ПРОШУ СОВЕТА
виталик
Здравствуйте форумчане помагите пожалуста советом  .Сделал я станок для намотки трансформаторов хотел подключить через мач 3 программа для станков чпу. да не всё так просто .вобщем посаветавал мне человек с форум сделать управление на ардуино дескать её возможностей хватит за глаза .теперь по существу есть два шаговых двигателя намотчик и укладчик управляюца они дрйвером  smd-303 сам драйвер может управляца через лпт компютера или контроллером управление двумя сигналами степ-дир шаг -напровление  .и третий двигатель постаянного тока для обратной натяжки .тепер какие функции надо получить  1 управление через джойстик куплен новый usb на 10 кнопок или есть старые от игрушек . 2 дисплей и кнопки для ввода .нужно чтобы был плавный пуск изменение скорасти вращения в оби стораны .отдельные перемищения укладчика и намотчика .для двиготеля пост-тока будет датчик по каторому будет определяца сил натяжения .следуещее логика предположим мы вводим в программу провод 0.1 количество витков 100 ширина окна -каркаса на который мотаем .и программа должна сосчитать или даём ширину окна а программа выдаёт количество витков .потом ана должна просчитывать  количество шагов укладчика к намотчику .предположим мы мотаем вторичку проводом 1мм естественно укладчик должен двигаца быстрей чем с проводом 0.1 .вот в общем в кратце што нужно .тепер по поводу плат есть китайские можно их брат или не стоит ка к я пока представляю нужны три платы асновная пока предполагаю uno и две как расширение для джойстика и экран . буду блогадарен любым советам с уважением виталик
jeka_tm
jeka_tm аватар
наверно придется еще вручную указывать откуда мотать. в смысле где начало катушки. а дальше зная количество витков и ширину окна рассчитать просто
для начала просто поуправляй двигателями. разберись в их работе. тогда можно будет продлжать
кстати если ты хочешь чтобы тебе помогли с программой начни писать программу. ты уже должен будешь как раз знать как управлять двигателями. если хочешь готовое то тебе в раздел ищу исполнителя
виталик
Спосибо за ответ. дело в том что я ещо не купил железо мне и нужен совет какое железо пакупать.
