FLASH4: |
1302 | sendSimpleCommand(CMD_BEGIN_PROGRAM); |
1303 | delayMicroseconds(DELAY_TPROG); |
1304 | break ; |
1305 | case FLASH5: |
1306 | sendSimpleCommand(CMD_BEGIN_PROGRAM_ONLY); |
1307 | delayMicroseconds(DELAY_TPROG5); |
1308 | sendSimpleCommand(CMD_END_PROGRAM_ONLY); |
1309 | break ; |
1310 | } |
1311 | } |
1312 |
1313 | // Write a word to memory (program, config, or data depending upon addr). |
1314 | // Returns true if the write succeeded, false if read-back failed to match. |
1315 | bool writeWord(unsigned long addr, unsigned int word) |
1316 | { |
1317 | unsigned int readBack; |
1318 | setPC(addr); |
1319 | if (addr >= dataStart && addr <= dataEnd) { |
1320 | word &= 0x00FF; |
1321 | sendWriteCommand(CMD_LOAD_DATA_MEMORY, word << 1); |
1322 | beginProgramCycle(addr, true ); |
1323 | readBack = sendReadCommand(CMD_READ_DATA_MEMORY); |
1324 | readBack = (readBack >> 1) & 0x00FF; |
1325 | } else if (!configSave || addr != (configStart + DEV_CONFIG_WORD)) { |
1326 | word &= 0x3FFF; |
1327 | sendWriteCommand(CMD_LOAD_PROGRAM_MEMORY, word << 1); |
1328 | beginProgramCycle(addr, false ); |
1329 | readBack = sendReadCommand(CMD_READ_PROGRAM_MEMORY); |
1330 | readBack = (readBack >> 1) & 0x3FFF; |
1331 | } else { |
1332 | // The configuration word has calibration bits within it that |
1333 | // must be preserved when we write to it. Read the current value |
1334 | // and preserve the necessary bits. |
1335 | readBack = (sendReadCommand(CMD_READ_PROGRAM_MEMORY) >> 1) & 0x3FFF; |
1336 | word = (readBack & configSave) | (word & 0x3FFF & ~configSave); |
1337 | sendWriteCommand(CMD_LOAD_PROGRAM_MEMORY, word << 1); |
1338 | beginProgramCycle(addr, false ); |
1339 | readBack = sendReadCommand(CMD_READ_PROGRAM_MEMORY); |
1340 | readBack = (readBack >> 1) & 0x3FFF; |
1341 | } |
1342 | return readBack == word; |
1343 | } |
1344 |
1345 | // Force a word to be written even if it normally would protect config bits. |
1346 | bool writeWordForced(unsigned long addr, unsigned int word) |
1347 | { |
1348 | unsigned int readBack; |
1349 | setPC(addr); |
1350 | if (addr >= dataStart && addr <= dataEnd) { |
1351 | word &= 0x00FF; |
1352 | sendWriteCommand(CMD_LOAD_DATA_MEMORY, word << 1); |
1353 | beginProgramCycle(addr, true ); |
1354 | readBack = sendReadCommand(CMD_READ_DATA_MEMORY); |
1355 | readBack = (readBack >> 1) & 0x00FF; |
1356 | } else { |
1357 | word &= 0x3FFF; |
1358 | sendWriteCommand(CMD_LOAD_PROGRAM_MEMORY, word << 1); |
1359 | beginProgramCycle(addr, false ); |
1360 | readBack = sendReadCommand(CMD_READ_PROGRAM_MEMORY); |
1361 | readBack = (readBack >> 1) & 0x3FFF; |
1362 | } |
1363 | return readBack == word; |
1364 | } |
создал тему, пока качалась версия IDE 1.0.5. На ней скомпилировалось. Если удастся залить hex в пик при помощи дуни, отпишусь
собрал всё по схеме - ВСЁ работает!!! Загрузил блинк
схема
MaksVV - просто интересно - а зачем в наше время нужны ПИКи? - они ж во всем сливают соответствующим АВР-кам
у меня от дядьки осталось вагон пиков)
b707, знаю как минимум одну фишку, которой нет в AVR. -у PICов есть асинхронный счётчик, и он может считать импульсы с частотами сильно выше собственной тактовой. Поэтому всё мало-мальски серьёзные частотометры делают на пиках. Ещё на некоторые популярные пики есть полностью переведённый на русский даташит, мелочь как грится, но приятно)
просто есть готовое устройство к повторению. Я бы с радостью переделал на AVR, но исходник никто не выложил. Я и так полгода собирался его сделать, только пик и останавливал)) Вот щас плату делаю. FTDI учиться паять надо, мелко всё это, однако, для ЛУТ.
