Схема не бывает работспособной или нерабоспособной сама по себе. Без окружения, без нагруки, без питания и т.д. - это конь в вакууме. Как у Гоголя: "А дедет ли это колесо, скажем до Казани?"
Мне кажется, я на схеме указал и питание (DC 12В), и нагрузку(модуль дистанционного управления на 8 каналов) и окружение (модули расширения 8 реле 12В и 5В), может быть не видно только то, что управляющие воздействия подаются "сухими" контактами реле. И, да, вопрос в том - можно ли так подключать блоки реле? Правильно ли будут формироваться сигналы на цифровые входы и входы Ardiuno UNO?
Это не схема, а рисунок на котором нифига не видно. Например, что там за пины у модклей можно только догадываться. Правильно тут писали про питание - от чего питается модуль реле? Вы осонаёте, что он может до 600мА жрать?
Принципиальная схема значительно облегчила бы понимание.
Пока не нарисовал, пока только схема электрических соединений между блоками.
SLKH пишет:
Предварительно про картинку:
1. левый релейный модуль питается от 12 вольт, при этом на нем распаяны реле с пятивольтовыми обмотками. Так сознательно задумано?
Фото это для иллюстрации, поэтому и реле не те. На том, что идёт в посылке - всё нормально с напряжением.
SLKH пишет:
2. Правый релейный модуль служит для согласования 5в. выходов ардуины и 12в входов mp3329? Не рациональней ли применить транзисторы?
Абсолютно верно. Скорее всего это рационально, но тянет за собой рачёт и разработку платы, подбор элементов, тестирование и т.п., а хочется попробовать новый для меня метод на Ардуино побыстрее и, по возможности без явных ошибок.
SLKH пишет:
3. Вопрос, аналогичный №2, но про левый модуль. Что там за входные сигналы? Там действительно нужны реле?
Дело в том, что автоматика от которой идут входные сигналы 12В и она промышленного производства, выходы рабочего контроллера заведены на исполнительные реле, от которых и снимаю сигналы, поэтому исходя из принципа "не навреди" и решил сделать гальваническую развязку от своих "художеств".
Гуру схемы не видют. Есть какой-то сложносочиненный наскальный рисунок, но на схему не похож.
Извините, что так, но я только начинаю, поэтому посчитал что всё наглядно, цели нарисовать электрическую схему не было. Просто обвязка.
Такой релейный модуль от ардуины запитывать не стоит.
Мне кажется
Это только кажется.
Мне кажется
Т.е. вопрос со времени первого поста уже изменился?
Ну, тогда я подожду пока он окончательно сформируется.
Спасибо за совет по отдельному питанию. Вот увеличенное изображение:
Это только кажется.
Я прошу прощения, впервые написал, поэтому сильно не пинайте, просто посоветуйте как сделать, чтобы получить ответ.
нарисовать нормальную схему. если не умеете - придется учиться. пока будете рисовать - возможно и на свой вопрос сами ответите.
А тех, кто хочет получить ответ побыстрому, ни во что не вникая - типа "мне только спросить" - тут не любят
Понятно, спасибо за совет.
Спасибо всем за участие, результат вот:
Входы объявлены INPUT_PULLUP
Питание выходов развязано с питанием реле.
