Прошивка arduino nano не через usb
DIGIUS
Собрал недавно хрень для мотоцикла на ардуине.
Запихал в корпус и залил эпоксидкой.
Сидя в ожидании застывания 150 грмм эпоксидки и ардуины и наслаждаясь как с первого раза удалось все сделать хорошо и классно я осознал что забыл запрограммировать одну штуку в ардуину а эпоксидки уже схватилась.
Соответственно в usbуже затекла эпоксидки и вся плата уже залита. Какие варианты есть с наименьшим гемороем и ущербом рассверлить эпоксид чтоб подпаяться для перепрошивки (isp, icsp) и другие.
Когда эпоксидки ещё не полностью схватилась успел подпаяться к tx, rx, reset, gnd, +5 (в надежде что это поможет), но прошивая другой Ардуино в режиме isp кроме 500 ошибки ничего не увидел.
Подскажите что делать.
Заранее спасибо
DIGIUS
Чёртов т9. Прошу прощения за опечатки.
Я как один из вариантов вижу отсверлить mini usb впаять туда обычный usb провод со входом в пк.
DIGIUS пишет:
Ну, а какие проблемы, берёте USB-TTL преобразователь и прошиваете. Или там проблемы какие-то о которых я не знаю?
DIGIUS
пробывал не сработало.
Сегодня принёс ставить нихрена не сработало.
Из чего принял единственное верное решение засунуть её под прес и в помойку, буду делать вторую версию с учётом косяков прошлой.
trembo
trembo аватар
ЕвгенийП пишет:
DIGIUS пишет:
Там внутри наны "родной" СН340 параллельно сидит и мешается.....
Не знаю, чего она не сработала, небось просто подключили неправильно. С пином DTR что делали?
DIGIUS
на нанке его нет, и смысла обсуждать не вижу так как я свой щидевр раздавил и выкинул. на будущее просто советую тем кто с таким же столкнётся просто выпаять родной usb и нарастить его.
trembo
trembo аватар
ЕвгенийП пишет:
А как можно правильно соединить параллельно два выхода?
На какой нанке? DTR есть на USB-TTL преобразователе. Как Вы его подключали? Похоже, Вы годную вещь выбросили.
DIGIUS
Я выбросил готовое устройство залитое эпоксидкой которое не работает (не выполняет заложенных на него функций) и более не ремонтопригодно, не смысла его оплакивать.
Usb ttl я не использую принципиально так как я без особых проблем могу любую дома валяющуюся ардуино использовать по этому предназначению.
wdrakula
wdrakula аватар
DIGIUS пишет:
вот это вот полная херня написана.
1. ресет у тебя был выведен и можно было его замкнуть на землю, пока контроллер ждет.
2. В продакшн никак нельза ставить  контроллер с бутлоадером. Поэтому выводить не UART или USB, а ISCP.
Feofan
wdrakula пишет:
Как раз собрался выводить UART. Засада в чем?
Много в чём. Например, в не всегда адекватном поведении про старте (включении питания)