это адаптер для диагностики подогревателей Eberspacher.
ну да, я так и предполагал. Для Пиков можно найти кучу полезных прошивок в инете...
И если что - я не наезжаю на ПИК. спросил именно из любопытства :)
схема
подключаю как написано в скетче, ничего не происходит, помоги пожалуйста, не могу ответ найти второй вечер
что не происходит. программа горит зелёным? сом или connect? внимательнее проверьте схему подключения
13 вольт через транзистор нужно?
я 12 подавал, да, через транзистор. Светодиод не подключал.
схема вроде как такая должна быть.
Спасибо, уже понижайку настроил от ноутбучного блока питания, вечером попробую.
Erase не помогает, куда копать?
вроде прошивка залилась, но в окне одни нули
может где не контачит, нули не должны. Может это erase прошёл
полсе erase там 3FFF
или имя файла не выбрали и он пустоту с нулями залил.
залил блинк, диод не покдлючал, но видно что код залился.
а это уже файл прошивки, который нужно прошить
подал на pic ровно 13 вольт, читал что это может быть защита от чтения, мало верится
Непонятно , дак всё таки получилось или нет?
нет, не работает в устройстве, думаю собирать програматор для COM порта
дак блинк ведь загрузился. Проверьте с реальным диодом. Если будет мигать и всё норм, то прошивка с проектом у вас корявая , наверное. посмотрите её в НЕХ редакторе, какие там байты
Прошу помощи народ, кто шарит в прошивке PIC-ов. Нужно прошить 18F25k50, в списке поддерживаемых микросхем на гитхабе этого контроллера нет. Как я понял принцип программирования пиков по сути идентичен (в основном), может можно добавить поддержку нужного мне чипа?
Точно такая же проблема. Write error to device-Please erase device first, надыбал исходники этой программы на VB. вроде как связано с самим хекс файлом. Решил проблему с этим? Я пробовал нажимать reset на прошивающей ардуино. Но он вроде начинает заливать, но потом останавливается и уходит в бутлуп, но проивка не заливается.
какая последовательность действий при прошивки? Для чего кнопка reset используется ардуиновская?? нигде не нашел описание у них на сайте для чего она нужна.
на сколько помню не нажимал я ресет на ардуине. Все так шьётся, по клику в проге.
Просто у них на сайте есть два варианта схемы,один вариант без кнопки ресет и двух индикаторных светодиодов дополнительных, а второй вариант с ними. Второй вариант, который у вас для новой версии. Предполагаю, что для новой версии , где уже указаны новые контроллеры,это и нужно. У меня PIC16F877.. Версия скетча 1.8. Для версии 1.0 он вообще не работал В списке скетча он есть, и он определяется, считывается и даже вроде как стирается, но при записи выдает вот эту ошибку сразу "Write error to device - Please erase device first!" . Если же зажать кнопку ресет на некоторое время, то он начинает показывать, что будто бы записывает, НО ОООчень медленно. Отпускаешь кнопку и он вроде опять как продолжает записывать, но через какое-то время просто уходит в бутлуп, а прога не записывается, контроллер чист. Контроллер причем новый.
