прошу помощи управление поворотной камерой через ардуино
Пнд, 15/09/2014 - 13:48
Здравствуйте! помогите пожалуйста в какую сторону копать. Имеется поворотная камера canon VC-C3 которая управляется через компьютер по средствам RS232, хотелось бы управлять камерой через ардуино, но я не могу найти шильд платы конвертера уровней в обратном направлении(если я не ошибаюсь то в компьютере в RS232 присутствуют 12 вольт а в ардуино их нет) или я в чем то не прав?
управлять собираюсь по средствам Arduino Due
спасибо всем!
http://arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Reference/Serial
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardSerial
А потом вдумчиво читаем http://www.ftsm.ukm.my/azizi/tk3086/Vc3sdk.pdf
Благодарю за ответы. я начинающий и только преобрел Ардуино, так что позвольте немного неопытных вопросов. По первой ссылке я должен был понять какие контакты на плате отвечают за последовательный порт и что их нельзя подключать непосредственно к последовательному порту компьютера или устройства по причине разности напряжений, по второй ссылке это Ардуино с последовательным портом которая мне и нужна для общения с камерой , ну а по третьей это сигналы при общении с камерой, которые в последствии я должен буду запрограмировать в Ардуино? Я правильно всех понял? теперь у меня есть идея, возможно и неправильная, а камера может в себе иметь преобразователь уровней? я имею ввиду может просто с моей Ардуино подключиться уже за микросхемму камеры ( к примеру если там макс232 или подобная)?
а такой вариант не подойдет?
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Serial-port-module-rs232-ttl...
правда там только rx tx
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Serial-port-module-rs232-ttl-module-indicating-lamp-232-electric-module/1914480102.html
так весь вопрос в том что при обмене по последовательному порту бегает 12 вольт а в ардуино 3,3 или 5
я же вот и миркую может в самой камере есть этот преобразователь уровней и ардуину подключить за него, если я правильно понимаю его работу.
так разбери и посмотри. скорее всего так и есть
ок сегодня разберу и сфоткаю, может удастся подключиться без 12 вольт.
да скорее всего
Согласование логических уровней 5В и 3.3В устройств ...
Все же передумал разбирать камеру, могут возникнуть так же проблеммы к примеру если за преобразователем уровней сигнал пяти вольтовый, мой АРДУИНО выдает 3,3 . так что решил сделать платку http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardSerialSingleSided3 а за тем если будет необходимость то свяжу ее со своей.
Я вот все пытаюсь понять, если управлять с копьютера. Нафиг ардуино вообще? И к тому-же due? Прибейте ее гвоздем рядом с камерой. Евгений вон вам дал прямой намек, но вы видимо не понимаете намеков.
я еще не совсем во все врубаюсь. начинающий ведь. зачем ардуино? думал чтото вроде колесного робота сделать с камерой, и попробовать распознование преград и обьезд, чтоб видео шло на компьютер и там обрабатывалось с помощью ОС для роботов и подавала управляющие сигналы Arduino о повороте колес или повороте камеры. а почему вы так враждебно настроены против DUE ? чем она так плоха? Спасибо
не понял роль ардуины в связке с камерой до конца. арудина управляет камерой и роботом
если так то зачем такая мощная ардуина? это как двигатель от истребителя на тачку для навоза ставить. можно конечно, но какой смысл
но камера какая? беглый поиск не дал ответа. она беспроводная?
В каком месте я враждебно настроен? Ну то что вы начинающий конечно все оправдывает. Типа повешу на машину значек НОВИЧЕК и я как будто в домике. Может начать как раз с чтения всяких статеек прочих инструкций по сборке роботов? Помигать светодиодом там например. Потом удаленно помигать. Потом помигать 5 светодиодами удаленно и осмыслено. Или повесить значек У и сразу за разработку трасформера?
Евгений, а еще есть "ос для роботов".. такой полосатый мух для роботов.
да. но ведь это не тот случай
А какой?
еще ничего нет. мечтание
у меня много вопросов. камера беспроводная или нет. если нет то ТС планирует видео через ардуину гнать. изза этого и взял DUE
ОС программа: пример исползования и сама программа есть? или писать будешь?
ну ладно, хватит Вам над новичком, глумится. Да пока мечты, но учится без мечты не получается. Ардуино такая мощная потому что на момент покупки соотношение мощность и цена былыи оптимальные ). по поводу камеры нет, она не беспроводная, в компьютере с "полосатым мухом" будет вставлена плата видеозахвата ( или в саму камеру вставлю вебкамеру вместо внутренности той, беспроводную к примеру) если камера все же будет с проводами, в роле компьютера будет ноутбук который будет на колесной платформе непосредственно. полосатый мух - читаем,изучаем какие бывают, если не получится связать управляющий драйвер камеры и "полосатый мух" вот тогда и понадобится управление через ардуино, для управления да и просто для опыта, делаю платку http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardSerialSingleSided3.
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.
это твой первый проект?
после помигай светодиодом и ремонтом самой ардуино, это мое первое знакомство с ардуино, да задачу поставил сложную, но думаю потихоньку ее решу. а по поводу кактуса, точно мой случай, чрез терни к звездам )
ну удачи в проекте
но бы начал с чего попроще. например пульт беспроводной от PS2 или нунчак от Wii (также беспроводной) и управлять им роботом
а как освоишься там и к тяжелому переходить
кстати в качестве беспроводной камеры можно использовать любой смартфон на андройде. там и камера, и видео через wifi и собственный аккумулятор, и корпус достаточно живучий
получаем тоже самое только не на работа смотрим и управляем а смотрим на экран ноута а управляем джойстиком (так гораздо интереснее)
ну и так далее. уложнять
У ардуины выход с уровнями TTL, чтобы сделать RS232, можно купить у китайцев маленькую платку с MAX3232. Питается она от 3,3 вольт, имеет на борту аж два преобразователя, так что можно не только RX и TX завести. Конденсаторы уже напаяны.
Останется только протокол управления изучить и реализовать. :)
Если внутри камеры TTL в RS232 для компьютера преобразует, то можно тамошний преобразователь убрать, тогда вообще ничего преобразовывать не надо будет.
так предлагал уже
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/proshu-pomoshchi-upravlenie-p...
