Прошивка bootloader (arduino via arduino)
Всем доброго времени суток!
Форум курю давно, но не приходилось никогда писать.. Темы похожей не нашёл, если имеется таковая - ткните носом)
Имею китайские UNO и NANO.
UNO начала тупить - из 10 заливок скетча 1-2 успешные, в остальных случаях сыпались разного рода ошибки. Решил прошить бутлоадер на уно через нано.
Законнектил вот так:
Шил через Arduino IDE 1.6.5. Настройки:
Плата: Ardiuno NANO
Процессор: ATmega328
Порт: COM3 (ну тут не суть, активный ком-порт подключения)
Программатор: Arduino as ISO
Из примеров выбирал ArduinoISP (version 04m3), заливал на NANO. И далее "Записать загрузчик". Немного времени, вроде всё ок, всё загруженно. Дальше поключаю UNO отдельно и не могу ничего на неё загрузить. Я что то не так сделал?
Arduino as ISP, пардон)
Вот ошибки при попытке залит скетч на уже прошитую уно:
Законнектил по этой схеме.
только слева нано. Ничего не изменилось
Никто не подскажет?(
В скетче же есть распиновка.
Ну я вроде бы правильно подключаю. IDE молвит, что всё ок, прошились. При этом на обоих ардуинках после финиша прошивки моргают Lки. Синхронно. И всё. На УНО ничего не заливается более
Скачай GUI для avrdude или посмотри его ключи. Я прям с разбегу не помню. И пробуй прочитать сигнатуру чипа через программатор.
Тяжко для новичка))) Скачал, короче.. В "-p Device" нет ATmega328
Разобрался. Шью Уно через Нано. Нужно при загрузке скетча в Нано в проге выбирать Нано, а при записи загрузчика уже выбирать Уно.
Всё теперь работает как надо.
PS. Добавлял конденстатор в схему подключения.
http://arduino.ru/sites/default/files/u3278/8e60f37aba93eea0fe1f6b479769...