Зайдите в любой сервисный центр, наверняка зашьют, там чипрогами пользуются
А добавлять новые чипы видимо придётся в нескольких местах и не только в прошивке
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
int
state = STATE_IDLE;
0065
0066
0067
#define EEPROM 0
0068
#define FLASH 1
0069
#define FLASH4 4
0070
#define FLASH5 5
0071
0072
unsigned
long
pc = 0;
0073
0074
0075
0076
unsigned
long
0077
unsigned
long
0078
unsigned
long
configEnd = 0x2007;
0079
unsigned
long
dataStart = 0x2100;
0080
unsigned
long
dataEnd = 0x217F;
0081
unsigned
long
0082
unsigned
long
0083
unsigned
int
0084
byte
0085
byte
0086
0087
0088
const
char
"pic12f629"
0089
const
char
"pic12f675"
0090
const
char
"pic16f630"
0091
const
char
"pic16f676"
0092
const
char
"pic16f84"
0093
const
char
"pic16f84a"
0094
const
char
"pic16f87"
0095
const
char
"pic16f88"
0096
const
char
"pic16f627"
0097
const
char
"pic16f627a"
0098
const
char
"pic16f628"
0099
const
char
"pic16f628a"
0100
const
char
"pic16f648a"
0101
const
char
"pic16f882"
0102
const
char
"pic16f883"
0103
const
char
"pic16f884"
0104
const
char
"pic16f886"
0105
const
char
"pic16f887"
0106
const
char
s_pic18f25k50[] PROGMEM =
"pic18f25k50"
0107
0108
0109
0110
0111
struct
deviceInfo
0112
0113
const
prog_char *name;
0114
0115
0116
0117
0118
0119
0120
0121
0122
0123
0124
0125
0126
struct
deviceInfo
const
0127
// <a href="http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41191D.pdf" title="http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41191D.pdf" rel="nofollow">http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41191D.pdf</a>
0128
0129
0130
0131
0132
0133
// <a href="http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30262e.pdf" title="http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30262e.pdf" rel="nofollow">http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30262e.pdf</a>
0134
0135
0136
0137
// <a href="http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39607c.pdf" title="http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39607c.pdf" rel="nofollow">http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39607c.pdf</a>
0138
0139
0140
0141
0142
0143
0144
0145
0146
0147
0148
0149
// <a href="http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41287D.pdf" title="http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41287D.pdf" rel="nofollow">http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41287D.pdf</a>
0150
0151
0152
0153
0154
0155
0156
// new PIC18F25K50 исправить в соответствии с DATASHEET
0157
{s_pic18f25k50, 0x2000, 32768, 0x2000, 0x2100, 9, 256, 0, 0, FLASH4, EEPROM},
0158
0159
0160
0161
0162
0163
0164
0165
char
buffer[BUFFER_MAX];
0166
int
buflen = 0;
0167
0168
unsigned
long
lastActive = 0;
0169
0170
void
setup
0171
0172
0173
Serial
.begin(9600);
0174
0175
0176
0177
0178
0179
0180
0181
0182
0183
0184
0185
0186
0187
0188
0189
0190
void
loop
0191
0192
if
Serial
.available()) {
0193
0194
int
ch =
Serial
.read();
0195
if
0196
0197
if
(buflen > 0) {
0198
buffer[buflen] =
'\0'
0199
buflen = 0;
0200
0201
0202
0203
0204
if
(ch == 0x08) {
0205
0206
if
(buflen > 0)
0207
--buflen;
0208
if
0209
0210
if
(ch >=
'a'
&& ch <=
'z'
0211
'a'
'A'
0212
0213
0214
0215
0216
if
0217
0218
0219
0220
0221
if
0222
exitProgramMode();
0223
0224
0225
0226
void
printHex1(unsigned
int
value)
0227
0228
if
(value >= 10)
0229
Serial
.print((
char
'A'
+ value - 10));
0230
0231
Serial
.print((
char
'0'
+ value));
0232
0233
0234
void
printHex4(unsigned
int
word)
0235
0236
0237
0238
0239
0240
0241
0242
void
printHex8(unsigned
long
word)
0243
0244
unsigned
int
upper = (unsigned
int
)(word >> 16);
0245
if
(upper)
0246
printHex4(upper);
0247
printHex4((unsigned
int
)word);
0248
0249
0250
void
printProgString(
const
prog_char *str)
0251
0252
for
0253
char
ch = (
char
0254
if
(ch ==
'\0'
0255
break
0256
Serial
.print(ch);
0257
++str;
0258
0259
0260
0261
0262
void
cmdVersion(
const
char
*args)
0263
0264
Serial
.println(
"ProgramPIC 1.0"
0265
0266
0267
0268
0269
void
initDevice(
const
struct
deviceInfo *dev)
0270
0271
0272
0273
0274
0275
0276
0277
0278
0279
0280
0281
0282
0283
0284
Serial
.print(
"DeviceName: "
0285
printProgString((
const
0286
Serial
.println();
0287
Serial
.print(
0288
0289
Serial
.println();
0290
Serial
.print(
"ConfigRange: "
0291
0292
Serial
.print(
0293
0294
Serial
.println();
0295
if
(configSave != 0) {
0296
Serial
.print(
"ConfigSave: "
0297
0298
Serial
.println();
0299
0300
Serial
.print(
"DataRange: "
0301
0302
Serial
.print(
0303
printHex8(dataEnd);
0304
Serial
.println();
0305
if
0306
Serial
.print(
"ReservedRange: "
0307
0308
Serial
.print(
0309
0310
Serial
.println();
0311
0312
0313
0314
0315
0316
0317
0318
0319
#define DEV_ID 6
0320
0321
0322
// DEVICE command.
