Прошивка pro mini через max232, нужен авторесет при прошивке.
Пт, 27/11/2015 - 09:19
Собрал простейший преобразователь RS-232 - TTL на микросхеме max232, все шьется как нада, но при каждой прошивке нужно давить на pro mini ресет что оч неудобно, да и ресет нужно нажать в нужный промежутк времени (когда мигнет светодиод первый раз)... в общем хотелось бы узнать может кто знает как сделать авторесет при прошивке.
Фото того что получилось:
я думаю что c этой схемой никак, max 232 это только конвертер уровней com - ttl
Тоже интересует тема. Если не ошибаюсь нужно еще 1-2 сигнала с СОМ порта подключить.
http://zelectro.cc/FreeduinoMAX232 правда там кажется схемы нет, но по рисунку платы можно вычислить как и куда завели DTR.
в общем так, спасибо dimax за ссылку, а так же есть ссылка http://forum.amperka.ru/threads/Прошивка-pro-mini.2428/#post-19014 где автор пишет практически тоже самое... тоесть для авторесета нужно 4 ногу COM порта пропустить через max232 и далее на DTR
но у меня не заработало как требуется, проверил на 3 штуках pro mini, ресетует постоянно как только начинают идти пакеты, а нужно ресетнуть всего 1 раз при первом пакете при прошивке
для справки:
Sanyaba, из вашего ответа не понятно каким же образом вы подключили сигнал сброса. Вероятно вы всё же допустили ошибку.
