Прошу помощи подключения p-канального транзистора
Всем добрый день. Мне необходимо использовать mosfet IRLML9301 в качестве включателя для arduino.
Подключаю следующим образом:
На верхний Vin соответственно подаю цифровой сигнал от Ардуино digitalWrite HIGH и через 3 секунды digitalWrite LOW. Нижний Vin - общий (gnd).
Проблема в том, что мультиметр показвает изменение от 0 до 3.3в на нужном пине (ESP32 Devkit), то есть сама плата работает верно, однако на выходе этой схемы я получаю стабильно 12v (Vdd = 12v).
Может кто-то подсказать в чем проблема ? IRLML9301 работает от логических сигналов , то есть от 2.5 , 3.3 , 5 в ... от низкого напряжения в общем. Поэтому, как я понимаю, в схеме не нужен биполярный n-канальный транзистор.
Нужно решение именно на p-канальном транзисторе, поскольку нужно подключать плюс к моторчику, а не минус (особенности конструкции).
Может кто-то подсказать, что я делаю не так ?
написал ахинею, так как плохо разбираешься в задуманом, на пин ESP подаешь 12в, хоть и через резисторы, се равно елика вероятность поджарить порт.
схему нужно переделать по такому принципу
Схема слишком усложнена, предполагал, что одним транзистором смогу обойтись. По факту получается реле и n-канальный транзистор решат эту проблему, но гораздо проще. С реле получится даже 2 выхода организовать. Транзистором подаем напряжение, реле переключаем как надо.
Спасибо за помощь. Подскажите откуда номиналки резисторов рассчитаны ? В верхней схеме одни значения, в нижней другие. Причем в верхней еще между базой и эммитером и затвором и истоком
Резисторы рассчитываются исходя из характеристик транзистора. В данном случае 1К или 1.5К особо не принципиально.
R4,R6 и R8 для предовращения открытия мосфета в случае когда пин контроллера не инициализирован.
Можешь. Только если напряжение питания нагруски такое же, как у контроллера. Если выше - привет дополнительный n-p-n транзистор.
это еще насколько выше, а то и не только транзистор
необходимость Р-канала, чем мотивирована ?
Есть кран для перекрытия воды . Необходимо им управлять. Через реле понятно как. Хочется минимизации габаритов. У него 3 провода : общий - , закрыть +, открыть +. Внутри есть своя микросхема, то есть контакты не напрямую к моторчику идут.
Оптронов нет под рукой ? Тоже неплохой вариант.
Оптроны, да , идея хорошая. Надо посмотреть , которые срабатывают от 3в, если такие есть
А может этой микросхеме достаточно и 5 В от ардуино? Вряд-ли там стоит какая-то "промышленная" микросхема. Китайцы на это не заморачиваются ставят ширпотреб. Конечно могли делитель по входу поставить, но и это поправимо. Токи скорее всего мизерные и МОСФЕТ , явно избыточен. Достаточно просто транзистора для преобразования уровней.
я втречал краны чисто на механике сделаны, короче ссылка на кран нужна.
https://www.teploluxe.ru/bytovye_resheniya/zashchita-ot-potopa/krany-sha...
Neptun Bugatti Pro 12v
Подать на входы управления +12В, через резисторы 0,5-1 КОм и любым обратным (NPN) транзистором закорачивать их на землю.
не путай мысли у ТС. Он и так плохо разбирается. ответ продавца на вопрос о потреблении
то есть альтернативы схемам в 2 и 4 посте с p-канальным мосфетом нет, с некотрорыми оговорками ( применить pnp транзистор в управление мосфетом или через оптопару, или оставит как есть). Причем нужно делать на двух ключах 0ТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ.
Или коммутировать через два реле.
а если для ТС схемы с первых постов слишком сложные, советую обратится за помощью к более опытному радиолюбителю...
Еще как вариант использовать готовую оптопару https://www.chipdip.ru/product/hcnw3120-000e ?
да, но их нужно две...
Если все-таки организовать все правильно на рассыпухе, но сгруппированными микрухами?
То есть IRF7104 https://www.chipdip.ru/product/irf7104 в роли полевиков (2 полевика в одном корпусе)
В роли биполярных BC847S 2 х NPN, 45В, 100мА SOT-363 https://www.chipdip.ru/product/bc847s-diotec (2 биполярника в одном корпусе)
Связать их по схемке, которую дал DIVGENY:
По полевым транзисторам там понятна сила тока и напряжение, которое необходимо через сток-исток, а вот по биполярным не понял как определить, у BC847S 45В, 0.1А
Как вариант AO4606 если есть в наличии. P-канальный как и ранее, а N-канальный вместо биполярника.
Не нужны там мосфеты. Движок крана потребляет всего 110 мА. Там уже стоит двойной мост, и он управляется логическими уровнями. Другое дело, что их (может быть) нужно согласовать с ардуинкой
Для согласования много чего подходит, и мосфеты тоже. Но вот смущает 3 провода: земля и открыть/закрыть. Нет питания отдельного, откуда там взяться просто управлению лог. уровнями и т.д.
Нашел в интернете схему такого крана. Вроде все просто. Концевики s1 и s2 для остановки
Извиняюсь, если три провода, то без вариантов нужны силовые ключи. Тем более, что и схема крана есть (правда цвет проводов переведен оригинально). Логические уровни здесь явно не прокатят. Ввело в заблуждение наличие в кране микросхемы (по словам ТС). В прошлое воскресенье у сына при попытке включить отопление, котел выдавал ошибку. Закис кран и где-то секунд через 10 после включения на нем начинал моргать красный светодиод, пришлось разбирать и плоскашами проворачивать. Но у крана на колодку выведено 5 проводов.
Посмотрел схему крана, и увидел, что в ней отсутствует защита от дураков. При управлении тумблером или релюшкой с перекидным контактом, криминала нет. А если случайно подать +12 на оба входа когда кран находится в промежуточном положении, то произойдет КЗ. Так-что здесь придется программно, а лучше аппаратно исключить такую возможность.
Для баловства брал другой, у него реверс делается сменой полярности.
Два провода, концевики внутри развязаны диодами.
US $16.87 20%OFF | 3 way DN20(reduce port) motorized ball valve , electric ball valve(L port), motorized valve, MS-3-20-12V-L-R01-1
https://s.click.aliexpress.com/e/KRpcib88
R5, R7 - максимальный ток базы транзисторов I базы = 3.3/1500 ( можно уменьшить до 1к ) ток насыщения 0.5 мА
R6, R8 - для надежного заакрытия ( можно и не ставить, так как пин контролера в логическом нуле в ждущем режиме.)
R11, R12 и R13,R14 - делители напряжения должны обеспечить нормальную работу полевиков. с ними все заморочки в импульсном режиме.
А где посмотреть максимальный ток насыщения на базе у транзистора ? в даташитах не нашел у BC817 и у сдвоенного BC847S ?
Значения R11,R12 довольно странные. Схема из поста №3 более жизненная.
Попробовал драйвер L293DD . Оказывается его можно подключить раздельно для 4 моторчиков. Это как раз то, что надо. Причем с общей землей у всех. Это самый идеальный вариант, как я понял.
https://www.drive2.ru/b/1170149/
Не то