0323
void
cmdDevice(
const
char
*args)
0324
0325
0326
exitProgramMode();
0327
0328
0329
unsigned
int
0330
unsigned
int
0331
unsigned
int
0332
unsigned
int
0333
unsigned
int
0334
unsigned
int
0335
0336
0337
0338
0339
0340
0341
0342
0343
0344
0345
0346
0347
0348
if
0349
unsigned
int
0350
unsigned
int
addr = 0;
0351
while
0352
0353
++addr;
0354
0355
if
(!word) {
0356
Serial
.println(
"ERROR"
0357
exitProgramMode();
0358
return
0359
0360
deviceId = 0;
0361
0362
0363
Serial
.println(
"OK"
0364
0365
Serial
.print(
"DeviceID: "
0366
0367
Serial
.println();
0368
0369
0370
int
index = 0;
0371
for
0372
const
prog_char *name = (
const
prog_char *)
0373
0374
if
(!name) {
0375
index = -1;
0376
break
0377
0378
int
0379
if
0380
break
0381
++index;
0382
0383
if
(index >= 0) {
0384
0385
0386
0387
0388
0389
0390
configEnd = 0x2007;
0391
dataStart = 0x2100;
0392
dataEnd = 0x217F;
0393
0394
0395
0396
0397
0398
0399
0400
Serial
.print(
"ConfigWord: "
0401
0402
Serial
.println();
0403
0404
Serial
.println(
0405
0406
0407
exitProgramMode();
0408
0409
0410
// DEVICES command.
0411
void
cmdDevices(
const
char
*args)
0412
0413
Serial
.println(
"OK"
0414
int
index = 0;
0415
for
0416
const
prog_char *name = (
const
prog_char *)
0417
0418
if
(!name)
0419
break
0420
if
(index > 0) {
0421
Serial
.print(
0422
if
((index % 6) == 0)
0423
Serial
.println();
0424
0425
Serial
.print(
0426
0427
0428
int
id = (
int
0429
if
(id != -1)
0430
Serial
.print(
0431
++index;
0432
0433
Serial
.println();
0434
Serial
.println(
0435
0436
0437
0438
void
cmdSetDevice(
const
char
*args)
0439
0440
0441
int
len = 0;
0442
for
0443
char
ch = args[len];
0444
if
(ch ==
'\0'
|| ch ==
|| ch ==
'\t'
0445
break
0446
++len;
0447
0448
0449
0450
int
index = 0;
0451
for
0452
const
prog_char *name = (
const
prog_char *)
0453
0454
if
(!name)
0455
break
0456
if
0457
Serial
.println(
"OK"
0458
0459
Serial
.println(
0460
exitProgramMode();
0461
return
0462
0463
++index;
0464
0465
Serial
.println(
"ERROR"
0466
0467
0468
int
parseHex(
const
char
*args, unsigned
long
*value)
0469
0470
int
size = 0;
0471
*value = 0;
0472
for
0473
char
ch = *args;
0474
if
(ch >=
'0'
&& ch <=
'9'
0475
'0'
0476
if
(ch >=
'A'
&& ch <=
'F'
0477
'A'
+ 10);
0478
if
(ch >=
'a'
&& ch <=
'f'
0479
'a'
+ 10);
0480
0481
break
0482
++size;
0483
++args;
0484
0485
if
(*args !=
'\0'
&& *args !=
&& *args !=
&& *args !=
'\t'
0486
return
0;
0487
return
size;
0488
0489
0490
0491
bool
parseRange(
const
char
*args, unsigned
long
*start, unsigned
long
*end)
0492
0493
int
0494
if
(!size)
0495
return
false
0496
args += size;
0497
while
(*args ==
|| *args ==
'\t'
0498
++args;
0499
if
(*args !=
0500
*end = *start;
0501
return
true
0502
0503
++args;
0504
while
(*args ==
|| *args ==
'\t'
0505
++args;
0506
if
0507
return
false
0508
return
*end >= *start;
0509
0510
0511
bool
parseCheckedRange(
const
char
*args, unsigned
long
*start, unsigned
long
*end)
0512
0513
0514
if
0515
return
false
0516
0517
0518
0519
if
0520
if
(*end > programEnd)
0521
return
false
0522
if
0523
if
0524
return
false
0525
if
0526
if
0527
return
false
0528
0529
return
false
0530
0531
return
true
0532
0533
0534
// READ command.
