Прошивка Atmega16
knack
knack аватар
Пытаюсь залить скетч в чистый МК по этой статье http://freeduino.ru/arduino/isp.html среда ардуино выдаёт avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb" так понял что это не неверный порт? но вроде порт тот на каком висит ардуино.
avrdude пробывал, достал хекс с стандартного блинка, пытаюсь прошить программа пишет что хекс файл не найден.
win8 x64 Arduino 1.0.1
leshak
http://electronics.stackexchange.com/questions/10587/how-to-burn-atmega3...
(после того как сказали что нельзя из-за несовместимости с бутлоадером)
Один из ответов:
Цитата:
As of now, you can. Actually, apparently the big problem with the UNO is the auto reset - if you put about a 120 Ohm resistor from reset to 5v on the UNO then it'll work.
Load the ISP sketch, disable the auto reset with the resistor, and then follow the normal directions.
(I just burned 3 chips last week from my UNO - so I know this works).
Вольный перевод:
Цитата:
Можете прямо сейчас. Просто у UNO большая проблема с авторесетом. Если вы втыкнете 120 Ом резстор с reset на 5v - это начнет работать.
Загрузите ISP sketch, запретите авто-ресет с помощью резистора и  действуйте дальше согласно обычным инструкциям
Я так прошил три чипа - поэтому уверен что это работает.
Там же есть варианты с помощью кондера, или перепрошивки альтернативным бутлоадером.
knack
knack аватар
Блин запутался, так вначале бутлоадер надо перепрошить?
knack
knack аватар
 А какой программатор выбирать? Arduino AS ISP
