Прошу помощи Ардуино + модуль Драйвер MOSFET транзистор IRF520
Чт, 24/10/2019 - 00:20
Прошу сильно не пинать, так как новичек.
Приобрел модуль Драйвер MOSFET транзистор IRF520 и убил 2шт ардуино уно.
Подключаю как описано на многих сайтах, то есть к модулю землю и пин ардуино, который должен всем управлять. В коннекторы питание и выход на нагрузку (полярность соблюдена верно)
Обе ардуинки поработали некоторое время и вышли из строя, причем одна задымилась, вторая теперь только светодиодами светит. На ресет не реагирует.
В качестве нагрузки подключал автоматический освежитель воздуха 5 вольт.
Диод между + - нагрузки. Видимо нагрузка имеет индуктивный характер.
Для нагрузки и питания ардуино использовался один источник питания, может из-за этого
Вот те на! А кого ж тогда пинать, если не новичков? Заслуженных ветеранов?
А теперь нарисуйте точную схему подключения. Только свою, а не со многих сайтов. Также приведите скетч, только свой, а не со многих сайтов. И фото сборки приложите.
Иначе будет только кофейная гуща.
Подключал вот так
В прошивке ничего особенного, 10 пин настроен на вывод. При получении команды
Простите, Вы умете читать? Я Вас просил схему, текст скетча и фото сборки.
Вы мне дали какой-то наскальный рисунок, огрызок в три строчки без начала и конца (да ещё и вставленный неправильно) и фигу вместо фото.
Разбирайтесь со своей проблемой сами! Если Вам это настолько не нужно, что лень рисовать схему и вставлять скетч, то мне, поверьте, это нужно ещё меньше.
Скетч целяком
Раньше я сомневался, теперь окончательно убедился. что читать Вы не умеете и смысла фразы про то, что код "да ещё и вставленный неправильно" не поняли. Про фото сборки и схему - тоже.
Ну, тогда у Вас один выход - ищите подходящее видео на ютубе и ... решайте свою проблему сами. Удачи!
В этом освежителе что внутри ? Моторчик ?
Фото делаю заново собирал всё
int rele = 8; int osvesh = 9; int esp=3; int pleer = 2; int b_1 = 7; int b_2 = 6; int rele_status; int pleer_status; int uder; String T1, T2; void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(esp, INPUT); pinMode(b_2, INPUT); pinMode(pleer, OUTPUT); pinMode(b_1, INPUT); pinMode(rele, OUTPUT); pinMode(osvesh, OUTPUT); digitalWrite(rele, HIGH); digitalWrite(osvesh, LOW); digitalWrite(pleer, LOW); Serial.print("start"); } void loop() { if(Serial.available()){ String Var=""; while (!Serial.available()) delay(20); delay(400); while (Serial.available()) Var = Var + (char)(Serial.read()); T1=Var.substring(Var.indexOf("T1")+2,Var.indexOf("1T")); Serial.println(T1); if (T1.indexOf("/LED=ON") != -1) { digitalWrite(rele, HIGH); rele_status = 1; } if (T1.indexOf("/LED=OFF") != -1) { digitalWrite(rele, LOW); rele_status = 0; } if (T1.indexOf("/OSV") != -1) { digitalWrite(rele, LOW); rele_status = 0; } if (T1.indexOf("/OSV=ON") != -1) { digitalWrite(osvesh, HIGH); delay(10000); digitalWrite(osvesh, LOW); } } Serial.println(rele_status); if (digitalRead(b_1) == HIGH) { if(rele_status == 1) { rele_status = 0; } else{ { rele_status = 1; } } if(rele_status == 1) { digitalWrite(rele, HIGH); } else { digitalWrite(rele, LOW); } delay(1000); } if (digitalRead(b_2) == HIGH) { if(pleer_status == 1) { pleer_status = 0; } else{ { pleer_status = 1; } } if(pleer_status == 1) { digitalWrite(pleer, HIGH); } else { digitalWrite(pleer, LOW); } delay(1000); } }Да, внутри моторчик