0535
void
cmdRead(
const
char
*args)
0536
0537
unsigned
long
start;
0538
unsigned
long
end;
0539
if
0540
Serial
.println(
"ERROR"
0541
return
0542
0543
Serial
.println(
"OK"
0544
int
count = 0;
0545
bool
activity =
true
0546
while
(start <= end) {
0547
unsigned
int
0548
if
(count > 0) {
0549
if
((count % 8) == 0)
0550
Serial
.println();
0551
0552
Serial
.print(
0553
0554
printHex4(word);
0555
++start;
0556
++count;
0557
if
0558
0559
0560
if
(activity)
0561
0562
0563
0564
0565
0566
Serial
.println();
0567
Serial
.println(
0568
0569
0570
// READBIN command.
0571
void
cmdReadBinary(
const
char
*args)
0572
0573
unsigned
long
start;
0574
unsigned
long
end;
0575
if
0576
Serial
.println(
"ERROR"
0577
return
0578
0579
Serial
.println(
"OK"
0580
int
count = 0;
0581
bool
activity =
true
0582
size_t offset = 0;
0583
while
(start <= end) {
0584
unsigned
int
0585
char
)word;
0586
char
)(word >> 8);
0587
if
0588
0589
buffer[0] = (
char
)offset;
0590
Serial
.write((
const
0591
offset = 0;
0592
0593
++start;
0594
++count;
0595
if
0596
0597
0598
if
(activity)
0599
0600
0601
0602
0603
0604
if
(offset > 0) {
0605
0606
buffer[0] = (
char
)offset;
0607
Serial
.write((
const
0608
0609
0610
Serial
0611
0612
0613
const
char
s_force[] PROGMEM =
"FORCE"
0614
0615
// WRITE command.
0616
void
cmdWrite(
const
char
*args)
0617
0618
unsigned
long
addr;
0619
unsigned
long
limit;
0620
unsigned
long
value;
0621
int
size;
0622
0623
0624
int
len = 0;
0625
while
(args[len] !=
'\0'
&& args[len] !=
&& args[len] !=
'\t'
0626
++len;
0627
bool
0628
if
(force) {
0629
args += len;
0630
while
(*args ==
|| *args ==
'\t'
0631
++args;
0632
0633
0634
0635
if
(!size) {
0636
Serial
.println(
"ERROR"
0637
return
0638
0639
args += size;
0640
if
0641
limit = programEnd;
0642
if
0643
limit = configEnd;
0644
if
0645
limit = dataEnd;
0646
0647
0648
Serial
.println(
"ERROR"
0649
return
0650
0651
int
count = 0;
0652
for
0653
while
(*args ==
|| *args ==
'\t'
0654
++args;
0655
if
(*args ==
'\0'
0656
break
0657
if
(*args ==
0658
Serial
.println(
"ERROR"
0659
return
0660
0661
0662
if
(!size) {
0663
Serial
.println(
"ERROR"
0664
return
0665
0666
args += size;
0667
if
(addr > limit) {
0668
0669
Serial
.println(
"ERROR"
0670
return
0671
0672
if
(!force) {
0673
if
int
)value)) {
0674
0675
Serial
.println(
"ERROR"
0676
return
0677
0678
0679
if
int
)value)) {
0680
0681
Serial
.println(
"ERROR"
0682
return
0683
0684
0685
++addr;
0686
++count;
0687
0688
if
(!count) {
0689
0690
Serial
.println(
"ERROR"
0691
0692
Serial
.println(
"OK"
0693
0694
0695
0696
0697
int
readBlocking()
0698
0699
while
Serial
.available())
0700
// Do nothing.
