Прошивка Attiny24a
sansei4
Вечер добрый,
Уже третий день не могу прошить китайские Attiny24a... (куплены здесь)
Изначально планировал использовать внутренний генератор на 1МГц. Поэтому подключаю к USBasp без обвеса.
Попытка считать фьюзы (доп. команда -F -B 3) приводит к ошибке:
avrdude.exe: set SCK frequency to 187500 Hz
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes!  Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATtiny24 is 1E 91 0B
Тот же программатор Attiny45 видит без проблем.
Поиски в инете вывели на что-то вроде даташита на мой USBasp (или очень похожий) - вот он.
Дело в том, что там есть список поддерживаемых контроллеров и 24-й тиньки в нем нету :((( Хотя больше нигде такого не видел. Правда ли, что у USBasp не все AVR прошивает? Или это проблема в конкретно взятом экземпляре?
Я пошел дальше и нашел инструкцию, как прошивать 24-ю через Arduino IDE (тут). Подключаю через arduino pro mini, прошитую скетчем ArduinoISP:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x15
Появилось подозрение, что тинька настроена на внешний кварц (хотя все были в ленте запечатаны, а по умолчанию у них вроде как внутренний генератор должен быть подключен), но у меня нету кварца 8МГц. Да и мне казалось, что по ISP это роли не играет (так?).
Подключение проверял раз 100 уже. Ресет на питание вешал (естесссно через резистор)...
Подскажите, куда копать дальше???
Jeka_M
Jeka_M аватар
Установи джампер JP3 на USBasp для понижения частоты SCK.
"При разомкнутом джампере частота SCK будет 375 кГц, при замкнутом — 8 кГц. Это требуется для программирования микроконтроллеров с низкой тактовой частотой (меньше 1.5 МГц)."
sansei4
Замыкал контакты JP3, не помогло ( правда  просто закоротил проводом, т.к. не было паяльника под рукой. Иду паять.)
sansei4
Припаял. Тот же результат...
Вопрос, можно ли верить этому чуваку? тык
Он говорит, что на "warning: cannot set sck period" не следует обращать внимание.
Клапауций 232
sansei4 пишет:
ну, не знаю - оно ругается и шьётся.
avrdude: auto set sck period (because given equals null)
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: reading input file "C:\temp\build72997e1cd223050e7c732c21ab940828.tmp/sketch_oct21a.ino.hex"
avrdude: writing flash (314 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.12s
avrdude: 314 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\temp\build72997e1cd223050e7c732c21ab940828.tmp/sketch_oct21a.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\temp\build72997e1cd223050e7c732c21ab940828.tmp/sketch_oct21a.ino.hex:
avrdude: input file C:\temp\build72997e1cd223050e7c732c21ab940828.tmp/sketch_oct21a.ino.hex contains 314 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.10s
avrdude: verifying ...
avrdude: 314 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
Jeka_M
Jeka_M аватар
sansei4 пишет:
Тогда не знаю в чём причина.
sansei4 пишет:
Да, можно. Это предупреждение появляется на старой прошивке USBasp, но при этом всё равно прошивает. Если обновить прошивку USBasp, то это предупреждение вроде больше не должно появлятся.
sansei4 пишет:
Играет. Если МК настроен на кварц, то без кварца его прошить не получится. Но новые МК, запечатаные в ленте, должны быть настроены на внутренний осциллятор 8МГц с включенным делителем на 8, т.е. на 1МГц.
sansei4
Jeka_M пишет:
А есть возможность проверить, на какой осциллятор и какую частоту настроен процессор? Или теперь только HVSP?
sansei4
Пытаюсь разобраться дальше, взял осциллограф и стал им везде тыкать - и вот что нашел на ресете!
На ATtiny45 при прочих равных там 5В.
Из этого делаю два вывода:
- процессор настроен на внутренний осциллятор (иначе как еще может формироваться сигнал)
- нога ресета не является ресетом.
Если ресет не ресет, тогда он может быть либо выходом, либо debugWIRE (либо?).
В общем-то и в одном и в другом случае поможет (если не переплачивать за AVR JTAGICE mkII) только высоковольтный программатор.
dimax
dimax аватар
sansei4, вы уже неделю тянете резину. Собрать тот-же FusebitDoctor  из свободной ардуины -дело пары часов.
BRUTUS
Dimax, спасибо за идею, почему-то ни разу не пришло в голову собрать фьюзоправ как навеску для ардуины.... Я не скажу что у меня вёдра россыпью ушитых кристаллов (поэтому и лениво было собирать отдельный фьюздоктор), но энное кол-во тинек, с которых в своё время начинал мучение, есть...  И поднять их все выйдет дешевле доктора на основе дуины