0701
return
Serial
.read();
0702
0703
0704
0705
void
cmdWriteBinary(
const
char
*args)
0706
0707
unsigned
long
addr;
0708
unsigned
long
limit;
0709
int
size;
0710
0711
0712
int
len = 0;
0713
while
(args[len] !=
'\0'
&& args[len] !=
&& args[len] !=
'\t'
0714
++len;
0715
bool
0716
if
(force) {
0717
args += len;
0718
while
(*args ==
|| *args ==
'\t'
0719
++args;
0720
0721
0722
0723
if
(!size) {
0724
Serial
.println(
"ERROR"
0725
return
0726
0727
args += size;
0728
if
0729
limit = programEnd;
0730
if
0731
limit = configEnd;
0732
if
0733
limit = dataEnd;
0734
0735
0736
Serial
.println(
"ERROR"
0737
return
0738
0739
Serial
.println(
"OK"
0740
int
count = 0;
0741
bool
activity =
true
0742
for
0743
0744
int
0745
while
0746
0747
0748
0749
0750
0751
0752
if
(!len)
0753
break
0754
0755
0756
int
offset = 0;
0757
while
(offset < len) {
0758
if
0759
char
)readBlocking();
0760
0761
readBlocking();
0762
++offset;
0763
0764
0765
0766
0767
for
int
0768
if
(addr > limit) {
0769
0770
Serial
.println(
"ERROR"
0771
return
0772
0773
unsigned
int
value =
0774
(((unsigned
int
0775
((((unsigned
int
0776
if
(!force) {
0777
if
int
)value)) {
0778
0779
Serial
.println(
"ERROR"
0780
return
0781
0782
0783
if
int
)value)) {
0784
0785
Serial
.println(
"ERROR"
0786
return
0787
0788
0789
++addr;
0790
++count;
0791
if
0792
0793
0794
if
(activity)
0795
0796
0797
0798
0799
0800
0801
0802
Serial
.println(
"OK"
0803
0804
Serial
.println(
"OK"
0805
0806
0807
const
char
"NOPRESERVE"
0808
0809
// ERASE command.
0810
void
cmdErase(
const
char
*args)
0811
0812
0813
int
len = 0;
0814
while
(args[len] !=
'\0'
&& args[len] !=
&& args[len] !=
'\t'
0815
++len;
0816
bool
0817
0818
0819
unsigned
int
*reserved = 0;
0820
unsigned
int
0821
if
0822
0823
sizeof
(unsigned
int
0824
int
*)malloc(size);
0825
if
(reserved) {
0826
unsigned
long
0827
int
offset = 0;
0828
while
0829
0830
++addr;
0831
++offset;
0832
0833
0834
0835
Serial
.println(
"ERROR"
0836
return
0837
0838
0839
if
0840
0841
0842
0843
0844
0845
0846
switch
(progFlashType) {
0847
case
FLASH4:
0848
setErasePC();
0849
0850
0851
0852
break
0853
case
FLASH5:
0854
setErasePC();
0855
0856
break
0857
default
0858
0859
0860
0861
setErasePC();
0862
for
int
0863
0864
// Command 1
0865
// Command 7
0866
0867
0868
// Command 1
0869
// Command 7
0870
0871
0872
0873
0874
0875
break
0876
0877
0878
0879
0880
0881
0882
exitProgramMode();
0883
enterProgramMode();
0884
0885
0886
if
(reserved) {
0887
unsigned
long
0888
int
offset = 0;
0889
bool
ok =
true
0890
while
0891
if
0892
ok =
false
0893
++addr;
0894
++offset;
0895
0896
free(reserved);
0897
if
(!ok) {
0898
0899
Serial
.println(
"ERROR"
0900
return
0901
0902
0903
0904
0905
0906
0907
for
(unsigned
long
0908
0909
0910
0911
// Done.
0912
Serial
.println(
"OK"
0913
0914
0915
// PWROFF command.
0916
void
cmdPowerOff(
const
char
*args)
0917
0918
exitProgramMode();
0919
Serial
.println(
"OK"
0920
0921
0922
0923
typedef
void
(*commandFunc)(
const
char
*args);
0924
typedef
struct
0925
0926
const
prog_char *name;
0927
commandFunc func;
0928
const
prog_char *desc;
0929
const
prog_char *args;
0930
} command_t;
0931
const
char
"READ"
0932
const
char
0933
0934
const
char
0935
const
char
"READBIN"
0936
const
char
0937
0938
const
char
"WRITE"
0939
const
char
0940
0941
const
char
0942
const
char
"WRITEBIN"
0943
const
char
0944
0945
const
char
"STARTADDR"
0946
const
char
"ERASE"
0947
const
char
0948
0949
const
char
"DEVICE"
0950
const
char
0951
0952
const
char
"DEVICES"
0953
const
char
0954
0955
const
char
"SETDEVICE"
0956
const
char
0957
0958
const
char
"DEVTYPE"
0959
const
char
"PWROFF"
0960
const
char
0961
0962
const
char
0963
const
char
0964
0965
const
char
"HELP"
0966
const
char
0967
0968
const
0969
0970
0971
0972
0973
0974
0975
0976
0977
0978
0979
0980
{0, 0}
0981
0982
0983
// "HELP" command.
0984
void
cmdHelp(
const
char
*args)
0985
0986
Serial
.println(
"OK"
0987
int
index = 0;
0988
for
0989
const
prog_char *name = (
const
prog_char *)
0990
0991
if
(!name)
0992
break
0993
const
prog_char *desc = (
const
prog_char *)
0994
0995
const
prog_char *args = (
const
prog_char *)
0996
0997
0998
if
(args) {
0999
Serial
.print(
1000
1001
1002
Serial
.println();
1003
Serial
.print(
1004
1005
Serial
.println();
1006
++index;
1007
1008
Serial
.println(
1009
1010
1011
1012
bool
matchString(
const
prog_char *name,
const
char
*str,
int
len)
1013
1014
for
1015
char
ch1 = (
char
1016
if
(ch1 ==
'\0'
1017
return
len == 0;
1018
if
(len == 0)
1019
break
1020
if
(ch1 >=
'a'
&& ch1 <=
'z'
1021
ch1 = ch1 -
'a'
'A'
1022
char
ch2 = *str;
1023
if
(ch2 >=
'a'
&& ch2 <=
'z'
1024
ch2 = ch2 -
'a'
'A'
1025
if
(ch1 != ch2)
1026
break
1027
++name;
1028
++str;
1029
--len;
1030
1031
return
false
1032
1033
1034
1035
void
processCommand(
const
char
*buf)
1036
1037
1038
while
(*buf ==
|| *buf ==
'\t'
1039
++buf;
1040
if
(*buf ==
'\0'
1041
return
1042
1043
1044
const
char
*cmd = buf;
1045
int
len = 0;
1046
for
1047
char
ch = *buf;
1048
if
(ch ==
'\0'
|| ch ==
|| ch ==
'\t'
1049
break
1050
++buf;
1051
++len;
1052
1053
1054
1055
while
(*buf ==
|| *buf ==
'\t'
1056
++buf;
1057
1058
1059
int
index = 0;
1060
for
1061
const
prog_char *name = (
const
prog_char *)
1062
1063
if
(!name)
1064
break
1065
if
1066
commandFunc func =
1067
1068
(*func)(buf);
1069
return
1070
1071
++index;
1072
1073
1074
// Unknown command.
1075
Serial
.println(
"NOTSUPPORTED"
1076
1077
1078
1079
void
enterProgramMode()
1080
1081
1082
if
1083
return
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
pc = 0;
1108
1109
1110
1111
void
exitProgramMode()
1112
1113
1114
if
1115
return
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
state = STATE_IDLE;
1129
pc = 0;
1130
1131
1132
1133
void
sendCommand(
byte
cmd)
1134
1135
for
byte
1136
1137
if
(cmd & 1)
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
cmd >>= 1;
1145
1146
1147
1148
1149
void
sendSimpleCommand(
byte
cmd)
1150
1151
sendCommand(cmd);
1152
1153
1154
1155
1156
void
sendWriteCommand(
byte
cmd, unsigned
int
data)
1157
1158
sendCommand(cmd);
1159
1160
for
byte
1161
1162
if
(data & 1)
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
data >>= 1;
1170
1171
1172
1173
1174
1175
unsigned
int
sendReadCommand(
byte
cmd)
1176
1177
unsigned
int
data = 0;
1178
sendCommand(cmd);
1179
1180
1181
1182
for
byte
1183
data >>= 1;
1184
1185
1186
if
1187
data |= 0x8000;
1188
1189
1190
1191
1192
1193
return
data;
1194
1195
1196
1197
void
setPC(unsigned
long
addr)
1198
1199
if
1200
// Data memory.
1201
addr -= dataStart;
1202
if
1203
1204
1205
exitProgramMode();
1206
enterProgramMode();
1207
1208
if
1209
1210
1211
if
1212
1213
enterProgramMode();
1214
1215
1216
if
1217
1218
1219
1220
pc = 0;
1221
if
(addr < pc) {
1222
1223
exitProgramMode();
1224
enterProgramMode();
1225
1226
1227
1228
1229
// Program memory.
1230
if
1231
1232
1233
exitProgramMode();
1234
enterProgramMode();
1235
1236
1237
while
(pc < addr) {
1238
1239
++pc;
1240
1241
1242
1243
1244
1245
void
setErasePC()
1246
1247
1248
exitProgramMode();
1249
enterProgramMode();
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
unsigned
int
readWord(unsigned
long
addr)
1259
1260
setPC(addr);
1261
if
1262
return
1263
1264
return
1265
1266
1267
1268
1269
1270
unsigned
int
long
addr)
1271
1272
if
1273
1274
enterProgramMode();
1275
1276
1277
if
1278
1279
1280
1281
pc = 0;
1282
if
(addr < pc) {
1283
1284
exitProgramMode();
1285
enterProgramMode();
1286
1287
1288
1289
while
(pc < addr) {
1290
1291
++pc;
1292
1293
return
1294
1295
1296
1297
void
long
addr,
bool
isData)
1298
1299
switch
1300
case
FLASH:
1301
case
EEPROM:
1302
1303
1304
break
1305
case
FLASH4:
1306
1307
1308
break
1309
case
FLASH5:
1310
1311
1312
1313
break
1314
1315
1316
1317
1318
1319
bool
writeWord(unsigned
long
addr, unsigned
int
word)
1320
1321
unsigned
int
readBack;
1322
setPC(addr);
1323
if
1324
word &= 0x00FF;
1325
1326
true
1327
1328
1329
if
1330
word &= 0x3FFF;
1331
1332
false
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
false
1343
1344
1345
1346
return
readBack == word;
1347
1348
1349
1350
bool
long
addr, unsigned
int
word)
1351
1352
unsigned
int
readBack;
1353
setPC(addr);
1354
if
1355
word &= 0x00FF;
1356
1357
true
1358
1359
1360
1361
word &= 0x3FFF;
1362
1363
false
1364
1365
1366
1367
return
readBack == word;
1368
но и в программе управления
это версия 1.0. на их сайте в гите есть версия 1.8
пробовал через командную строку слить хекс файл. вышел файл почти весь в нулях размеров 47 кб. ОБратно он заливается, но если произвести изменения в файле (вставить строчки из компилированного кода), то при прошивке выдаётся ошибка. Причем по контрольной сумме всё правильно. Я даже пробовал через последовательное соединение , как у них на сайте. Также отправляются команды на запись нулей по адресам, другие значения записать невозможно. Единственное , что могу считать идентификатор устройства, который соответствует моему контроллеру. Пробовал даже менять формат хекс файла с int32 на int8 через hexmate. пробовал другой компилятор: мплабх, хитек. Подозрения, что считывает ,записывает и стирает он неправильно, учитывая, что он считывает только нулю со всех областей:программной памяти, еепром, конфигурационной памяти. Причем ,если отключить питание от МСЛР, то он также считывает нули, но вот конфигурацию устройства уже не покажет. Либо контроллер паленый либо в коде ошибка или всё-таки он не поддерживает прошивку этого устройства pic16f877, хотя он указан в ардуиновском файле,и автоматически определяется. Код верный в обоих случаях-проверял хекс файл через протеус на том же контроллере.
а киньте ссылкой пожалуйста
https://codeload.github.com/makerprojects/ProgramPic/zip/master
Благодарю!
Посмотрел, из изменений добавили пяток чипов и компиляцию в IDE 1.8.7
PIC серии 18 в поддерживаемых нет, увы (((
Если вы хотите прошивать 18 серию, то советую такое решение с низковольтным программированием, но старые контроллеры он уже поддерживать не будет) https://hackaday.io/project/8559-microchip-pic-arduino-based-programmer/
https://sites.google.com/site/thehighspark/arduino-pic18f -есть пример прошивки микроконтроллеров семейства pic18
всё на буржуйском языке, но рисунки хорошие и так понять можно
Спасибо за интересную статью и ресурс. Хочу попробовать этим методом прошить PIC18F24K22 прям на плате. На плате есть пять контактов для внутрисхемного программирования: 1. PROG (я так понимаю MCLR); 2. 5V (VDD); 3. GND (VSS); 4. PGD; 5. PGC.
В предложенном скетче для Ардуино используется ещё шестой контакт 6. PGM, так как он имеется на PIC18F2420 описанном в примере. А у микроконтроллера PIC18F24K22 такой контакт отсутствует!
Вопрос, как Вы считаете нужно ли вносить изменения в скетч для Ардуино, для того чтобы корректно прошить PIC18F24K22?
Пытался запустить этот программатор. То прочитает чип, то нет. Стирать не получается. Плюнул буду искать готовое изделие...
Найди TL866
Почему у меня при переходе по ссылке на статью автора пишет что отказано в доступе к серверу?
На сегодня ссылка вообще работает?
Или скиньте кто нибудь саму программу для прошивки
здесь посмотри
Найди TL866
З. Ы. Заранее благодарен
А всякие pinguino и так далее чем не устраивают? Я как бы pic-контроллерами никогда не занимался, но сейчас гугл открыл с запросом «pic arduino ide» и там море всего.
